Tube Curve Tracer alá uTracer 3+
Postat: 16 december 2017, 16:31:57
Jag håller på att bygga en uTracer 3+ från Dos4ever http://dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
Innan detta bygge
var jag först inne på att bygga en "analog" konstruktion inspirerad av denna
Kom så långt att jag gjorde en låda med nätdel.
men som med vissa projekt så tycker man det tar för lång tid och jag började mäta upp några rör för hand med multimetrar och mina nybyggda högspänningsagg. Då märke man ganska snart att man vill kunna dokumentera och skriva ut kurvorna och man vill prova med nya mätningar. Då kändes inte den "analoga" vägen lika rolig längre.
Varför inte köpa en uTracer 3+, där någon redan tänkt ut en fungerande konstruktion och som kan styras från datorn. I just detta projekt är inte tjusningen att konstruera grejen, utan att bygga den och använda den.
uTracer 3+, trevlig byggsats
som man beställer från Ronald på Dos4ever http://dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
Beskrivningen på webben är mycket utförlig och förklarar tänket i konstruktionen. Kul läsning och flera bra lösningar. Det var tyvärr lite väntetid när jag beställde för en ny batch var påväg in men efter några veckor så hade jag kittet hos mig.
Som syns så kom inte kretsar i en ESD skyddande påse och mönsterkortet som kommer med två ytmonterade myror låg bara i rosa bubbelplast vilket inte heller skyddar från statiska fält. I övrigt var allt fint packat i olika påsar och med följer en byggmanual.
Bygget görs i olika funktionssteg och varje funktion testas efter att man byggt. Det här byggsättet är trevligt för man får bra koll på att allt fungerar.
Nackdelen är ju att man får en massa höga komponenter i vägen när man ska löda men fördelarna överväger nackdelarna med detta byggsätt för en sån här produkt.
Här är en bild efter tre-fyra byggmoment där man nu kan testa att microcontrollern pratar RS232 med datorn.
Testmomenten innehåller också vissa kaliberingsmoment som gör att man får en bra känsla för hur allt fungerar.
Byggmanualen kan man ladda ner här http://dos4ever.com/uTracer3/uTracer3plus_con_man.pdf
Feedback på byggsatsen
Om tänket bakom elektroniken är bra så dras betyget ned en del när man tittar på producerbarheten.
Här är några av mina synpunkter utan att nämna alla, både plus och minus
- Hålmonterade 1/4W motstånd har fått ett hålavstånd på 3 moduler. Visst det går att pressa i dom men dom ska monteras på 4 moduler. En del dioder har bara fått 2 moduler och förvisso är diodkroppen kort men samma sak gäller för dessa.
- Kretsar och polariserade komponenter sitter åt olika håll. Det kanske är ett icke issue för en del men som gammal elektroniklegotillverkare så är detta ett "no"-"no"
- Skruvplintarna sitter flush mot kortkanten. Alltid bättre dra in dom en bit så att anslutande kablage får chans att svänga in om kortet monteras trångt.
+ Bra tips finns hur man skall montera de ytmonterade drosslarna.
+ Bra med keramikpärlorna för de komponenter som blir varma.
+ Lärorikt med många olika halvledare blandat. Men lite overkill för vissa funktioner som skulle nöja sig med lite mer standardkomponenter.
+ Bra kvalitet på valda komponenter.
+ Inget fattades i byggsatsen. Tvärtom fanns det extrasaker med och även komponenter som behövs utanför kortet följer med såsom säkringshållare och HFdrosslarna.
uTracer 3+ kortet klart för test
Innan man bygger vidare och in det i en låda så ska den provas. Provkör pentoden i en ECL82.
uTracer 3+ fungerar mycket bra tycker jag. Lösningen med att pulsbreddsmodulera glödtråden med 19V är intressant men den är nog lite för teoretisk. Jag mäter nämligen lite lågt Ia och höjer jag glöden i programmet till 7,5V så blir mätvärdena högre och bottnar ut. Här förklaras hur kretsen fungerar http://dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag4.html, se under rubriken "The Heater Supply". Pulsbredden som skickas ut från uTracer är korrekt men glödtråden blir inte varm nog. Har även testat med att driva glöden från en fast spänning på 6,3V men gott resultat. Får titta mer på detta senare.
I vilket fall så tycker jag att uTrace3p fungerar bra det lilla jag har hunnit testa.
Innan detta bygge
