Effektmotståndsortering
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag har länge velat ha koll på vad jag har för effektmotstånd, inte när man bygger utan när man experimenterar dvs behöver en kraftfull konstlast för att belasta/testa en motorstyrning, nätagg, förstärkare eller nåt.
Jag har väldigt få effektmotstånd men det underlättar ju om man slipper leta efter det där värdet som kanske inte ens finns.
Man behöver samtidigt inte nån tajt serie av effektmotstånd för dom går att parallella men minst E3 är nästan nödvändigt.
Så ikväll har jag börjat med att sortera de effektmotstånd som jag har i en Raaco Service Case 17 under arbetsbänken.
Sen har jag effektmotstånd på tre ställen till men dom är i regel ännu färre.
Listan är således bara påbörjad, största inventeringen blir den Raaco-ask där det ligger effektmotstånd mellan 1W och 7W huller om buller utan att nåt värde finns speciellt många gånger, ska faktiskt bli lite roligt att inventera just den asken för jag misstänker att jag närmar mig E3 då.
MVH/Roger
PS
Hade en typ 50W reostat runt 100 Ohm en gång men den har försvunnit.
Spisblinkaren
Re: Effektmotståndsortering
Jag har kommit på hur jag vill sortera mina effektmotstånd.
Som Ni ser har jag bara runt 3st av vissa värden.
Jag tänker mig en av mina Raaco Service Case 17 som har 32st lösa askar (askarna kan fås i olika storlek men som mest är det 32st som gäller).
När jag skaffade dessa sortimentlådor (typ 1991) så köpte jag 5st till min Williamson rörslutsteg serieproduktion (10st) och på senare tid har det tillkommit en till för mina småsignaltransistorer (några få askar över).
Eftersom jag inte avser producera några fler Williamson rörförstärkare på annan ort (Käringön) så behöver jag inte denna smidiga möjlighet att förflytta komponenter, jag kan således göra lite som jag vill med mina fem sortimentlådor.
Jag tänker nu såhär, eftersom jag bara har 32 askar så kan jag ju inte få plats med E12 från 0,1 Ohm till 100k Ohm för det är ju 12 värden per dekad (sortimentet stoppar jag vid 100k).
MEN om man säger att man bara spar 3st/värde (och lägger eventuellt överskott i skokartongen) OCH lägger flera värden i samma ask DÅ funkar det.
Jag behöver ju liksom aldrig några mängder med effektmotstånd (två i parallell är vad jag tänker som mest) när jag experimenterar/testar.
Så hur ska vi portionera ut de presumtiva värdena då?
Vi har:
1) 32 askar
2) 6 dekader X12 värden/dekad=72 värden
Man ser att det krävs fler än 2 värden per ask, 3X32=96 värden.
Så tre värden per ask kommer att ge (96-72)/3=8 askar över
Jag får alltså en hel rad med askar över, undrar vad jag ska ha i dom :humm:
Nu satte jag planen i verket dvs flyttade runt askar så att det skulle bli enbart små askar i denna låda.
Detta gick dock inte snopet nog MEN av nån lycklig slump så får jag ändå ihop 24 askar samtidigt som dom sista åtta "tomma" askarna är dubbelt så långa men det passar utmärkt för dom feta effektmotstånden som redan finns där.
Det gör ju liksom inget om jag har dubbelt av några värden och iom att dom är rätt stora så skulle dom fylla ut en liten ask rätt snart samtidigt som jag märkte att marginalen för att ens få ner de fetaste motstånden i dom minsta askarna var på mindre än en millimeter. :D
Men när det nu gäller alla dom småfeta Vitrohm så är det alltså 3st per värde och ask som gäller, resten åker ner i skokartongen (HG74).
Det här tycker jag blir bra.
Nästa steg, skriva etiketter modell
A1: 10 12 15
A2: 18 22 27
A3: 33 39 47
A4: 56 68 82
MVH/Roger
PS
Eftersom jag inte har nånstans att lägga motstånden nu när jag sorterar dom och askarna är upptagna då får jag nog ta till min frigolitbit :D
Kan också lägga alla de nu inventerade (dvs i aktuell låda) i var sin påse och kladda ner värdet för det är ju ändå inte så många påsar som går åt (20 typ, fast jag har ett helt stim under oscilloskopet) , sen när jag märkt upp alla askar så blir det bara plocke-pin av alltihopa :)
Skulle också kunna nyttja sängen :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
En nyfiken undran, du skulle inte kunnat ha alla dina komponentsorteringstrådar i en och samma tråd?
Ja det kan man ju verkligen önska att det blir så :tumupp:
l2t
Inlägg av l2t »
Ser ut som om du skulle behöva lite fler effektmotstånd, eller?
Spisblinkaren
anders_bzn skrev:En nyfiken undran, du skulle inte kunnat ha alla dina komponentsorteringstrådar i en och samma tråd?
Det är sant men problemet är lite att dom aldrig blir riktigt klara och vill man lägga till nåt så blir inläggen blandade.
Men jag ska fundera på det här och ta administrationen till hjälp för att radera alla trådar när trådarna väl är samlade.
Nu ska jag sortera vidare :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
l2t skrev:Ser ut som om du skulle behöva lite fler effektmotstånd, eller?
Ja, det är inte många jag har men jag har dock fler än på bilden och kommer lägga i dom så småningom.
Har tidigare tyckt det varit lite frustrerande att dels inte veta vad jag har dels veta att jag inte har hela serier.
Jag gjorde nyligen en beställning hos Tema Elektronik där jag hade gjort i ordning två vikta A4 med zippåsar (för han att bara fylla) där jag hade skrivit upp E12 fast när jag kalkylerade att 10st av varje 2W-motstånd skulle kosta runt 1000:- per A4 så la jag ner det, inte lika "viktigt" som logikkretsar liksom :)
Lite trist dock att inte ha hela serier men jag är inte gjord av pengar.
Nu ska jag satsa på det jag har och det ska faktiskt bli riktigt spännande :D
Jag har en standard Raaco-ask inne i labbet med bara effektmotstånd (>1W) och den är fylld till brädden, så har jag lite tur kanske det inte blir så tomt i sortimentlåde-askarna trots allt.
Nästa steg, flytta alla effektmotstånd ur sortimentlådan och in i zippåsar där jag också skriver värdet, därefter planerar jag att tillverka etiketter av etikett-papper, sen klipper jag ut värdeserierna och klistrar på respektive ask.
Wish me luck :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Ni undrar säker hur jag ska göra med alla olika effektvarianter.
Lösningen är enkel, jag struntar i effekterna och klumpar bara ihop samma värden sen kan man antingen titta på typ Vitrohm's kod eller så kan man uppskatta (i regel inte så svårt samtidigt som man sällan ligger och kör på märkeffekt).
Sen har jag precis bestämt mig för max 5st av varje värde och effekt/typ per ask, detta för att 5 är lagom, hoppas denna filosofi håller platsmässigt :)
MVH/Roger
PS
Sortimentlådan är nu tömd och dokumenterad, nästa steg blir att skriva och klippa ut etiketterna, hoppas nu att jag verkligen har etikett-papper :)
Spisblinkaren
Så, nu har jag märkt upp alla askar.
Detta blir asbra tycker jag.
Nästa steg, inventera Raaco-asken i labbet och se över vad jag har i mina skokartonger där den ena är rörförstärdedikerat och den andra är för PCB-konstuktioner (där även komponenter jag inte använder så mycket ligger).
Nu blir det spännande :)
MVH/Roger
PS
Det roliga nu är att jag direkt när jag hittat ett värde så kan jag stoppa ner det i sortimentlådan, jag behöver således inte mellanlagra det nånstans, bara inventera, dokumentera och placera :)
Dokumenteringen kommer ske på A4, sen åker det in i Excel-arket ovan som för övrigt kommer uppgraderas så att kolumnerna matchar min lagerlista för då är det bara att kopiera och klistra in i lagerdokumentet, detta kommer f.ö också ske för min säkringssortering och ytissortering som jag gjorde nyligen.
Spisblinkaren
Så, nu har jag sorterat mina effektmotstånd.
Alla askarna i min Raaco fick inte motstånd men dom flesta fick och det räcker för mig.
Det är mycket skönt att nu ha snabb överblick över vad man nästan har, bättre än innan i alla fall där man egentligen inte hade en susning om vad man hade utan fick leta på ett rätt hopplöst sätt, nu kan jag bara vinkla upp locket på min Raaco och få en överblick över vad jag eventuellt har (för iom att det är tre värden per ask är det ju inte säkert att alla tre finns där bara för att det finns några i asken).
Jag har tagit med bl.a VTM's (Vitrohm's) benämningar för att kunna slå upp faktisk effekttålighet.
Effekttåligheten, när det inte står nån på motståndet, har jag uppskattat genom att jämföra storleken mellan motstånd som har känd effekt och motstånd som har okänd effekt och därigenom gjort en uppskattning av effekttåligheten, många gånger riktig fast nog många gånger felaktig också.
Kolumnen "Märke" har lite olika funktioner, främst är den tänkt att visa tillverkarens namn men jag kom också på vartefter att jag har vissa referenser i huvet så att jag därigenom kan få ett hum över hur motståndet faktiskt ser ut.
Det är liksom inte alltid man vill ha ett rektangulärt och rätt klumpigt motstånd modell VTM och när motståndet inte är av exakt det märket men ser likadant ut fysiskt har jag skrivit "VTM", sen har jag även nyttjat "ELFA" där dom motstånden är bruna och ringmärkta (egentligt märke kan vara Vishay) och som jag nyttjat sedan barnsben, slutligen betyder "Tema" lite olika saker men oftast att motståndet är kompakt och grönt, Tema säljer också lite annorlunda "VTM" så "Tema" anges även för dom, slutligen betyder ett streck att motståndet ser ut som ett helt vanligt ringmärkt motstånd av typen kolytskikt, metallfilm eller kolmassa.
Här kommer listan, håll till godo :)
MVH/Roger
PS
Jag kommer förmodligen anpassa denna lista till min lagerlista för att sedan bara föra över allt dit, sen är tanken att jag gör en ny utprintning av lagerlistan (just nu 12 sidor vilket sliter på både bläck och papper) för att sedan fästa den vid min rörhylla så att man enkelt kan slå upp i en lista utan att vara beroende av dessa förbannade datorer :D
Spisblinkaren
Jag råkade hitta nåt roligt, ett egentillverkat effektmotstånd :D
Det är tillverkat av en bit grov blyerts (kommer inte på vad dom pennorna heter) med typ 2mm i diameter, sen har jag kopplat in ett par skalade emaljerade koppartrådar i ändarna och gjutit in allt i epoxy.
Mätte precis resistansen, 180 Ohm.
Fråga mig bara inte om effekttåligheten :D
MVH/Roger
PS
Jag har faktiskt tillverkat fler effektmotstånd, i mitt livs första labbaggregat satt det två typ 10-ohmsmotstånd/2W som jag parallellade med typ 0,3mm emaljerad koppartråd på ett sådant sätt att jag lindade en massa varv runt själva motståndet och fick då ett motstånd på runt 1,4Ohm (för agget hade en faktisk strömgräns på runt 0,5A och jag nyttjade enkel Vbe-avkänning).
Jag har en del junk sedan gammalt, inte mycket men en del och jag har beslutat mig för att slakta allt för att ta tillvara på varenda pinal likt farfar och jag tog tillvara på rostig spik från drivved där spiken tom rätas ut mot en bit tågräls eller mot berg för att sedan återanvändas :D
Spisblinkaren
Nu har jag skapat en lista över effektmotstånden som direkt kan kopieras in i lagerlistan, innan var listan lite väl unik kolumnmässigt och passade då inte in i min stora lagerlista.
Nu har jag bara sorteringen av ytisar kvar, deras lista skall också anpassas till lagerlistan för att kunna lyftas in i densamma.
Avvaktar dock besked om vad en av mina trissor är för nåt (N94).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har precis bestämt att jag ska märka upp/sortera en Raaco-låda till under arbetsbänken och jag måste då ta till numrering.
Jag älskar matris-tänk så först elementet längst upp till vänster heter alltså HA11, andra elementet under heter då HA21 osv där HA står för Hylla Arbetsbänk.
Nu har jag ingen "matris" med Raaco-lådor men det kan på så sätt bli, dvs det är förberett för det.
Sen har jag tittat på vad jag har i mina Raaco-lådor och en förenkling blir
1) Skruv & mutter, lödstöd, HA11
2) Effektmotstånd, HA21
3) Småsignaltransistorer, HA31
4) Kondensatorer, säkringar, lödstöd, HA41
5) Williamson-kondensatorer, övrigt, HA51
6) Williamson-motstånd ,HA61
7) Philips experimentlådor (EE2003-EE2006), HA71
Jag sparar således mina restkomponenter för eventuellt framtida Williamson nybygge.
Jag har just nu lödstöd på tre ställen faktiskt så en av dessa två platser ovan räcker i alla fall (vilket gör dom lättillgängliga ty dom andra ligger i knöfull skokartong, HG73).
Jag ska nu göra om listan så att hyllan (HA21) kommer med.
MVH/Roger
Senast redigerad av Spisblinkaren 18 september 2017, 17:40:14, redigerad totalt 1 gång.
Spisblinkaren
Jag har nu varit inne på Vitrohm's hemsida och fått fatt i lite effekter, detta är listan:
1) 206-8: 4W
2) 208-8: 5W
3) 210-8: 7W
4) 212-8: 8W
5) 214-8: 10W
6) 216-8: 11W
7) 218-8: 17W
Numrerna är egentligen föråldrade men Vitrohm visar så käckt de nya KHS-numrerna ihop med de gamla KH-numrerna.
Ni få själva avgöra om jag gissat rätt ovan, jag bryr mig inte :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag kunde inte hålla mig, jag korrigerade de jag kunde korrigera, rätt glädjande korrigering faktiskt för effekttåligheten hos flertalet motstånd gick upp från 7W till hela 10W.
Det är dock fortfarande en hel del gissningar kvar och får så vara men tydligen gissar jag åt rätt håll i alla fall :)
MVH/Roger
