Sida 6 av 8
Re: Renovera och fixa till en REVOX A77 (var apparatintag)
Postat: 20 september 2017, 13:27:39
av hassefikonkasse
Jag har för mig att man måste avmagnetisera tonhuvudet innan trimning med band.
Denna firma kan slipa åt dig.
http://www.studersweden.se/page82.html
Postat: 20 september 2017, 13:39:42
av TomasL
studersweden behandlar man med en mycket lång tång, som det verkar.
Det är inte ens ett existerande företag.
Och ja man avmagnetiserar huvudena innan, och med jämna mellanrum, beroende på hur många meter band den snurrar.
Postat: 20 september 2017, 14:29:05
av hsd
Det är låång livslängd på tonhuvuderna och skulle de vara slitna så byt till nya ( eller begagnade)
Vet inte hur revoxhuvuden ser ut invärtes men de i flesta är kärnan spetsad mot anliggningsytan så om man slipar försämras huvudet eftersom gapet i kärnan ökar
Postat: 20 september 2017, 15:21:06
av TomasL
Så är det, enda orsaken, såsom jag fattat det är om man har höga kanter omkring band-banan, typ.
Postat: 20 september 2017, 22:48:14
av TomasL
Så, nu har jag beställt bandet. :)
Postat: 20 september 2017, 23:16:02
av hsd
Har Du slitagekanter på tonhuvuderna, i så fall kan en justering ge sämre resultat så notera exakt läge på nuvarande inställning
Det är väldigt sällan (nästan aldrig)en huvudjustering behövs
Avmagnetisera hela bandföringen och verktygen före justering
Jag förmodar att Du har kontrollerat att bandet löper rätt utan att vickla sig det minsta
Postat: 20 september 2017, 23:26:40
av TomasL
Skall kontrollera allting naturligtvis, och göra lite annat småfix.
Har konstaterat följande, som jag skrev innan.
Vänster broms tar lite dåligt.
"Stötdämpare" för bandspänningen verkar behöva smörjas upp och kontrolleras, då den inte går upp helt när den är obelastad.
Postat: 21 september 2017, 00:05:11
av TomasL
Hmm, kikade på 10,5 rullarna, de verkar vara påspolade "baklänges", den matta sidan utåt, kan undra varför?.
På kartongen så står det "Coating Inside"
Gissar att jag måste spola om dem, på nått sätt, för att kunna använda dem.
Postat: 21 september 2017, 00:34:04
av lillahuset
Det finns band med matt baksida så det behöver inte vara fel.
Postat: 21 september 2017, 00:46:45
av TomasL
Den blanka sidan är inåt.
Postat: 21 september 2017, 07:55:02
av Jonyverse
På "den gamla goda" tiden fanns det flera studiomaskiner med tonhuvudblocket åt andra hållet.
Bland annat SRs workhorse Telefunken M5 som fanns i varje studio på 50-70 talet.
Fördelen är att om det är lätt och bekvämt att komma åt att markera med penna på bandet vid avspelningshuvudet när är lutad uppåt vid finklippning i t ex dialog.
Därför kan vara så att radiobolagen beställde band upplindat på olika sätt.
Det är bara att vrida 180° och spola om.
Postat: 21 september 2017, 08:01:34
av TomasL
Ja, jag utgår utifrån att den matta sidan är oxidskiktet, som skall vara vänt mot huvudena.
Postat: 21 september 2017, 11:20:50
av Jonyverse
Det finns en uppsjö av varianter på hur det ser ut.
Många band har en matt baksida andra har en spegelblank baksida.
De matta är bra om man skall rita med penna på baksidan, och hindrar genom bättre friktion kalvning om man kör öppna tallrikar.
Om det går att skrapa bort skiktet med skalpell kan det vara magnetskiktet.
Postat: 21 september 2017, 13:43:10
av TomasL
Jo, men magnet/Oxid-skiktet brukar mig veterligen aldrig vara blankt.
Postat: 21 september 2017, 14:03:16
av Jonyverse
Om baksidan är helmatt kan framsidan se blank ut relativt den.
