Sida 4 av 8
Re: Renovera och fixa till en REVOX A77 (var apparatintag)
Postat: 8 september 2017, 07:13:54
av Jonyverse
Bra jobbat!
Jag har varit i förrådet och grävt efter testbanden, kom inte så långt men ska göra ett nytt försök.
Postat: 8 september 2017, 07:37:10
av TomasL
Åsså köpte jag mig ett par NAB-nav
Postat: 8 september 2017, 08:01:05
av TomasL
Postat: 16 september 2017, 18:46:24
av TomasL
Så nu har jag fått ihop den
Postat: 16 september 2017, 19:21:56
av TomasL
Upptäckte något mystiskt.
Den ena bandstyrningen, den vänstra är utbytt mott ett kullager, kan undra varför?
Postat: 16 september 2017, 19:34:50
av Platis
Dom ville väl ha lite extra roligt!
Kullager
Sorry, kunde inte låta bli!
Blir snyggt det där!
Verkar vara en väldigt rejält uppbyggd bandare, helgjutet chassi och allt!
Postat: 16 september 2017, 19:36:22
av lillahuset
Jag hade också NAB-nav men inte av den där vulgära modellen. Oklart om det var ReVox eller något annat men betydligt diskretare och i plast. Funkade fint.
Vi köpte Memorex-band på "kaka" som rymde om jag minns rätt två 10,5" eller fyra 7". Det var lite intressant att spola upp dem på vanliga spolar.
Har du fått ordning på kalibreringen?
Edit: Har man tittat i en ReVox eller Studer bandare inser man vad kvalitet innebär.
Editedit: En ReVox dör aldrig, den går alltid att vårda till ett fullt friskt liv.
Postat: 16 september 2017, 20:00:37
av TomasL
Har nog fått ordning på kapstanen nu.
Har inte kalibrerat den än, då jag inte har något band fn.
När jag får tag på ett, tänkte jag mäta frekvensgången också, för att avgöra huvudenas kondition.
Finns det något kul PC program som använder ljudkortet för sådana mätningar?
Dock är jag fortfarande fundersam över varför man bytt ut bandstyrningen på vänster sida till ett kullager.
Det verkar vara "professionellt" gjort, då det ligger ett shim under lagret, då det sannolikt inte riktigt har korrekt tjocklek
Vad tycker ni, skall man ta bort BASF-texten och printa dit ReVox i stället?
Postat: 16 september 2017, 20:11:44
av Platis
Ja det hade varit en fin touch!
Finns ju en massa PC-program för uppmätning av frekvensgång i högtalare, är det långsökt att tro att nåt sånt kanske funkar?
Postat: 16 september 2017, 20:15:45
av Jonyverse
Kullagret är original.
Postat: 16 september 2017, 20:18:44
av TomasL
Ok, varför sitter det inget på högra sidan, utan en fast icke roterande styrning?
Postat: 16 september 2017, 20:23:51
av TomasL
Jonyverse skrev:Kullagret är original.
Det kan inte vara original från början, i de SM jag har, så är det en fast icke-rörlig bandstyrning.
Kullagret måste tillkommit senare i såfall.
Postat: 16 september 2017, 20:33:15
av Jonyverse
Det kan jag inte svara på. (Men funderat länge)
Bandet löper utan problem med två aluminiumcylindrar men det kan vara så att man fått ner modulationsbruset med kullagret.
Alla utom de tidigaste versionerna har kullager tror jag.
På nån Revox satte jag ett lager på andra sidan oxå, bara för att jag hade.
Postat: 16 september 2017, 20:36:24
av TomasL
Ok, bara att konstatera att någon ingenjör på Revox ansåg att det var en bra ide då.
Jonny, du har inte hittat bandet än gissar jag?
Postat: 16 september 2017, 20:40:59
av Jonyverse
Haft mycket att göra, men jag lovar att ta ett ryck närmaste dagarna.
Men det blir extra motiverat när man ser hur bra projektet går framåt.
Har du någon avmagnetiserare för tonhuvud? Kan vara bra att köra innan testbandet.
