Sida 5 av 7
Re: Bordshögtalare MkIV
Postat: 4 november 2017, 23:44:37
av Spisblinkaren
Ena högtalaren nästan klar.
MVH/Roger
Postat: 6 november 2017, 23:09:00
av Spisblinkaren
Jag har nu påbörjat limningen av andra högtalaren.
Denna gången fattade jag att jag bör börja med fronten (den andra högtalaren har en liten glipa vid fronten för jag limmade den på ett amatörmässigt korkat sätt, spacklad med Kemiskt trä från Plastic Padding dock så den ska nog kunna bli hyfsat snygg när den är nerslipad).
Båda sidostyckena limmade samtidigt.
MVH/Roger
Postat: 7 november 2017, 19:06:44
av Spisblinkaren
Det blir tydligen inte så bra när jag limmar högtalare
Jag får en dryg mm kants överskjutning hos bakstycket som åtminstone bör slipas ner.
Jag kan tänka mig att strunta i det för det är ju ändå på baksidan men jag är lite petig med sånt här så jag tror jag gör det ändå, P40 är ett ganska effektivt papper.
Fast mest noga kommer jag vara med fronten (och därmed sidostyckena), vi får sen se hur mycket jag orkar slipa ner bakstycket.
Anledningen till förhöjningen är att jag inte fick ner topp och lock tillräckligt så det är ett par glipor där, ett tag tänkte jag täcka dom med Kemiskt Trä (så att det inte blåser ur springorna) men jag tror jag skippar det och låter min klassiska båtfernissa (International Original) göra jobbet, jag tror lacken täcker springorna tillräckligt väl.
Dock har jag spacklat på rätt mycket Kemiskt Trä på andra högtalaren och det kanske inte var så lyckat för även om jag får slipat ner spacklet kommer det bli en liten rand med "preudoträ-färg" vid gliporna som kan "förstöra" looken framifrån.
MVH/Roger
Postat: 7 november 2017, 21:16:49
av HUGGBÄVERN
Har du en handöverfräs kör du bort den där millimetern med en kantfrås med styrlager.
Så här ser en sådan ut
Postat: 7 november 2017, 22:01:23
av Spisblinkaren
Tack soundbrigade för tipset.
Men nu är det som så att det är det svarta i din fina bild som är 1mm för hög.
Jag tror inte jag orkar slipa ner alla dom 1mm med min fina Cotech oscillerande slipmaskin, men jag ska göra ett försök.
MVH/Roger
Postat: 7 november 2017, 22:31:51
av HUGGBÄVERN
Är det bakstycket - skit i det, är det en synlig kant, försök bara få en jämn övergång. Problemet med plyfa är att om man slipar för mycket kan man i värsta fall komma ner till limskitet och det blir ju inte så grannt.
Postat: 7 november 2017, 23:25:44
av Spisblinkaren
Det är faktiskt nästan mer än en "lamell" att slipa ner.
MVH/Roger
Postat: 8 november 2017, 13:35:39
av HUGGBÄVERN
Jag ser nu vad du åstadkommit ....UGH!
Gäller det att limma högtalarlådor ser jag alltid till att ha några tiondelar "över". Det är liksom lättare att fräsa ner än lägga till. Kör man med MDF, kan man som jag gjort i några fall klistra skinn på högtalaren för att dölja skavankerna.
Postat: 8 november 2017, 16:06:00
av Spisblinkaren
Jag verkar ha svårt att få precision vid limning, båda högtalarna har var sina olika skavanker men när jag tidigare spikade ihop högtalarna hade jag egentligen inga problem alls.
Man lär sig dock så länge man lever och en lärdom inför andra högtalaren var att ta fronten med dito sidostycken först för då kan man få den biten plan och glipfri i alla fall och sen om det går trögt med topp/botten så tror jag på min slipmaskin framför fil/rasp.
Ikväll ska jag flytta ut min arbetsbänk från Clas på balkongen, sen ska jag köra på med min slipmaskin (har lyxen med både belysning och el på balkongen).
Hoppas jag kan få fason på åtminstone front/topp, att det glappar där bak gör ju inget och undersidan behöver knappt vara plan alls, det ska dock till tre apparatfötter undertill innan jag börjar lacka (käckt att ha lite distans till tidningen, liksom).
Jag har förresten gjort lite knacktester på sidan av högtalarna och jämfört med mina gamla, jag kommer spela in en video på det för det är en liten skillnad men den är mycket liten, tveksamt om det var värt besväret med alla blymattor.
MVH/Roger
Postat: 8 november 2017, 20:14:16
av Spisblinkaren
Nu har jag stått ute i 5-gradig kyla och grovslipat mina högtalare.
Den ena blev rätt bra men den andra får dras med c.a 1mm överskjutande gods på baksidan, jag ids inte slipa i ett halvt dygn för att få ner den godstjockleken, dessutom syns det ju inte.
Nu ska jag gå över högtalarna och eventuellt limma dit en flis som föll ur på ena fronten samt förmodligen bättra på med lite mer Kemiskt Trä på sina ställen (finns ett par glipor vilket är anledningen till det överskjutande godset).
Sen ska jag grovslipa dom igen tills det mesta blir plant och fint, slutligen går jag över dom med 120-papper och lackar 1+3ggr där jag efter första gången slipar ner resningen lite försiktigt.
Nästa inköp ty slut: International Original båtfernissa (finns att köpa i Frihamnen).
MVH/Roger
Postat: 9 november 2017, 21:48:18
av Spisblinkaren
Jag har nu slipat om mina högtalare efter att jag applicerat lite Kemiskt Trä.
Jag körde tom en vända 120-papper för att få ner resterna efter 40-pappret och släta ut grejerna.
Sen har jag monterat tre apparatfötter per högtalare, tre är optimalt för att det kan inte vingla, däremot kan det bli lite snett men vem bryr sig
Nu är planen att börja lacka i morgon, kruxet är att min lack i princip är slut.
Frihamnen på måndag räcker inte för min lackning, jag behöver mer lack nu
Sen kommer jag lacka 1+3ggr som vanligt, jag har nyttjat disktrasa för att göra rent (efter tryckluft på burk) och provocera fram resning, jag är dock mån om att provocera fram resning en gång till i samband med första lackningen för då cementeras resningen dvs det kan inte bli mer så efter första lackningen kan man i princip bara lacka på utan mellanslipning, anser jag.
Även om jag skulle ha fel så är det så jag kommer att göra.
MVH/Roger
PS
Mina högtalare är numera ganska tunga
Postat: 10 november 2017, 08:50:00
av HUGGBÄVERN
Du får en resning efter första lackningen varför proffsen alltid putsar en gång till, eller för att vara korrekt; de sprutlackar först en gång, putsar och sprutlackar ett eller flera lager till. Dvs man fuktar inte träet först, speciellt inte i större anläggningar.
Men gör du på ditt sätt.
Postat: 11 november 2017, 21:53:23
av Spisblinkaren
Jag har nu lackat ett första lager.
Det var på det berömda håret att lacken räckte, jag fick "kratta" lite från omrörningsstickan och dito slafset för att få det att gå ihop.
MEN jag lyckades, båda högtalarna är nu lackade en första gång (lackade med viss tvekan bakstycket men botten har jag naturligtvis inte lackat).
På måndag ska jag köpa mer lack, passar ganska bra ty lacken verkar ta två dygn att torka så först på måndag ska/kan jag slipa ymnigt med 120-papper och lacka ett andra lager, sen blir det två lager till har jag bestämt.
MVH/Roger
PS
Jag gillar att lådorna är rejält tunga pga blymattorna, tror att det här kan bli riktigt bra men främst tror jag det pga mina nya bredbandare till basar. Sen får jag nog ta mig en funderare angående spikes eller dylikt, kan bli skumgummi eller kanske handdukar bara.
Postat: 14 november 2017, 23:33:49
av Spisblinkaren
Så, Ni kommer inte se så stor skillnad men jag har finputsat ner resningen och applicerat andra lagret med lack.
Egentligen borde man nästan kalla det för första lagret för det allra första slipade jag ju nästan "bort".
Två lager kvar.
Med två dagars träda emellan.
MVH/Roger
Postat: 19 november 2017, 17:45:38
av Spisblinkaren
Lite fjantigt egentligen att ladda upp bilder som ser "precis" likadana ut men jag är väl en fjant då
Denna bild visar 2,5 lager lackade, på måndag ska jag lacka det sista lagret sen på onsdag börjar den mer spännande delen med "rätt" (vad nu det är för nåt, jag tror faktiskt jag kommer knö in rätt hårt och mycket) mängd dämpvadd.
Sen monterar jag svart och röd RK75-kabel på basens hgt-kontakt och skruvar dit (kabelmontaget kan jag faktiskt förbereda med redan nu), sen monterar jag blå och orange RK075-kabel på diskantens hgt-kontakt, sen skruvar jag dit båda hgt-kontakterna och drar ut tåtarna i respektive baffel-hål.
Därefter kommer elementen monteras (först löder jag dit tåtarna), denna gången kommer jag vara mycket försiktig med min relativt enkla (och billiga) skruvdragare som faktiskt drog sönder ena diskanten senast (har ingen momentbegränsning och jag drog ända in, detta kommer jag inte göra igen utan jag drar bara skruvarna en liten bit med skruvdragaren sen blir det vanlig hederlig mejsel).
Ser ut som om jag lite oplanerat behöver förbereda med lite hgt-kablage
MVH/Roger
PS
Nu slår det mig att det bästa kan vara att dra hgt-kablarna först dvs typ göra dom 0,5m så att dom löper ner och under vadden, för om man redan dragit hgt-kablarna utmed nedre baksidan-botten-fronten så är det ju bara att pula in dämpvadd i det övre diskanthålet. Kommer nämligen ihåg att sist så fick jag dra rätt igenom vadden och det var faktiskt svårare än man kan tro. Tror jag ska göra som så, hgt-kablage nästa
