Nablaman och anders_bzn väcker en PDP-11/34 till liv
Postat: 16 maj 2017, 00:02:49
För ca 1½ år sedan räddade jag och Anders en PDP-11/34 (en hyfsat kompetent minidator från Digital Equipment Corporation, anno ca 1978) med massa tillbehör (2 st RL-02 diskpackar, bandare, "grafikkort" mm) som tidigare gått som kretskorts-CAD. Här är en bild på systemet när det begav sig - det såg ut på nästan samma sätt när vi hämtade det:
Prylarna monterades ner och kördes på släp ner till Skåne, och har legat på vänt sedan dess. Ikväll kom vi äntligen igång med arbetet med att få upp systemet igen. Vi tänker oss att fylla ett av racken med CPU, PSU och två stycken RL-02-diskar.
Dagens arbete började med snabbinventering av korten i maskinen: Undersidan avskruvad, bakplanet (Unibus) synligt. Vi klurade på hur man bäst separerade nätdelen (enormt linjärt monster i bakänden av maskinen) från resten, för att kunna gå igenom denna och se till att den funkar bra. Efter lite krångel fick vi loss nätdelen, som visade sig bestå av en ingångsmodul med automatsäkringar, kontaktor mm, sedan en central transformator modell större (glömde tyvärr ta bild på denna mastodont), samt tre stycken regulatorer, två för +5V och en för +/-15V. Kabeldragningen var lite intressant, med alla moduler sammanstrålande på ett kort som sitter i anslutning till bakplanet (inkl de oreglerade inspänningarna), men detta följer inte med när nätdelen plockas bort vilket var lite pilligt.
Idén är nu att göra rent alla delar i nätdelen samt formera kondensatorerna.
Vi tänker oss att vi ska träffas en gång i veckan eller kanske varannan vecka och jobba vidare på maskinen. Uppdateringar följer.
