Solpanel/Luftavfuktare krypgrund
pbgp
Re: Solpanel/Luftavfuktare krypgrund
Inlägg av pbgp »
Här är ytterligare ett sätt att lösa det på:
http://www.isodran.se/anvandningsomrade ... rypgrunder
NULL
Inlägg av NULL »
Jag vill nog hålla med TomasL här och säga att hålla undan vattnet är väl första steget.
Sen är väl att hålla en stabil och sakta värmeökning genom isoleringen det andra steget.
Ingen expert dock...
MadModder
Inlägg av MadModder »
En annan lösning som troligen ingen någonsin tänker montera i sin krypgrund :lol: är att köra den gamla torkrumslösningen. Värm upp hela utrymmet till runt 40 grader så luften kan ta upp mer fukt, stäng av värmen, ventilera ut all varm luft, börja värm igen. Saker torkar väldigt fort då, men det går också åt en väldig massa el. 3-fas värmefläkt på 6kW och 50% arbetscykel. 30 000kr om året, och det lär bli rätt varmt inne på sommaren. :mrgreen:
Fast teoretiskt borde det funka med din solfångare, om än inte lika effektivt. Värm upp krypgrunden några timmar, och ventilera ut den varma luften, börja om.
Man får väl ha nån mätare som kollar så man inte drar in mer fukt utifrån än det redan är.
Finns det sensorer som mäter den absoluta fuktmängden i luften? :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Detta fanns på en del hus byggda på 70- eller 80-talet när elen var billig.
En lång värmeslinga som gick runt hela grunden på insidan och höll den varm året runt. Finns någon tråd om det på byggahus.
När min pappa byggde hus 1973 (Eftersom han skulle bli pappa 1974, jag alltså) så la han in extra isolering i grunden och blev utskrattad, "isolering ? varöfr det ? både oljan och elen är ju så billig, du kommer bara att få en massa problem.."
Sen komm det ju två oljekriser på 70talet :)
anbj
Inlägg av anbj »
Detta med luftfuktighet kontra temperatur är lätt för den insatte, men det är lätt att snubbla i tankegångarna.
Jag letate upp en gammal tråd (som min far startade) i värmepumpsforumet just om hur det går att styra avfuktning mha. en något mera interligent fläktstyrning.
Finns massor att läsa i den tråden. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... pic=9353.0
Även min fars kurvor finns online: http://pop.fam-bjork.se/ug.html
TomasL
Inlägg av TomasL »
Normalt sett, det är inget man behöver bry sig om.
Bygger du på rätt sätt, utan en massa konstigheter så är fukt inga problem.
Din fars kurvor är fullständigt ointressanta eftersom de enbart handlar ett objekt, dvs huset han bor i, vilket naturligtvis inte stämmer överens mad andra hus.
Det är väldigt enkelt att hantera detta, byggfilm på marken,, i ett modernt hus måste grunden vara isolerad, i ett gammalt hus skall grunden inte vara isolerad.
Om man ökar isoleringen i trossbotten behöver man troligen isolera grunden också.
anbj
Inlägg av anbj »
Tja du Tomas, är fasligt snabb att förkasta informationen som finns i den tråden.
För de som bygger nytt är det måhända enkelt att göra rätt från början.
Till skillnad för alla de som har ett äldre hus med krypgrund så är det mera intressant att lära sej mer om hur fukt under grunden fungerar. Även information om vissa givare t.ex. de relativt billiga kapacitiva givarna som lider av fenomenet "drift" och hur man kommer runt det.
Att DU tycker att kurvorna är helt ointressanta får stå för dej, då det går att dra en hel del slutsatser utifån dom när man läser tråden. (Nu är webbadressen en annan än den som ges i tråden, se ovan.)
Nerre
Inlägg av Nerre »
TomasL skrev: Det är väldigt enkelt att hantera detta,
Du menar antagligen "när huset byggs". Det är knappast fullt så enkelt att hantera det på ett befintligt hus som redan är byggt.
