Ett komplett solfångarsystem
Postat: 10 mars 2017, 17:08:48
Jag och styvfar håller på att planerar för att bygga solfångare.
Idag finns ett vedpannesystem i ett pannrum som ligger separerat från huset. In till huset går en 13m (tror jag) kulvert med rör.
Styvfar är trött på att springa där i mellan och lägga på ved. Förhoppningsvis går det att spara både pengar och egentid på detta projekt - samtidigt som det är en lärolik och kul upplevelse.
Systemet har en solslinga med anslutningar på en av 750-l tankarna. Där tänkte vi koppla på en solfångare.
Styrning:
- Arduino, raspberry pi eller esp8266. Möjligtvis en kombination också.
Rör
- 150m pexrör som vi målar svarta.
Jag har ritat ett schema över hur jag ungefär tror det kommer se ut.
(På bilden står det 15.2kvm men 12kvm är det riktiga. Backventilen är vänd åt fel håll. Tack primerone )
Frågor ang. bilden:
Allmänt:
- På bilden är det inte ritat så att vätskan pumpas runt i en intern slinga innan det går in i tanken. Jag antar att det är mest effektivt att pumpa runt vätskan tills den uppnår en specifik temperatur och då släpps in i tanken för att avge värme.
- Bästa placering av expansionskärl och säkerhetsventil?
Pump:
Var placeras den bäst?
Vilket tryck är lämpligt?
Är det ett måste att kunna reglera trycket?
Tips på pump? Tänkte kanske en Pump Wilo ST 25/6.
Alternativt en färdig pumpenhet med lite andra delar:
Pumpenhet (inkl expansionskärl)
Vi säljer en beprövad kvalitetspumpenhet, helt färdigbyggd och komplett, inklusive isolering, säkerhetsventil 6 bar(g), R20 (3/4") anslutingar in & ut, Pump Wilo ST 25/6.
Kulventiler med integrerad backventiler, in och utloppstermometrar, avluftare, flödesmätare 2-12 l/min, manometer 0-10 bar, anslutning för expansionskärl, avtappnings- och påfyllningsventiler med slanganslutningar.
Godkänd för kontinuerlig dift upp till 120°C och slutet 24 liters expansionskärl med gummiblåsa
Kostnadsberäkning solfångaranläggning 12 m², 15mm pexrör.
2 st 75-metersslingor. Den ena ovanpå den andra.
Pumpcentral m expansionskärl 4000:-
150 m pexrör 1347:-
Kopplingar i solfångaren 400:-
Korrugerad polykarbonat (150:-/m²) 1800:-
Aluminiumplåt 12 m² (85:-/m²) 1020:-
12 l glykol 400:-
Board (33:-/m²) 400:-
Regel 45x120 (18,85:-/m) 358:-
Regel 45x70 (10:-/m) 70:-
Isolering 70 mm (17:-/m²) 204:-
Rör under tak 400:-
Kopplingar under tak?
Rörisolering ner (37:-/m) 148:-
Rörisolering upp (12,50:-/m) 50:-
Skruv, spik m.m.? (några tior, om ens det)
Fästjärn? (några tjugor)
Färg, värmebeständig 125:-
Vit färg 30:- (typ)
Silikon 85:-
Komponenter till styrningen 750:-
Aluminiumfolie 15:-
Solskärm? (Billigt om min idé funkar. Måste kolla en sak)
Summa 11.602:- plus frågetecknen
Svara gärna på frågorna och kom med egna funderingar och erfarenheter.
Styrning:
Rör
Frågor ang. bilden:
Allmänt:
Pump:
150 m pexrör 1347:-
12 l glykol 400:-
Rör under tak 400:-
Vit färg 30:- (typ)
Silikon 85:-
Aluminiumfolie 15:-
