Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Re: Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Ja det är ju ett till sätt att lösa detta på. En rulle med lagom schims som donator ;) eller slakta gammalt måttband.
meconer
Inlägg av meconer »
Det är tjockare än så. Kanske runt 1 mm. Jag kan se om jag kan få en bild på det i morgon.
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Inventor kan skapa mätprogram, kanske fusion också.
Lcnc med mesa verkar ha ganska bra tid för input-action. Iallafall med den proben jag har använt. Nu är ju inte min fräs någon mätmaskin direkt dock...
Konvertering av 11uA sin/cosin finns det kretsar för, jag har 3-4 st om du vill ha? Annars finns det på elfa.
Får snart kvittens på hur mina Renishaw prober kommer att fungera mot Mesa 7i76e.
Är klart intresserad av de kretsarna du har.
ViktorSigg
Skicka adress i pm så lägger jag dom på lådan!
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Vissa av CE Johansons mätmaskiner har rep till drivning och egentillverkade kapacitiva mätskalor.
Haft återigen lite strul med att skrivaren inte vill vara med i matchen så idag rev jag ut skrivaren och rengjorde densamma samt kontakter iom att detta felet varit intermittent. Nu verkar allt vara OK ( än sålänge ;) )
Kommer att rigga upp ett extra Bergström 0 fäste och kommer sedan att mäta in mina svarv verkyg och mata in mätvärden i verktygs tabellen i LinuxCNC.
Projektet med att automatisera ligger på hyllan tillsvidare men är inte bortglömt.
( än sålänge ;) )
Ja den lyckan varade kort igen :(
Bara att leta vidare, vill alltså inte behålla eller ändrat inmatat värde på mätproben ej heller mata fram papper då det *låser* sig.
Hur är det med spänning på *backup* batteri till en 8086, mäter 3.7V men kan tyvärr inte komma åt och se vad det ska vara för spänning.
Måste riva ner allt för att kunna se vad det är för batteri.
///edit
Sitter ett 3.6V batteri ( liten spegel kom till hjälp ;) ) så det är lugnt med den i alla fall.
Rev isär lite mera och ser man på alla skruvplintarna i nätdelen både på in som utgående satt väldigt lösa.
En åtdragning av dessa skruvplintarna så kanske det hela har löst sig, återstår att se.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vi får hoppas på att det var så enkelt!
Lär väl visa sig under dagen, tror att det var det termiska som orsakade *glapp* i plintar för nätdelen blir bra varm.
Maskinen har nu stått på hela dagen med lite tester under tiden och allt fungerar klanderfritt :tumupp:
Nu är maskinen uppriggad för inmätning av mina svarvverktyg.
meconer
Inlägg av meconer »
:bravo: :tumupp: Strålande! Kul att den gamla trotjänaren kommer till användning. Nu återstår bara att koppla mätmaskinen till en dator så att du får ut ställdata som går direkt in i svarven.... :wink:
