Tänkte köpa en Loop-antenn för kortvåg via SDR
- Klickmans
- EF Sponsor
Men sen kom jag att tänka på att jag har nästan allt hemma redan, för att bygga "en egen"
Så jag for upp mitt i natten och började gräva, det enda jag inte hittar är ferriten (eller vad)
Den där mojängen man ska linda några varv, kallas nog även choke. Så här ser den ut nu..
Ännu obyggd.
Valde dom här delarna gör att kunna göra en bättre, styvare ring än den man kan beställa här.
Eftersom mottagaren har SMA är ju halva jobbet redan gjort, och jag har gjort lödövningarna..
Återstår nu att lista ut hur man bäst bygger den för 11 & 80, och mäta den groves totala längd.
Ögonmåttet tror att den är lång nog..
Oavsett, så använder jag den så långt det är möjligt, för att bygga mig en egen fin Loopantenn.
Jag "vet" själva principen på hur den ska lödas ihop, men hoppas på lite stötta från er andra här.
Lyckas jag så får jag en stabil loop som inte sackar ihop pga för klen kabel, stabil ska den vara.
Rätta mig gärna om jag tänker fel.
Mottagaren då?
Jodå, jag har beställt en sån där Dongle. Inte bara den, utan en SDR till. Det blev ett glapp där.
Men jag har bestämt mig, jag gillar att lyssna, och eftersom jag är här bör jag kunna bygga lite.
Ingen rymdraket eller liknande avancerat, men en antenn ska jag fanimej kunna lyckas bra med.
God tro och stora skor ni vet.
Ännu obyggd.
Mottagaren då?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Tänkte köpa en Loop-antenn för kortvåg via SDR
Bygg en med enkla medel: http://www.kr1st.com/swlloop.htm
Det är skillnad på en ”riktig” loop-antenn och en slinga koaxkabel.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Mickecarlsson
Det svaret tog luften ur mig, men motgången var bara lite tillfällig.
Enkelhet är nyckeln till framgång, speciellt om man saknar verktyg.
Har sett allsköns superavancerade byggen, det blir för svårt för mig.
Får läsa på lite till innan jag börjar klippa och löda.
Här kanske: https://www.nonstopsystems.com/radio/fr ... agloop.htm
Viktigt: TX behövs inte, portabel RX only, gärna hemma om möjligt.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag byggde den vars länk jag postade ovan. Jag tog ett plaströr som jag satte på ett kamerastativ och sen köpte jag vanlig elkabel, enkeltrådad 2,5 kvadrat som blev både den stora och den lilla loopen.
En gammal radio fick bistå med vridkondingen.
Det funkade skitbra och jag kunde lyssna på många stationer kvällstid inomhus.
Dock, jag fick stänga alla datorer och skärmar för att få mindre störning. Min datorskärm störde enormt.
- Klickmans
- EF Sponsor
Störningar, det är just dom som blir ett problem när man vill lyssna hemmavid.
Spatserade upp på vinden och hittade ett spröt till, även det borde kunna funka.
Långt, längre än min takhöjd här i rummet, ställde den lutande för att ta bilden.
Samma sak med den, vet inte frekvensen, men även den är grön.
Lättare att montera på Permon, så jag försöker hitta ett fäste till den istället.
Loopen ska jag bygga ändå, ville bara passa på att visa den andra antennen.
Påminner om Swingmaster, så kanal 24 skulle kunna gå perfekt med just den.
To be, continued.
To be, continued.
Det blir ett lurigt problem att stänga alla datorer och köra SDR...
@Klickmans vad hade du först tänkt för källa till din coaxloopdesign. Nåt liknande som Fig24E i https://www.nonstopsystems.com/radio/fr ... agloop.htm som du länkade till antar jag?
- Klickmans
- EF Sponsor
rvl skrev:Det blir ett lurigt problem att stänga alla datorer och köra SDR...
Källa..
Det var en fråga jag inte riktigt kan svara på, men en lämplig dator och konverter tänkte jag.
Arrangemanget är från början tänkt att vara portabelt, dvs jag kör ut/upp till en lämplig plats.
För att där lyssna runt lite om vädret tillåter det, kanal 24 (USB tror jag) samt lite annat kul.
Om jag får rätt antenn.
Det var ett bra tag sen jag var aktiv med sånt här, men lyssna är alltid lite av nostalgi för mig.
Eftersom TX inte är intressant blir kraven inte lika stora, det bör gå att lösa med det jag har nu.
Den långa antennen (sprötet) bör kunna ta in 24 skapligt bra, men sen kommer allt det andra.
Det är där det blir svårare.
Men med ordentligt jordad antenn kan det mesta fungera utan antenntuner, kanske tänker fel.
DX är kul, men jag jagar inget. Det blir som det blir helt enkelt. Lite samma syfte här hemma.
Den största utmaningen kommer hemma, med allt som stör överallt, därför portabelt för mig.
Men det kan funka.
Det var därför jag köpte ytterligare en mottagare (SRDplay), har mycket bättre filter inbyggt.
Kräver dessutom en hel del datorkraft, och all den kraften har jag inte i någon bärbar dator.
Så det blir två olika projekt kan man säga, detta är ju nytt för mig så mycket är oklart idag.
Tiden får visa vägen.
Allt handlar om ny teknik och rätt utrustning, samt ett stort mått av tålamod för att lyckas.
Radio Luxenburg-tiden var kul, men lyssnarintresset har funnits i mig under alla år som gått.
Snacka är inte riktigt mig grej längre, varken via repeater eller lokalt. Samma med digitalt..
Tråkigt.
Hade en Icom 5100 och en bärbar som köptes samtidigt, det där tröttnade jag snabbt på.
Men SSB har alltid triggat Radioten i mig, liksom allt man kan höra på AM och mellanvåg.
Allra helst skulle jag vilja ratta en riktig radio, men den tekniken har blivit akterseglad nu.
Nu när allt går över Internet.
Lite samma sak med Donglen, egentligen vill jag inte lyssna via den, men det blev billigt.
Faktiskt mycket billigare än om jag köpt en ny modern Icom eller annan bättre hårdvara.
G-90 var nära, men jag skrotade dom tankarna eftersom jag idag inte har lust att prata.
Tråkigt.
Sen vill jag inte sitta låst med dyrköpt sändarutrustning om jag skulle tröttna på det sen.
Dom mottagare jag investerat i räcker långt, och med en skärm kan jag även ha display.
Vi får ser var det slutar, jag hoppas iaf kunna göra (löda) en hel vettigt del på egen hand.
Återkommer när jag vet lite mer, nu ska jag öppna paketet från ElektroKit.
- Klickmans
- EF Sponsor
Se där, det funkar ju.mcrj skrev:
Den från Tecsun har jag Googlat på, men DIY-versionen vore kul att kunna bygga på egen hand.
Ser ut att funka tillräckligt bra för mig på AM, så det ska jag Googla mer på. Vad kräver en sån?
Om jag gissar fritt så är det en inställbar kondensator, men den heter kanske något annat ändå.
Riktigt fiffigt.
Köpa en färdig är smidigt och förmodligen bra, men att kunna bygga den själv vore bättre för mig.
Är ju här för att lära, så det kan bli en bra utmaning att faktiskt få en sån fyrkant att fungera bra.
Gillar ju det analoga utseendet, och det ser inte allt för svårt ut att tillverka den med rätt verktyg.
Borra rätt, och borra rakt.
Det blir det svåraste, resten skulle jag säkert kunna få till. Så vad heter den där vridmojängen?
Inte helt hundra, men jag tyckte jag såg en sån i någon låda jag fått av LASP, men kan ju ha fel.
Borde kunna gå att beställa, den och rätt tråd. Det är minst sagt lockande att ge sig på det där.
Tack för tipset!
- Klickmans
- EF Sponsor
@mcrj (tack)
Har nu lagt ut en köpes i komponentakuten och hoppas kunna köpa en fin gammal sak att bygga den med.
Tittade runt här hemma och bestämde mig för att bygga antennen runt denna octagon som svågern byggt.
Mest för att den kan bli riktigt ovanlig och speciell, inte så mycket för perfekt prestanda. Det blir nästa gång.
Vi får se om någon kan sälja en variable capacitor (nytt ord för mig)
ps: säg till om du vill byta degen mot ett gäng av kopparmojängerna som fanns i den tills för en stund sen.
- Klickmans
- EF Sponsor
Fyller på med lite mer information för att till slut kunna göra rätt.
Kollade lite på https://deimert.se/miniwhip/ och tog kontakt med tillverkaren.
Eftersom alla termer och ting inte sitter fast i mitt minne så delar jag det här.
Nej jag använder min radio flitigt har byggt en liten antenn själv.
Här har du en kalkylator så du får en uppfattning av att måtten är viktiga.
https://on6wg.pagesperso-orange.fr/Loop ... ulator.htm
- Klickmans
- EF Sponsor
@mcrj
Du har rätt, klart måtten är viktiga. (jag som slarvar)
Den octagon jag visade bild på skulle väl kunna kallas för Square då.
Har även en idé om att göra ringen i en så kallad rockring, köps idag.
Kan vara kul att testa lite olika modeller, då är ju höstmyset räddad.
Vilken koppartråd rekommenderar du att linda loopar med?
