Huggbävern bygger transistorförstärkare (ex-2SK1058-tråden)
Postat: 19 februari 2016, 18:38:11
Blev det en ny krasch?! Jag hade skrivit en massa men kunde ite posta ... Försöker igen. Friskt mod går inte av för råg i pungen, eller vad man u säger.
Electricmannen som haft Leif som lärare (visst var det så?), har säkert byggt enklaste enklaste förstärkare med EN transistor. Jag tror Leif pratade om, typ BDX33 eller 34.
Jag vet inte varifrån jag fick idén att bygga en en-transistorsförstärkare, men det som jag av en outgrundlig orsak fick för mig att bygga finns, lite flyktigt, beskrivet i diyaudioprojectsforum. Här är länk till en beskrivning: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
Val av transistor är i detta fall en MOSFET, 2SK1058. Bortser från transistortypen för ett kort ögonblick ser man att det hela är så skitenkelt det bara kan bli. Alla komponenter är standardslika (eller 'standardsådana' för dem som inte kan svenska ) och jag hittade allt i mina gömmor UTOM transistorerna (återkommer till dessa) och transformatorerna.
Trafarna beställde jag från eBay (England) (Spiratronics) och valde en med 2x18V sekundär och med lagom effekt (120VA, vill jag minnas).
Jo, för att få till det hela lägger man ett smärre (Ohm) motstånd på Drain och det bör vara större (Watt) - sådana beställde jag ganska billigt från Kina (AliX) - 15Ohm/50W.
Det enda jag "egentligen" inte har just nu är en lämplig låda men idéer finnes. Kylfläsar hade jag tror de ska räcka. Motstånden får jag montera mot chassit för lite kylning om jag inte hittar på något kul med en bautakylfläns.
Vidare vet jag inte om det ska bli dubbla nätaggregat - kvasi-monoblock. Jag har två lindningar på trafon och kan skapa två separata nätdelar. Det finns inga direkta fördelar med en nätdel eller med två mer än lite marginell signalseparatation. Jag har kondensatorer så det räcker och två biffiga bryggor, så varför inte. Drosseln skiter jag dock i, kanske om jag har två kondingar i varje nätdel stoppar in ett litet motstånd ... (litet och litet )
Det är ett gott råd att ALDRIG starta projekt med komponenter som slutade tillverkas ungefär när sista mammuten dog. Jag har ett kul projekt med en sorts ljudskapare som i original byggdes med RTL-kretsar. Jag har hittat just de kretsarna på nätet men somliga kostar runt hundralappen, varför jag givetvis droppar det och tänker CMOS istället. I det här projektet ingår transistor som tillhör en utgå¨ngen typ. De fyra jag beställde från eBay var det skit med, men jag hittade också i Tyskland och ska beställa några till, just in case. Trissorna är av typen 2SK1058, MOSFET och jag uppfattar det som att typen är ganska kritisk.
Eftersom jag nu sitter hemma med influensa tog jag faktiskt tag i det här projektet när jag fick hem motstånden och transistorerna i veckan och lödde ihop kretsarna på små experimentkort (vilka beställdes från AliX och som barait blivit liggande). En transistor monterades på kylfläns och allt kopplades samman men kortsluten ingång, DMM kopplad över transistorn (source-drain) och mitt kinesiska nätaggregat att mata hela konkarongen.
Uppenbarligen inga problem att ställa biasspänningen. Alltså måste det hela fungera ... eller??!! ...
Efter detta framsteg för mänskligheten måste jag ju bara prova att mata in en musiksignal och se om den rasslade ut i andra änden. Det blev till att löda dit en potentiometer, en RCA-kontakt och högtalarkontakter (Clas-i-Sjön har bra sådana och billiga och TYSTA). Det där med högtalarkontaker blev ju lite larvigt då jag inte hittade mina extrakablar med bananer men jag fick ihop allt ändå. Anslöt iPoden med rysk rockmusik och började spela samtidigt som jag höjde volymen. Visst fasen spelades det musik! . Volymen var inte alltför hög vilken kan bero på högtalarna eller något annat. Här kanske jag borde mäta lite ... kanske . Men det var ingen fulsång. Med mina små horn kan det kanske bli ännu bättre.
Kvar blir att kolla kanal #2 och fundera på låda.
Ska man tweaka kan man fundera lite över det där stora motståndet. Kan man byta det mot en strömgenerator istället kanske?! Och byta potentiometrarna mot trimpotar.
