Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.56 2019-01-21
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 269 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 00.21 2016-07-22
Skar ut en testbit som blev så här:
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.52 2016-07-22
Det där blev ju mycket fint!
Orkar du göra om proceduren skarpt?
Ingen brådska.
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.48 2016-07-22
Jajamensan, här är det färdiga resultatet:
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.43 2016-07-22
Underbart, jag tackar och bugar!
PM:ar adress.
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.42 2016-08-04
Nu har jag fått den fina kopplingsplattan av 3mm plywood som LaRdA så tacksamt gjort till mig.
Endera dagen snart kommer jag limma (eller eventuellt spika, vad tycker Ni?) dit en ny furu-ram på kopplingspattan.
Tills dess bifogar jag lite bilder.
MVH/Roger
PS
Som synes är den nya kopplingsplattan bra mycket större än den gamla (areamässigt~(15cc/13cc)^2=1,33) vilket får till följd att Mellanfrekvensspolen (röd) kan sättas dit ordentligt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.26 2016-10-02
Nu har jag äntligen kommit en liten bit till i mitt renoveringsprojekt.
Det är inte mycket att skryta med men jag har snedkapat upp en list i ramverket.
Jag har också borrat två 3mm hål i denna list ty den är tänkt att vara riktad mot själva pulpeten som jag kommer designa i 4mm plywood, i denna list kommer jag alltså montera två M3-skruvar som kommer hålla ihop pulpeten med kopplingsplattan.
Det är lite svårt med precisionen men jag lyckades med lite möda träffa exakt längd på listen i alla fall.
Nu återstår tre lister till, dessa kommer snedkapas upp först och innan jag limmar på alla fyra lister som ramverk under kopplingsplattan.
Lite kul ändå att jag lyckades ta mig tid till detta, fast det är klart mitt halvårsprojekt (KGA) är nu över :)
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.01 2016-10-03
Nu har jag kommit en löjligt liten bit längre :D
Hela ramen är nämligen tillkapad mha gireringslåda (obs :) ), nästa steg blir att limma fast ramen i kopplingsplattan.
Sen ska jag göra en ritning på en pulpet.
Och spraymåla allt koboltblått :D
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.07 2016-10-04
Nu har jag limmat ramverket för fronten.
Passformen var makalöst bra, fattar inte ens själv hur jag lyckades såga så bra!
För att vara på den säkra sidan, eftersom jag alltid är skeptisk till min kompetens, blir nästa steg att limma sidostyckena.
Tanken är nämligen att eventuell "offset" i kapningen hos sidostyckena gör så att det kan bli en positiv/negativ kant på bakstycket.
Att det glappar där på endera sättet gör sedan inget då den delen skall monteras mot en pulpet i vilket fall som helst.
Men om sidostyckena är för korta kommer jag vilja fila ner kopplingsplattan, är sidostyckena för långa så kommer jag vilja fila ner bakstycket.
Jag tror det kommer ordna sig, men perfektion förväntar jag mig inte.
Även om första limningen bådar gott :)
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.51 2016-10-06
Snyggt! :) Tips, såg dessa på tradera; http://www.tradera.com/item/171008/2655 ... -2005-2006
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.39 2016-10-06
Jag tackar :)
Speciellt tackar jag för att i tradera-annonsen fanns en länk till manualerna för mina lådor, jag har nu tankat hem båda.
Fast annonsen som sådan, om än häftig, är inte intressant ty jag försöker ju liksom renovera mina 8)
Dock kommer jag förmodligen komma upp i en kostnad som är högre än högsta budet :D
MVH/Roger
PS
Grundlådan, EE2003, hade han inte.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.01 2016-10-06
Nu har jag limmat ena kortsidan.
Sidostycket är en aning för långt så jag kommer behöva slipa ner bakstycket lite grand om jag ska få det perfekt.
Ett alternativ är att jag använder Dremel och slipar ner sidostycket en aning (med bibehållen 45 grader).
Jag får se hur jag gör, först ska dock andra sidostycket limmas (som "kanske" har samma problem).
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.36 2016-10-08
Nu har jag limmat andra kortsidan.
På måndag ska jag limma bakstycket.
Sen är frågan när jag ska börja spreymåla koboltblått.
Jag behöver bygga pulpeten också, jag har inte ens börjat skissa på den mest för att jag inte har alla komponenter.
En tanke jag haft är att skruva fast kopplingsplattan i pulpeten innan jag spreymålar men jag tror faktiskt att jag skiter i det och relativt snart skaffar cool blå spreyfärg och spreymålar kopplingsplattan separat.
Detta kan alltså hända inom ett par veckor.
Sen är tanken att jag ska söka i de pdf:er jag tankat hem från BHIAB efter dom rätt obskyra komponenter jag behöver komplettera med, såsom rör-kondensatorer och vridkondensatorer.
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.46 2016-10-10
Nu jävlar har jag fått limmat sista delen i ramverket dvs bakstycket.
Passade löjligt bra, tror att offset blev max 0,5mm för långa sidostycken men det räknar jag med att kunna slipa ner på onsdag.
Hålen i bakstycket blev ocentrerade och sedan uppfilat ovala, korkat att använda automatkörnare när det gäller trä, till trä ska man använda syl (och träborr som har en liten spets som går ner i syl-hålet).
Men jag tror inte det spelar så stor roll, när jag fått byggt pulpeten är det bara att montera en skruv+mutter i hålen, måla på lite läppstift samt sammanföra pulpet+kopplingsplatta, syla och borra.
Mitt patenterbara sätt att sammanfoga saker utan att muppa sig med skjutmått :)
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.44 2016-10-11
Hej,
Jag har nu hittat mina gamla Philips Experimentlådor EE1003 och EE1004.
Är du intresserad så får du gärna dom.
Jag ska till Gbg nästa vecka.
MVH,
Hans T
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.10 2016-10-11
Hej Hans!
Fasen vad bussigt, tack!
Det finns vissa prylar i EE2003-EE2006 som jag kommer få väldigt svårt att få tag i så om dina lådor kanske har dom så vore jag jätteglad för kanske jag kan kombinera det du har med det jag har och få ihop det här projektet på ett smidigare sätt än jag först trodde var möjligt.
Men samtidigt har jag ställt in mig på den utmaningen och renovera dom lådor jag har.
Svårt det här speciellt för att jag helt enkelt inte har några fler förvaringsutrymmen i min lägenhet (det finns dock lite plats kvar i förrådet).
Men jag känner att jag inte riktigt kan säga nej, så om du fortfarande vill så tackar jag ja.
MVH/Roger
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: DennisCA och 11 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
