Nu har jag byggt mig en portabelt sändare (för 4,5V+4,5V batteri).
Den innehåller en tryckknapp (som ger en effekttrissa basström vilket ger mig en högdströmsswitch), en Wien-oscillator (där jag använder en stereo 2k2 A pot för frekvensjustering, 3,7kHz-6,9kHz), en volymkontroll och ett Klass B effektslutsteg (psss förut).
Jag hade initialt svårt att få Wien-oscillatorn att svänga (visade sig mest vara olödd pot).
Jag får heller inte riktigt fason på kurvformen.
Den klipper lite i de övre topparna (trots att spänning definitivt finns kvar).
Detta ändras inte med matningsspänning kan jag tala om.
Oscillation kommer ej igång med förstärkning (Av) lika med exakt 3.
Pi tycks vara lagom
Nåväl, när jag använder Rf=18k+2k1 och R=10k (Av=3,01) så svänger den som bäst (dvs med minst klipp).
Tror en lampa hade varit bättre...
Det skumma är dock att amplituden bara blir typiskt 2V (trots att marginal finns).
Nåväl, när jag försöker driva min ferrit-spole med så stor effekt som möjligt stoppar det i princip vid 2V peak.
Tyckte det var skumt så jag ändrade förstärkningen på andra op till en faktor 3.
Fortfarande 2V peak (Hfe-mässigt räcker BDX33/34 då 741 behöver leverera mindre än 1mA).
Mätte DC-strömmen in till bygget och den hamnade på knappa 0,6A i detta maximala läge.
Så jag får i princip inte ut mer än dryga 0,5A till spolen (XL=1,2 Ohm).
Omräknat i reaktiv effekt betyder detta 0,3W.
Dessa 0,3W gör dock så att piezo hörs på mer än en meter!
Men jag skulle så gärna vilja kräma på i effekt samtidigt som jag inte förstår varför det inte går.
En sak tror jag mig dock förstå.
Om
\(H=\frac{NI}{l_m}[A/m]\)
där N=20, den magnetiska längden lm=5cm och strömmen 0,5A
Så känns magnetiseringen av ferriten ganska tuff (200A/m).
Så kanske bristen på högre uteffekt är ett mättnadsfenomen hos ferriten?
Samtidigt är det "verkningsgraden av H" som ger den elektromagnetiska strålningens intensitet.
MVH/Roger
PS
Nu ska jag bara köpa mig ett par obskyra 4,5V-batterier sen kommer jag fjanta runt med sändare och mottagare i demosyfte för mina vänner
