Re: Strömsnål AM-mottagare
Postat: 24 november 2014, 23:20:33
Tack YD1150 för att du stöttar mig i mitt dårskapYD1150 skrev:Du behöver nog ha ett kraftigare "slutsteg" än TL084 om du ska ha en lampa och lysa.
Skulle använt en stor slinga som täcker hela lägenheten/huset som sändarantenn.
Ferritstav som mottagare kan fungera men det går åt (in i h**vetes ) massa varv koppartråd för fem kHz.
Du kanske får ha 300varv för att få resonans på långvåg typ 200kHz med något hundratal pF parallellt,
då blir det en hel del mer nere på låga fem kHz.
Lindningskapacitanserna (parasit) gör nog sig gällande med en "ruslindad" spole på 4000-5000varv.
Många varv behöver troligtvis tunn tråd (0,05-0,1mm diameter?) vilket medför stor resistans som
i sin tur sänker Q-värdet på resonanskretsen. Så kallad Litz-tråd finns men lite svårare att få ta på.
Du borde testa med ett "knippe" ferritstavar typ tio stycken då blir det inte fullt så många varv.
Stor area på mottagarspolen underlättar eftersom du får fler (magnetiska) fältlinjer genom spolen
och därmed högre inducerad spänning.
Den inducerade spänningen avtar fort med avståndet också.
Men det är bara och fortsätta och testa, man lär sig alltid något nytt.
Jag tycker "learning by doing" är trevligt
Bifogar nytt schema där jag räknat på bl.a flödestätheten i L2.
Den är just nu på ynka 2,5mT.
Inte mycket till "sändare", väl?
Jag vet inte vad mina Philips-ferriter tål men ferritstavar med Bmax om 300mT(@1600A/m) går att köpa på ELFA (58-746-72).
Eftersom jag räknat såpass mycket kan vi nu räkna om relativt.
Testade med purfärskt 9V-batteri precis. 500mA var inga problem (i ELFA finns tom 500mAh laddningsbart).
Så säg att vi går upp i ström, nu när jag byggt ett B-steg av TL084, till 530mA istället dvs en reaktans hos L2 på en hundradel (XL=5,65 Ohm).
Eftersom L ( och därmed XL) ~Ñ^2 så kan vi då gå ner till en tiondel i antalet varv hos L2 (dvs till 60).
Och då B~1/N så blir nya flödestätheten (som egentligen är den verkligt begränsande faktorn) 25mT.
ELFA's ferritkärna verkar ha en relativ my om 110. Jag kommer dock köra med mina Philips men det kan vara bra att komma ihåg.
MVH/Roger
PS
10uF på utgången ändras till 100uF.
Jag undrar dock vad uteffekten blir i Watt för det jag räknat på är reaktiv effekt...
