Sida 35 av 78
Re: PDP-8a renovering
Postat: 6 mars 2018, 23:02:52
av sodjan
Faans anamma också...
Känns som man borde ta pension snarast och skaffa sig en trevlig hobby istället...
Postat: 8 mars 2018, 22:20:56
av anders_bzn
Jaha, då har jag fixat till det första 4K minnet. Först fick jag bara nollor när jag försökte skriva/läsa minnet. Jag funderade ett tag och kontrollerade först att jag satt DIP switcharna rätt.
Jag mätte också, av erfarenhet
Se där var en som inte ledde som var satt i läge till. En sladdbit senare så gick det att skriva/läsa i minnet. Men inte alla bitar. Och det var samma oberoende på var i minnet man försökte. Konstaterade att bitarna satt på samma ställe. De som är streck fungerade inte utan var alltid noll oavsett vad som skrivits.
1 1
MD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
x x x x - - - - x x x x
Funderade snabbt ut att de trasiga bitarna gick genom samma två kretsar. En bus receiver på vägen in och en bus driver på vägen ut. Satte upp kortet i förlängningskort och mätte och såg snabb att bus receivern verkade vara hel.
Så jag bytte bus-drivern, åter igen en 8881 som var trasig. Nu fungerar minnet, fast jag har inte testat alla adresser. Nu provade jag ett litet snabbt loop program på datorn och det fungerade!
Nu måste jag sätta ihop en seriekabel så jag kan köra DEC's testprogram på datorn de så kallade MAINDECs. Sen ska det andra minneskortet också lagas.
EDIT: Stavning och förtydligande
Postat: 8 mars 2018, 22:22:30
av Platis
Nice!
Postat: 9 mars 2018, 15:36:30
av tingo
Bra jobbet!
Postat: 10 mars 2018, 20:00:16
av anders_bzn
Tackar!
Började debugga det andra minneskortet idag, hittade ett fel.
Lödde om och saker började fungera, annorlunda men inte helt. Fortsättning följer...
Postat: 10 mars 2018, 20:04:09
av Platis
Hmm det var av det mer uppenbara slaget! Är det reparerat innan eller är det en ursprungslödning? Jord?
Postat: 10 mars 2018, 20:17:16
av anders_bzn
Jag vet inte om det är lagat, det ser lite ut som flussrester vilket skulle tyda på att det är lagat. Men jag tycker ändå inte att det ser ut så. Det är en lödning på DIP-switchen mycket riktigt till jord.
Postat: 10 mars 2018, 20:24:52
av Platis
Hur mycket minne har du till den? Är det statiska(sram) alltihop?
Postat: 10 mars 2018, 20:32:42
av anders_bzn
2x4kword. Det räcker precis till OS/8. Men jag har beställt kort och komponenter för att bygga ett nytt 32kword kort. Det är statiska minnen, total 96 kapslar för att få ihop 8kword (12 bitar).
Postat: 11 mars 2018, 21:21:09
av MattisLind
Bra jobbat Anders!
Ska du köra OS/8 diskserver över serieport till denna?
Postat: 11 mars 2018, 22:21:35
av anders_bzn
Tack!
Jo den ska gå med OS/8 diskserver över serieport. Det påminner mig om en sak som du säkert kan hjälpa mig med, jag tänker bränna boot-prom så man kan boota OS/8 över seriporten utan att knappa in bootloadern varje gång. För visst kan du bränna bipolära PROM?
Jag vet inte vad det är för PROM typ ännu, men än att det är 4-bits * 256.
Jag har inga filer, men bootloadern är känd och formatet som beskriver hur det ska ligga i de två minnena är väl beskrivet så det är nog möjligt att få till.
Postat: 11 mars 2018, 22:47:59
av Platis
Har du även något kärnminne till denna?
Postat: 12 mars 2018, 20:49:19
av anders_bzn
Nej, inget kärnminne till denna. Det är en MOS modell, byggd för halvledarminne endast. Skillnaden är att bakplanet saknar kontakter för 20V strömförsörjning till kärnminneskorten. Nätdelen är inte heller byggd för att lämna denna spänning, men har däremot blybatterier och laddkrets före dessa. De är avsedda för att hålla minnet även när datorn är avstängd.
Postat: 12 mars 2018, 21:02:14
av Platis
Aha, inte så dumt!
Passar kärnminnesmoduler rent praktiskt annars?
Postat: 12 mars 2018, 21:24:58
av anders_bzn
Ja, det gör det.
