Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Velleman till OpenBeam
Borrade ur hålen och snyggade till den lite med filen
Tänkte bygga en liten ram för fläktar
Presspassning
En 90 vinkel för OpenBeam 30x30x15mm
Har nu startat utskriften, blir ganska så impad om skrivaren får till det
Vilket håll la du den på?
Jag hade lagt den på den diagonala sidan och lagt in lite 45 graders vinkar innuti, då borde den gå att skriva ut..
edit: man behöver ju inga vinklar inuti, de blir ju 45 grader automagiskt.... (Jag började cada upp en för att se hur man skulle göra, och inser att det inte behövs ändras alls )
Japp, så här skrevs den ut. Hel OK bara på toppen som det som vanligt för mig blir lite för varmt plus att den trycker ut förmycket plast.
Efter lite lättare puts med Morakniven
Stabilt som...
Det blev en K8200 för mig. Får se när jag får den och hur bygget går. Återkommer säkert med tusen frågor
Välkommen i gängetmatteeee skrev:Det blev en K8200 för mig. Får se när jag får den och hur bygget går. Återkommer säkert med tusen frågor
Idag blev det ett GT2 16t kuggremshjul Ska rita om det så försänkningen finns med från början Nu blev det pelarborren som fick lösa det
Efter 15 timmars utskrift blev den första biten färdig på en "francis" turbin. Det var precis vad skrivaren klarade av i diameter. Ska bli en kopia på den som vi har i vår kraftstation (http://www.herrekvarn.se). Det värsta är att få bort alla stöd som behövs. Funderar på om man kan sätta upp biten i en svar och ta bort dom sista tiondelarna i den. Nån som vet hur det är att svarva i PLA?
Ytterligare 2 bitar på plats. Denna gången bara 90 minuter / del. Efter detta blir det att "designa" ledskenorna, 16 st. Tur att dom är likadana.
Förstärkning.
Vad är det för skala?pstrand skrev:Ytterligare 2 bitar på plats. Denna gången bara 90 minuter / del. Efter detta blir det att "designa" ledskenorna, 16 st. Tur att dom är likadana.
Snyggtpstrand skrev:Efter 15 timmars utskrift blev den första biten färdig på en "francis" turbin. Det var precis vad skrivaren klarade av i diameter. Ska bli en kopia på den som vi har i vår kraftstation (http://www.herrekvarn.se). Det värsta är att få bort alla stöd som behövs. Funderar på om man kan sätta upp biten i en svar och ta bort dom sista tiondelarna i den. Nån som vet hur det är att svarva i PLA?
Det går ju väldigt bra att borra i PLA, så att svarva är nog inga problem.
Har själv svarvat PLA men det var så lite så det räknar jag inte som att svarva i det (snyggade till ett drev).
Efter som det är en kopia gissar jag att det är samma skala som originalet.stenD skrev:Vad är det för skala?
Hej Sten. Det är en skalfaktor på 0,125. Det är vad som fick plats i skrivaren. Ledskenorna har jag inga bra mått på, höjden vet jag, med det andra får jag extrapolera från bilder från renoveringen. Får ta med den upp när vi träffas. Den borde ge ca 650W vid en fallhöjd på 2 meter. Originalet ger ju ca 36Kw vid 2 meter. Första testen med ledskenor. Bara botten utskriven. Blev för långa... . Blir att köra lite med "Inventor".
Edit: Bilden blev lite suddig tyvärr.
Du behöver bara hugga upp en liten kanal från Göta kanal då så har du gratis el
