Solcellsanläggning 9,66 kW, 42 st paneler, i drift
bit96
Inlägg av bit96 »
För drygt ett år sedan köpte jag solpaneler efter ett tips i tråden om steppen7:s solcellsanläggning, http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=51188.
Det blev 42 st paneler á 230W.
Jag visste då inte mycket om solceller men har numera en komplett anläggning i full drift.
Efter att ha läst, frågat, googlat, e-postat, ringt, beräknat, ritat, mätt m.m. så fick jag till slut ihop allt.
Inverter köpte jag från Luxemburg, takskenor från lokal plåtslagare, klammor och kabel från England, kontakter och DC-brytare via e-bay o.s.v.
Jag har då och då tagit bilder för att dokumentera och skall nu försöka beskriva detta projekt i någorlunda kronologisk ordning.
Det går bra att ställa frågor och kommentera i denna tråd.
Panelerna anlände och ställdes upp i garaget:
bit96
Re: Solcellsanläggning 9.66 kW
Inlägg av bit96 »
Panelerna låg förpackade 21 st i varje jättekartong, som strax kom till användning.
bit96
Inlägg av bit96 »
Varje panel ger knappt 30 volt och 8 ampere, alltså ca 230 watt.
bit96
Inlägg av bit96 »
Det tog lång tid att ordna skenor och takfästen.
Det system som erbjöds av solcellsförsäljaren var säkert helt ok, men det kostade ca 15,000:- och då var jag ändå tvungen att komplettera med fästen mot plåttak.
Till slut gjorde jag en egen konstruktion i samråd med en plåtslagare i Säffle.
Galvad plåt 1 mm tjock klipptes i 2 m långa remsor och bockades i S-liknande profil. Profilhöjd ca 50 mm.
bit96
Inlägg av bit96 »
Skenorna kostade knappt 3000:- vilket skall jämföras med 15000:- plus takfästen för okänt antal kronor.
Jag måste dock komplettera med skruv och klammor.
Jag frågade i en annan tråd efter rektangulära muttrar och jag letade på på flera ställen.
Det fanns att få tag på, men ganska dyra och inte i riktigt rätt storlek.
Till slut kom jag på att det finns vanliga vingmuttrar som är galvade och löser problemet :)
Ca 250:- för ett 200-pack.
Efter att skenorna märkts upp mot plåttaket borrades hål:
bit96
Inlägg av bit96 »
Hålen avgradades.
Detta gjordes i slutet på 2012 och frosten hade kommit.
Panelerna monterades dock på verkstadens solsida (så klart) och där var det torrt och varmt.
bit96
Inlägg av bit96 »
Inga grader kvar som kan förstöra gummitätning eller repa plåttaket.
bit96
Inlägg av bit96 »
Skenorna skall skruvas i plåttaket och jag vill ha en tätning mellan plåtskenan och plåttaket.
Gummiduk fanns hos Biltema för 40:- st.
bit96
Inlägg av bit96 »
Gummiduken kliptes i remsor och hål gjordes.
bit96
Inlägg av bit96 »
Självborrande överlappsskruv, skruvdragare med magnetisk skruvhylsa och en hel del mätande och skenorna kommer på plats.
bit96
Inlägg av bit96 »
Med en hembyggd vinsch till byggställningen gick det lätt att hissa upp panelerna.
Vinschen byggdes dock inte för detta ändamål utan fanns sen tidigare.
bit96
Inlägg av bit96 »
En panel 4 meters höjd över mark.
Längst ner på panelen har jag lagt i en trälist för att lyftstropparna inte skall glida ihop.
bit96
Inlägg av bit96 »
Här syns skenornas profil. Den övre delen på skenan har en extra bockad kant för att styva upp den.
Panelerna ställdes upp mot solen så att jag kan mäta om dom funkar.
bit96
Inlägg av bit96 »
Panelerna har färdigmonterade Tyco-kontakter.
På e-bay fann jag lösa Tyco-kontakter för ca 20:- st och jag köpte 4 honor och 4 hanar.
De skall användas för att kunna koppla i kablarna som skall dras ner till invertern senare.
bit96
Inlägg av bit96 »
Alla paneler mättes innan jag satte upp dom.
Nån panel satte jag upp i solnedgången då solen började försvinna bakom trädhorisonten.
Trots det visade den panelen ca 25 volt.
Det tyder på att panelerna snabbt verkar komma upp i spänning även vid lite ljus, vilket senare visade sig stämma bra.
Invertern justerar strömmuttaget upp och ner för att hitta bästa förhållande mellan spänning och ström för maximal effekt.
