Kamerasnurr v3.0
Kamerasnurr v3.0
Ja då var den klar.
till skillnad från de tidigare versionerna så kan man nu även snurra kameran upp och ner.
Det hela är byggt med 2 st servo som styrs av en pic. Från datorn skickar man seriell data till pic:en som talar om vart kameran ska snurras..
lite bilder:
http://m1.418.telia.com/~u41804344/kamerasnurr.jpg
http://m1.418.telia.com/~u41804344/kamerasnurr1.jpg
http://m1.418.telia.com/~u41804344/kamerasnurr2.jpg
lite bilder:
Projektet jag jobbar med funkar ungefär likadant fast man kommer styra den via en vanlig sida... dvs inte klient eller liknande... och man kommer kunna vara många... eller snarare programmet som styr kameran kommer läsa en fil som skrivs av web sidan detta kommer den göra med X antal sekunders mellanrum och då är det helt enkelt den sista personens ändring som gäller...
//Rille
//Rille
Jag hade också tänkt att styra den via an sida först men det blev inget bra så jag skrev ett program i stället.
Du kanske kan hjälpa mig senare rickeboy om jag skulle försöka få över det till en sida?
Jag tänkte att man skulle kunna lägga in en tidsspärr för hur lång tid man får styra den och när tiden har gått ut så ställs man sist i kön och får vänta på sin tur igen. Det blir så ryckigt om man är många som slåss om att styra kameran samtidigt.
nu har jag lagt upp koden på nätetn
http://m1.418.telia.com/~u41804344/kamerasnurr.pbp
min kamersnurr ska vara igång under Dreamhack, då ska man kunna gå in på en sida och ställa sig i kö för att få styra den och sen när man har väntat lite så får man styra den i typ 30sek..
Ska bygga en liknande sak som skall sitta på en robot till mitt projarb i skolan.
Vad tror ni om denna kamera och sändare/mottagare?
http://www.lls.se/~mux/micro/video_rf/v ... _micro.htm
Problemet är att den är lite dyr. Så alternativet är att köpa en kamera för 3-400 kr och en separat sändare/mottagar par. Någon som vet var man kan köpa det hyfsat billigt har letat lite men hittar bara sändare och mottagare i 2000 kr klassen... lite väl dyrt. Det är inga speciella krav på räckvidd bara jag kan sitta i rummet bredvid...
/Björn
/Björn
Chrille>> Jag ställer gärna upp och försöker hjälpa dig... som sagt försöka... sidan jag kommer göra kommer utvecklas med PHP... sätta tidsspärr borde inte vara så svårt...
Frågan är bara hur du har gjort nu när du styr din kamera... och hur man skulle kunna överföra detta till webben så att säga...
//Rille
//Rille
