Belysningspyssel
Argtomte
Belysningspyssel
Inlägg av Argtomte »
Jag provade nyligen iteadstudios PCB-prototypningstjänst, och blev mycket nöjd! Jag behövde dock bara ett kort vardera av de två jag prototypade, så jag har 18 5x5cm-kort över. Första tanken var att göra något mer estetiskt av dom, så jag plockade ihop 6 st kort och epoxylimmade ihop en kub. Botten slipades bort och jag skar ut en bas av plexiglas. Jag stoppade in tre gröna lysdioder inuti kuben underifrån, och knåpade ihop en PWM-krets där duty cycle för lysdioderna justeras mha en potentiometer för att ge justeringsmöjlighet till ljusstyrkan.
Resultatet:
Schema:
Det syns inte särskilt bra i ett ljust rum, men på kvällen kan det nog bli effektfullt! Jag är rätt nöjd :)
ElectricNooB
Re: Belysningspyssel
Inlägg av ElectricNooB »
Snyggt! :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag håller med, Snyggt!.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Riktigt kul grej att göra av överblivna mönsterkort, gillar det starkt! :P :tumupp:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Snyggt!!
Verkar som om det ekar. :D
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
We are the borg lower your shields and surrender your ships. You will be assimilated. Resistance is futile.
lond
Inlägg av lond »
^ Tänkte på samma sak :) :)
