gOry's Quadcopter (FPV-Film)
gOry
Inlägg av gOry »
Japp jag måste va så tråkig och starta en egen tråd jag också...
Receptet är följande
ToPNoTCH MultiWII kort
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
hacker Style Brushless Outrunner 20-22L
Turnigy 4000mAh 3S 20C Lipo Pack
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
10x4.5" Counter Rotating Propellers 1045EPP
Bommar i 10x10x1mm Aluprofil från Bauhaus (47cm mellan motoraxel till motoraxel)
Inverterade även en Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger.
Slängde ihop ramen och monterade motorerna igår.
Funderar på ifall jag ska använda detta kretskort för kopplingspunkt ESC:n?
Låsmuttrar till motorfästet och samtliga skruvar på motorn har fått loctite gänglåsning!
Re: Jaaa, Ett Quad projekt till!
Vad har du för kostnader till dags dato på paketet?
gOry
Inlägg av gOry »
Har sammanställt allt i ett Google doc
De springer lätt iväg, men man kan dra av lite, tex har jag köpt dubbla styrkort för 400kr/st och lite sladdar och kontakter.
Nej de är inte dollar längst ner, går bara inte få bort dollartecknet :humm:
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Ah, Turnigy ACCUCELL 8150 laddaren du åxå! Ser ut som det kommer flyga quads m.fl. en jäkla massa i sommar!
Kul kul!! :D Hejar på!
gOry
Inlägg av gOry »
Vad tror ni är de en dålig idé att samla alla anslutningar till ESC:arna på detta kretskort?? Om man förtennar paddarna ordentligt och kanske isolerar med smältlim??
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Mjaahaha, hur tänkte du nu...? hur samla? ESC snackar (normalt) ju inte på en databuss som kretskortet indikerar.
gOry
Inlägg av gOry »
Tänkte bara mest + och - , sladdarna till MultiWII-kortet kommer gå som vanligt. så SCL och SDA kommer inte användas.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
1 ESC står väl som BEC driver, de andra (3, 5, 7st) ESC:s skall inte ha + sladden kopplad, bara - och servo signal.
gOry
Inlägg av gOry »
Jo exakt, men detta är för matningen till ESC:arna
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
*recovering from mental slip* Jahaaaaa.. de tjocka elkablarna... ok. Så mycket kablar, så mycket värme, risk att pad:en lossnar.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag gjorde något liknande.
Men jag borrade hål för jag inbillade mig att det var säkrare.
Sedan är det ju rätt dumt att ha märkningar SDA & SCL på ett kort där det går nästan 13 volt.
Skulle någon av misstag koppla SCL/SDA där blir det rejält med magisk rök.
Mitt kort sitter monterad i botten så jag kan inte fota, men layouten är så här:
De stora fyrkantiga "hålen" är matningen från batteriet och de mindre till respektive ESC.
I praktiken blir "mitten ön" en stor tenn och kabel klump, men det är vitsen för att det skall kunna gå mycket ström.
Monteringshålen är givetvis matchade med WII kortet.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja de där såg trevligt ut, skulle gjort fler anslutningar ifall man expanderar bygget, fast de kanske är bättre med två kort då för att ta den extra strömmen.
Kan ta och slipa bort SDA & SCL och även använda dom som + och - kopplingspunkter så de blir två ESC:ar på varje lödö borde väl ta strömmen?
Kan även borra hål för kablarna så kanske de sitter bättre.
Snickrade ihop en batterihållare. Tänkte ha ett kardborreband i mitten, så finns de även marginal för lite självhäftande isolering på sidorna så de blir bra passform.
Lägger nog även ett lager gummiduk i botten så batteriet inte glider så lätt.
ToPNoTCH
Nice. :tumupp:
Mycket metall, har du koll på vikten ?
ToPNoTCH
Ähh...
Ser nu att det mesta är smått.
Den där kommer inte ligga mycket över kilot..Perfekt
gOry
Inlägg av gOry »
Nej har inte vågat ställa den på vågen ännu :wink: men hoppas på att den inte blir allt för tung, tänkte försöka lyfta en kamera också men då kanske de krävs kralligare motorer?
