Hubbens Tricopter
hubben
Hubbens Tricopter
Inlägg av hubben »
Det börjar dyka upp lite trike-projekt även här, så jag tänkte dokumentera lite hur det gått hittills...
Eftersom att jag har (haft) quad, håller på att bygga en större form av oktakopter och ville ha nåt att leka med så började jag bygga en lite mindre tricopter.
Tänkte köra denna med motorer jag har hemma, billiga fartreglage från kina och ett KK-kort. Tänkte designa ett eget kontrollerkort, men det får bli ett senare projekt...
Började med att skissa lite i cadden, nåt liknande detta:
Gjorde lite sånahär prylar till YAW mekaniken:
Jag kör med 10x10x1mm aluprofil från bauhaus. Billig, lätt och stabil. Såhär bilr fästet för YAW i bommen:
Om man inte är försiktig med fräsen händer detta:
Såhär ser min maskin ut när den bearbetar 6mm aluplåt:
Här är basplattan med pockets för gyron och hålbild för SMD KK-kort. Bottenplattan med infrästa pockets som passar M3 mutter perfekt, och jiggar för att kunna CNC-borra bommarna:
Ett komplett kit utfräst, förutom landningsställen:
Lagerhållare till yaw:
Muttrarna passar perfekt:
Chassiet ihopbyggt. Det elaka grinet i fronten är ett fäste som passar en GoPro som smäck;
Ihopvikt med kamera monterad:
Ny chassieplatta, lite brandad, med en testfräsning av ett KK kort.
Hur var det med "försiktig med fräsen"?
Här har skönheten fått lite fötter:
Motorfästen monterade, ESC:arna ligger där bara för att se hur de passar:
Närbild på YAWn:
Det är så långt jag kommit nu. Ska ordna lite kontakter till fartreglage och trycka dit motorer ikväll. Sen måste jag se om jag lyckas löda ett hemfräst KK-kort oxxo, men så långt bort känns inte testflygningen. ;-)
thewho
Re: Hubbens Tricopter
Inlägg av thewho »
Kul projekt :tumupp: :D
niklascooke
Inlägg av niklascooke »
Riktigt läckert!
Du får bygga en quad sen så kan jag "förse" dig med ett Quadhelix kort :)
Mer bilder !
Regards
marr125
Inlägg av marr125 »
Riktigt snyggt bygge :bravo: jag funderar åkså på att köpa fräs så jag kan göra sånt där :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Det blir ju riktigt snyggt! Gillar GoPro fästet också!
marr125: Du behöver inte någon fräs, ta fram plånboken och beställ delar av hubben!
Hubben har väl redan komponenter till några smd KK-kort har jag hört :-)
/DeVille
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
Riktigt snyggt :) önska att man kunde få tid över o mecka ihop min cnc fräs med så man kan göra lite roligare saker :)
O den nästa jag bygger kommer nog att ha liknande U profiler i aluminium, blir nog billigare och smidigare att dra kablaget i tror jag.
marr125
Inlägg av marr125 »
DeVille: jag vet att jag kan beställa av Hubben fast vore roligt att göra en egen :)
Men jag har faktist också funderat på att köpa en av Hubben i framtiden :)
pbgp
Inlägg av pbgp »
stiligt! Nu tycker jag att delarna jag beställt får komma så jag kan börja min tricopter-tråd nångång :D
hubben
Inlägg av hubben »
Jag tror att det finns en byggtråd på min quad här någonstans. ;-)
Det är ruskigt kul med fräs. ;-)
@niklascooke: Har inte 100% klarhet i specarna på ditt kort, men det bygger på WIImote med gyro + accelerometer va?
marr125
Inlägg av marr125 »
Nu vart man ju ännu mer sugen på att bygga men jag har ett anat projekt nu som är en rov fast de är inte riktigt påbörjat än men jag håller på att ficksa delar :) kommer nog en projekt tråd sen :D
En quad dom är väll mkt mer stabila än en trikopter ???? :humm:
hubben
Inlägg av hubben »
En quad lyfter mer, och du behöver inte ha en mekanisk yaw-mekanik... men annars tror jag att de ska vara lika stabila.
Har iallafall lyckats löda både 0805 och 0603 komponenter till kk-korten nu efter att jag hittade en mejselformad lödspets som passade. Och TQFP-32 Atmegorna sitter som ett smäck. ;-) Frågan är bara hur man fixxar vior på nåt bra sätt...
Helgesson
Ett komponentben från en 1/4W resistor brukar jag köra som via som jag löder på båda sidorna :) Fast det funkar ju bara om hålet är stort nog :p
EDIT:
Jo vad kostade aluminiumprofilerna?
hubben
Inlägg av hubben »
Hålen är stora nog.. Problemet är att en via sitter under min TQFP Atmega... då får lödningen inte sticka upp så mycket, helst ingenting alls..
Tror de gick på 38:- metern, en meter räcker till en trike, och då har man 10cm över. =)
Helgesson
Ta en kardel ur en fin kabel o böja lite försiktigt över kanten på den sidan som kretsen sitter på?
Borde ju inte sticka upp så mycket då? Fast lite pill e de ju :)
De va inte farligt :) De får de bli till nästa bygge
lond
Inlägg av lond »
Då kan man ta en tunn kardel från en mångtrådig kabel om det inte skall gå några kraftiga strömmar igenom den och löda den plant mot ledarbanorna på båda sidorna. Så gör vi på jobbet när vi lagar trasiga via-hål på våra kort, men som ledare använder vi en tunn teflonmantlad enkelledare som man skalar genom att klämma sönder isoleringen och skalar den som en banan :), men en tunn kardel går lika bra.
/// Marcus
