Sida 1 av 57
Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Postat: 5 mars 2010, 08:15:18
av tecno
Här kommer jag att försöka mig på löpande rapportera om maskinens reparation/ombyggnad.
Re: Combi Mill ala tecno
Postat: 5 mars 2010, 14:49:08
av tecno
Här lite detaljer på Combi Millen
Denna maskinen har inte gått många timmar, det kan man se tydligt på hur pass bra den är hållen. Lite smått här och där då det är en gammal skolmaskin typ borrat i bordet osv... Tittar man på verktygslåsningen så är den knappast använd :shock:
Postat: 5 mars 2010, 15:00:25
av säter
Har du fått någon uppfattning vad det är för fel på maskinen?
Postat: 5 mars 2010, 15:09:37
av tecno
Inte annat än vad som sagts att styrsystemet är dött, lyser nån varnings indikering. Skärmen har ingen bild så man kan inte läsa sig till något felmeddelande. För övrigt verkar styrpultens knappar vara misshandlade.
Rent spontant så ska jag försöka mig på att läsa dokumentationen/schemor som medföljde och se om jag kan hitta lämpliga punkter att planka in mig på för att se om jag får fart på servomotorerna samt spindelmotor. Kommer jag så långt att motorer/drivers fungerar så lär jag troligen slakta Siemens bitarna och köra på Mach3 om jag nu mot förmodan skulle få fart på Sinumerik 3M, men det återstår att se.
Mekaniskt verkar allt vara OK alla axlarna rör på sig lätt för hand.
Postat: 5 mars 2010, 15:42:34
av säter
Klart du ska ge Sinumeriken en chans.
Delar verkar finnas här http://elektronikforumet.com/forum/view ... 28#p553128
Postat: 5 mars 2010, 15:47:03
av Fräsen
Alltså, finns det möjlighet att stoppa in step/dir signaler någonstans eller har du tänkt köra med någon step/dir konverterare till +-10V vilket jag antar är det enda som servoförstärkarna "hajjar".
Postat: 5 mars 2010, 16:02:03
av tecno
±10V är det som gäller så en konverter/axel från step/dir behövs om det är så att resterande fungerar.
Först vill jag ha koll på motorerna - drivers så man vet vad som gäller. Skulle bli förvånad om inte de bitarna fungerar då allt ser OK ut i kraftskåpet, inga brända detaljer vad jag kan se.
Postat: 5 mars 2010, 16:04:02
av PerE
Bengt, när kan jag lägga order på grejor ?
Postat: 5 mars 2010, 16:06:28
av tecno
Order kan du lägga när du vill och kan, men leveranstider kan vi ju leta på en annan planet så länge :D
Postat: 5 mars 2010, 16:28:25
av säter
Vad är det för typ av återkoppling till systemet?
Tacho+resolver, tacho+encoder eller är det enbart encoder?
Postat: 5 mars 2010, 17:22:18
av CNC Viking
Grattis,
Mycket fint skick på maskinen. Tur att det är sånt som Du är expert på som krånglar. Piece of cake för dig... 8)
Har Sinumerik-3 systemet möjlighet till droppmatning?
Postat: 5 mars 2010, 17:28:59
av PTC
Kan ju komma och hjälpa dig få igång styrsystemet :)
Postat: 5 mars 2010, 17:37:45
av tecno
Kaffehurran är påslagen Per :)
Postat: 5 mars 2010, 18:27:48
av tecno
Detta är med Tacho och Encoder
Postat: 5 mars 2010, 18:30:33
av POS
Vad är det för typ av sinumerik-system? på jobbets fräs har vi sinumerik 810M och det är ju helt kass om man vill göra lite roliga saker. Programminnet är ju mindre än minnet på en guldfisk.
Det kanske är nått bättre på din maskin som är värt att lägga tid på?
