Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Den där chucknyckeln går väl ha i en löplina typ bilbälte och när det är utdraget startar inte svarven.
Jag vet inte... jag har aldrig haft det där problemet, jag har väl aldrig tagit till vana att lämna i chucknyckeln, jag håller i den tills jag sätter undan den helt enkelt.
En vana blir det nog inte. Räcker väl med att man missar det en gång. Har man kört två bitar i pressen och hört verkstadschefens predikningar om grundregler så tar det ett tag innan det händer på nytt.
Jobbat med avstörning av kylvattenpumpen till fräspindeln i veckan, den får G-kodkontrollern att boota om vilket gör att man tappar bort ev nollning osv.
Prototypplattform: Inbyggnad av färdigt filter: Som behövde kompletteras lite: Provkörning: Delar av transienten smiter via 230VAC-vägen till datorn, så detta hjälper.
blev det nån skillnad ?
När man slår igång kylvattenpumpen på min 6040 så rycker alla tre axlarna till rejält, men när den väl går verkar det ok.
Ja, motorerna har inte påverkats varken före eller efter filtret. Problemet var oftast att USB-kopplingen tappades när pumpen stängdes av och ibland när pumpen startades och ibland när VFD startar. Nästa problem är USB-omstart när strömmen till motorerna slås på men det hoppas jag kunna fixa med nytt förbättrat reläkontrollerkort. Å andra sidan är det inget större problem av uppenbara skäl. Det viktiga för mig är att kontrollern inte tappar bort sig (dvs startar om) då jag startar och stoppar spindeln för verktygsbyten. Spindelstart och stopp triggar pumpen.
Fläkten till min lithiumladdare började ge upp så
det fick bli en ny fläkt av betydigt bättre kvalisort.
Detta låter subjektivt som nån form av jordslinga.mankan skrev:Ja, motorerna har inte påverkats varken före eller efter filtret. Problemet var oftast att USB-kopplingen tappades när pumpen stängdes av och ibland när pumpen startades och ibland när VFD startar. Nästa problem är USB-omstart när strömmen till motorerna slås på men det hoppas jag kunna fixa med nytt förbättrat reläkontrollerkort. Å andra sidan är det inget större problem av uppenbara skäl. Det viktiga för mig är att kontrollern inte tappar bort sig (dvs startar om) då jag startar och stoppar spindeln för verktygsbyten. Spindelstart och stopp triggar pumpen.
Om du kan så provkör gärna med en laptop som går på batteri (laddare ej ansluten) eller möjligtvis laptop eller annan dator som levereras med ojordad nätsladd.
Dagens mini-projekt blev en batteriersättare för jobbets LEGO® MindStorms®-hjärna:
Saknas ett par bananpluggar.
/// Marcus
/// Marcus
- JimmyAndersson
Lond:
Genialisk lösning!
En typisk "Ah, det är ju *så* man ska göra!"
Först såg det så fel ut med kortslutna "batterier", men det blir ju helt rätt och ett väldigt enkelt sätt att göra det på.
Nästan så att man skulle göra en uppsättning för de vanligaste batterisorterna man har.
Genialisk lösning!
Min lösning. Krokodilklämma på fjädern. Skrotbatteri på + sidan med en lös metalltunga.
Och på den krokodilklämma.Har tex laddat silverlit RC prylar via sändaren.
- anders_bzn
Måste bygga nåt liknande, sambon köpte nån julprydnad som roterar runt vatten med glitter i samtidigt somd en lyser, den var väl fin men drevs på tre R14-batterier.. R14.. suck.. skrev ut två adaptrar för att köra R6, men den käkar upp en uppsättning alkaline på en kväll!
