Dina mini-projekt!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
En grabb på 8 och en tjej på 10..
Som sagt, detta är bara en första test för att få Scratch att interagera med hårdvara, målet är att bygga en pi-baserad robot med diverse sensorer att leka med.
Använder Arduino IDE för att programmera ESP:n, enkelt, smidigt och fungerar hur bra som helst. Kopplingen är bara en ESP-12e som jag gjort en liten PCB till för att kunna mata den med 5V från USB och med en bygel som sätter den i programmeringsläge.
Ett snabbt nodejs-script som lyssnar på port 4042 och tar HTTP-requesten och lägger den på en MQTT-kö, och en .json-definitionsfil att importera i Scratch så fungerar det.
Funktionerna jag implementerat nu är egentligen att sätta en färg (red, blue, white etc), en rgb-färg (255,255,0 etc), att blinka två olika färger och att fadea mellan två olika färger..
Kan slänga upp byggbeskrivning och kod sen om någon är intresserad..
- HUGGBÄVERN
Äntligen fixat till en klocka jag byggde ihop från en byggsats för några år sedan. Enklast enkla - två plexiglasbitar hopskruvade med kretsen emellan. Hål borrade för två knappar och summer.
Jag monterade mitt Meiji Techno på en linjärskena för några dagar sedan.
En sån typisk fix som man önskar att man kom på för tio år sedan..
Svårt att fånga på bild.
- HUGGBÄVERN
Mina timerexperiment fortsätter.
Jag hade nog bränt en CD4060, vilken är en standardkrets när det gäller långtidstimer. Den innehåller en oscillator och en massa räknare, så startar man med låg frekvens och väntar på en puls efter den 14:e eller om det var den 16:e räknaren kan man vänta timmar om inte dagar.
Sedan snappade jag upp att det fanns en snarlik krets - CD4541. Samma koncept, oscillator och massa räknare men räknarna är multiplexade till utgången och så finns det vissa möjligheter till viss inställning hur kretsen ska fungera.
Jag håller på att labba med en krets som ska vara lite grovt inställbar på mellan 1 och 4 timmar med halvtimmesintervall. Databladet säger att oscillatorns motstånd Rs (pin3) ska vara ungefär 2xRtc (pin1), så jag har valt fixa motstånd och väljer tidbasen med kondingar i lagom bra värden.
Enkelt och simpelt och väldigt okomplicerat - som ett Kinderägg.
Schema (jag driver LEDen med en CD4050)
Jag ska flytta över timerkretsen till labbkortet nu.
Jag har testat lite och jag har lååååååånga tider, flera timmar men jag har inte kollat så himla noggrannt. Kan ju sätta en trimpot med Rtc för att justera kanske 5 minuter och en mindre konding (1-4,7nF) på Ctc OM jag får avbrott i omkoppleriet.
Kul att labba och kul att få ENKLA saker att fungera, nån dj*a gång.
Uppdaterat min SousVide med en MOC3020 för att styra SSR:et via SSR-utgången istället för reläutgången på PID-regulatorn.
Jag råkade beställa fel SSR och det blev en som fungerar som en dimmer..... Vilket gjorde att jag fick göra en speciallösning för styrningen tillsammans med klickande relä , men att jag har möjligheten att begränsa effekten i värmeelementet.
/// Marcus
/// Marcus
För att jag råkade beställa fel SSR. Den SSR:en jag beställde har en resistiv regleringång, men det gjorde att jag kan strypa värmeelementets effekt från 2000W till 230W och få en lugnare reglering
Gammal bild på mitt bygge:
/// Marcus
/// Marcus
- anders_bzn
Vridomkopplaren väljer
- AC 0 - ~250V 1,3A Isolerat
- DC 0 - ~350V Isolerat, lite för många mA. Den gula är förkopplad med hög resistans för att formera HS kondingar i switchade nätagg.
- AC 0 - ~250V 6,3A Sparkopplat. Då är skyddsjorden med. Jag vet att man inte ska bryta skyddsjorden, men men.
Mätaren visar spänningen RMS, inte bara DC som står på den. Visar ganska rätt, någon enstaka volt fel på spänningar över 30V AC. I lådan sitter reläer som kopplar in de olika uttagen till rätt spänningar, mjukstart, säkringar och en isolertrafo.
Hade två DK25 bordsladdare till jobbtelefonen, varav en i jobbbilen.
Har nu tyvärr fått en ifåne (hade inget val). Man får försöka göra det bästa av det...
Men LT25i har gått i pension.Har nu tyvärr fått en ifåne (hade inget val). Man får försöka göra det bästa av det...
- Electricguy
En Ah testare för USB "power banks"
1 eller 2A valbar belastning, automatisk tidräknare som startar och stoppar när power banken kopplas in/stänger av.
Man får sedan räkna lite själv.
Jag har en hopfällbar m testare för snören.
Fast det ser bättre ut om man skriver ”längd mätare” va?
Det blir så rörigt om man blandar ihop enheter och storheter.
