MadModders garageprojekt
- MadModder
- Co Admin
Re: Garageprojektet
Har grejat en liten stund ett par kvällar här och nu sitter skruvstädet på plats.
Och det är lätt att plocka bort om ytan behövs till något annat.
- MadModder
- Co Admin
Re: MadModders garageprojekt
Stötte på denna min gamla tråd tidigare idag när jag sökte efter nåt annat, och tänkte att vafan, nu ska brunnhelvetet upp!
Så med vinkelslip, kofot, handslägga och huggmejsel i högsta hugg gick jag till garaget, öppnade, och lade ner allt lite försiktigt på sidan och körde ut bilen först...
Efter tre närliggande snitt i locket kunde jag knacka loss två bitar. Sen gick det bra att med huggmejseln lossa på resten av locket.
Sen var det bara att börja gräva upp rostigt skrot.
Sen spola och tömma några gånger. Det var en massa stenhårt gråsvart guck i botten jag hackade bort med kofoten och dammsög upp.
Hela brunnsbyttan ser hel ut. Sen fyllde jag upp med vatten och lade en av mina stålplattor över hålet, tills jag funderat ut vad jag ska ha för brunnslock. När jag sen tvättade händerna upptäckte jag att jag hade skurit mig på ena fingerspetsen. Ingen aning om det skedde under brunnsrensningen eller inte... Blödde knappt något alls. Klämde ut så mycket blod och köttsaft som det gick och sen på med 99,5% isopropanol. Det sved nåt så ända in i djävlars avkomma så jag visste inte var jag skulle ta vägen... men det avtog efter en stund, och då hade jag på mer och gned lite. Ser rent ut.
- MadModder
- Co Admin
Fick för mig att använda en del av elfa-skenorna jag hittade för ett tag sen, för att få upp fler hyllor.
Tittade mig omkring lite och tänkte att här finns ju ingen mer plats för hyllor!
Men innerhörnet på bänken har jag inte använt på hemskt länge så där borde jag kunna ha hyllor. Bredvid borrmaskinen.
Det fick då bli en röjning av hörnet på bänken.
Åter igen använde jag mig av de stora långa fasadpluggen för att få fast skenorna i den halmisolerade väggen. Sen tog jag en bit av en gammal hylla jag sågat bitar från förut, och fick till ett hyllplan.
Efter det hämtade jag 6st råspont från när jag rev en förrådsvägg, och mekade ihop två hyllplan till.
Och så blev det, med lite hastigt uppslängda prylar.
- MadModder
- Co Admin
Nu ska vi se... Jag tror det var 8 år sen det var helt rent på bänken.
Är det en racklist (från typ ett 19" rack) som du monterat under hyllan och använder för att hänga upp krokar på?
Smart lösning!
Smart lösning!
- MadModder
- Co Admin
Japp! Exempelvis mycket smidigt när jag målar saker. Bara att hänga upp vid torkning.
- MadModder
- Co Admin
Fick till slut för mig att göra något åt situationen till vänster om bilen. Det var mycket som stod uppallat längs väggen så jag var tvungen att gå i sidled där.
Så bort med allt skrot och upp med hjulen.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Garageprojektet
MadModder skrev:Jag vet inte vem det var som sa att bänken aldrig skulle fyllas med grejer...
men jag tänkte det kunde vara kul för er att se hur det faktiskt ser ut idag.
download/file.php?id=125881
Notera att de flesta verktygen fortfarande hänger där de ska.
Om jag såg rätt så är just dena bild tagen 2010, året då vi fick snö så in i helvete i Skåne.
Har börjat läsa denna tråd idag (2020) dvs 10 år efter att bänkskivan blev vackert Orange.
Har inte kommit längre än hit, men tycket det är intressant att se/läsa från början till slut.
Så jag har några sidor kvar, fint.
