Blast bygger Posy-A4
Blast
Inlägg av Blast »
Nu har jag kommit igång med fräsbygget. Jag vill föst bara säga att är imponerad av kvalitén på de frästa delarna som följer med, snacka om presspass.
Jag började med att provmontera för att kolla att allt passade
Jag har ju läst Makervalls byggtrådhttp://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=31419, och använde den som byggbeskrivning. Jag limmade delarna till Z men nöjde mig med att skruva lådan. Vilket visade sig vara klokt inför målningen
Målningen, som enligt POS instruktion gjordes i monterat utförande.
Jag vill passa på att tacka POS för borr ritningen till vinkeljärnen, den är däremot omöjlig att hitta med hjälp av sökverktyget på forumet, så jag länkar till den här http://www.forestgrove.se/posy-a4/#3.32, om någon annan får samma problem som jag hade.
Sen var det inga problem att lossa ena gaveln för att få dit Z vagnen.
Makervall hade ju lite funderingar på glappet & ljudet i drivmuttern, så jag tänkte försöka med en plast lösning.
Så här ser den ut.
PeterH
Re: Blast bygger Posy-A4
Inlägg av PeterH »
Det ser ut som att du målat stängerna också, men så är det väl inte? :roll:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ser ut som tejp ;)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo, men tejpen sitter kvar också efter monteringen av kullagren :humm: Varför tar man inte bort tejpen om färgen är torr :vissla:
Blast
Inlägg av Blast »
Ja det kan ju se lite skumt ut, men jag ville bättringsmåla lite efter det att jag tagit bort och återmonterat gaveln. Nu är maskeringstapen borta. :wink:
makervall
Inlägg av makervall »
Ser ju bra ut. Ska bli kul att se hur det går med plastmutter.
Vad har du för planer för drivning? Motorer? Kort?
/Magnus
Blast
Inlägg av Blast »
Oh man tackar :D
Ja angående styrningen, eftersom jag inte har en aning om sådant (heller) så var tanken att köpa ebay kortet av POS, och motorerna från JB´s shop. Men sen såg jag denna annons här på forumet. TREX sålde 4st 57STH41A2-284 stegmotorer, 1st Bergan’s styrkort för X,Y,Z, 1st Tilläggs kort för en stegmotor. Så jag slog till. (sorry POS).
En liten projekt uppdatering.
Byggsatsen är monterad :o
Nu skall elektroniken ihop :humm: Jag skulle vara kanon glad om någon vänlig själ vet var man kan hitta lite mer info om hur man kopplar Jojjes kort, alltså mer än pdf´n på Jojjes´s sida. Det vore även kul med tips på vad jag kan göra med Den fjärde motorn.
POS
Inlägg av POS »
Jag har skaplig koll på jojjes kort, har haft totalt 4st själv. Vad vill du ha hjälp med?
Regel 1: koppla aldrig ur eller i en motor när styrkortet är igång!
Regel 2: Allt över 35V tar omedelbart död på kortet så ligg inte så när det med inspänningen.
Mät Verf på kortet mellan jord och mätpunkten vid den lilla potten, ställ det på 1-1,5V till en början (med hjälp av potten)
Mät vilka kablar som är ett par på stegmotorn, koppla in dom parvis på kortet 1&2 och 3&4 från nån sida på kopplingsplinten (spelar ingen roll hur bara det är parvis)
Bygla kortet till halvsteg och ställ "steps per" till 320 i mach3.
För att räkna ut hur många steg som blir 1mm så delar du antalet steg på motorn (200steg) med stigningen (1,25mm på M8)
200/1,25=160 Alltså 160 helsteg ger 1mm förflyttning på fräsen.
Ställ in i mach3 efter jojjes guide: http://jojje.eu/ElektronikForumet/Mach3.pdf
Jag har säkert glömt nått men det är en början.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu när jojje inte längre säljer drivare, vad ska man då använda??
Att köpa på ebay känns inte så bra om man vill kunna fåtag på samma modell igen, och geckosarna är ju åtminstone 3ggr så dyra som jojjes kort va... Saknar jojjes kort!! :)
Blast
Inlägg av Blast »
Tack för infon :)
Jag funderar Även på nödstopp/limit och spindelrelay
Ns/limit, kopplar jag bara NC brytare i serie från +5V till NS/limit ingången?
Spindelrelay, är det 5V ut på den, eller är det samma som från nätagget? :humm:
/Blast
Den fjärde motorn ska du naturligtvis konstruera en fjärde axel av (vridning i någon led) :)
POS
Inlägg av POS »
Nödstopp kopplar du till jord i en sluten slinga, när slingan bryts är nödstoppen intryckt/aktiv. Det är säkrast att ha det så.
Samma sak med lim.
SR ger ut 5V, bara att koppla det till ett solidstate-relä (tror sodjan har för lagom pengar)
Blast
Inlägg av Blast »
Tack för all hjälp POS :whoho:
Nu har jag provkört med penna och papper, det fungerade bra förutom att texten blav spegelvänd :humm:
Jag använde CamBam och Mach3.
I morgon blir det prov med fräspinne och Plexi :D
POS
Inlägg av POS »
:tumupp: Kul!
Om det ser rätt ut med texten i mach3 i den grafiska visningen av g-koden med det blir åt fel håll ändå så är det
nog bara att ändra i ports&pins/ motor-outputs. Ändra Dir LowActive på den axeln som går åt fel håll.
