Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 17.01 2018-12-19
Svara på tråd  [ 2127 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 142  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 18.22 2017-12-14
Går det inte att montera på förlängningsbitar på skenorna för den lilla porten, så att den går hela vägen upp till taket?
/// Marcus
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.12 2017-12-14
Jo jag har funderat på samma angående förlängningsbitar. Kanske får ta och höra med dom om de har någon ide.
MiaM: De fungerar sisådär. Man märker luften blir sämre men de ger ifrån sig en jädra värme. Min plan är att ha den på då och då när jag inte är där för att hjälpa få värme i plattan när jag väl satt på värmen. Har använt den relativt lite och inte nå länge när jag är där inne, man får vara försiktig. En i byn har kört en sådan där en hel del på sin uteplats där han har presenning och där fungerar det bättre, mitt är lite för tätt nu.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.44 2017-12-14
Intressant att läsa om hur det eviga arbetet fortskrider. Grattis till det nya jobbet - låter spännande. Hinner du ta bort andra halvan av skägget till dess att du kliver in första dagen på kontoret? :D
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.51 2017-12-14
Det är inte något nytt jobb egentligen. Autoliv köpte upp Fotonic och delar av Optronic där jag jobbade sedan i Mars. Så det är samma kollegor lokalt och i princip samma arbetsuppgifter, bara lite mer muskler bakom :)
http://norran.se/affarsliv/autoliv-etab ... lar-898687
Jag måste erkänna att jag faktiskt rakade andra halvan också :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.02 2017-12-14
Aha!
Kanske vore bra att fixa till golvvärmen som du väl installerade, så att den går att köra redan i så tidigt skede? Eller behöver det byggas mer för att det ska vara rimligt att koppla upp de grejerna?
(Antar att idag får man en gammal oljepanna med brännare i princip gratis så du skulle ju rent av kunna ha en sån provisoriskt utomhus om det saknas vad som framöver ska bli värmekälla. Så länge vattnet cirkulerar och det inte blir varmare än vad golvvärme normalt körs på som mest så lär det väl funka med trädgårdsslangar som provisorie ifall du inte vill kosta på en massa meter extra pexslang. Fast det finns ju en klar fördel att minimera energin som läggs på provisoriska lösningar förstås).
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.51 2017-12-15
Jo, SM2XJP hade det förslaget också. Men då ska jag få tag i något som är i princip färdigt och kan pluggas in, har inte någon lust att lägga energi på att bygga något. Var till en kompis som bygger hus och hans rörmockare hade en sådan, så de fick byggvärme i hela huset via golvvärmen. Det är inte ekonomiskt försvarbart (om du inte eldar då) men det vore ett snabbt sätt att få värme i plattan. Jag vill direkt efter taket är målat och kabelstegar mm är uppsatt, få golvet behandlat för bara det är gjort kan jag faktiskt börja använda stället. Plus jag kan ta in fordon dit utan att behöva vara rädd man får olja på ett obehandlat golv.
Jag har funderar på att köra uretanolja på golvet. Vore trevligt att höra folks erfarenheter eller om de rekommenderar något annat? Epoxy går bort, det är för dyrt. Det var rejäla varningstexter på Uretanolja och det gillar jag, då är det bra grejor.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.44 2018-02-01
Hej :D
En fråga inte hänt något länge sen det var uppdatering.
M.v.h
Chaf
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.15 2018-02-01
Jodå, nog har det hänt massor. Satt och pysslade med bilder då jag såg mailet om att du postat här på forumet :)
Nu kommer iaf en uppdatering. Det är rätt skoj att bygga nu då man får vara i värmen plus man ser hela tiden det händer en massa.
Tanken med eldragningen är att det kommer sitta 1st central i radiodelen som bara levererar ström till radioprylarna. Då är tanken att på sommaren under åsksäsongen kan jag bryta allt utom jord till radiodelen. Då borde risken för att jag får äckliga strömrusningar vid ett nedslag minimeras. Köket är på den andra matningen för verkstan och även ett fåtal rör som är till för övervakning mm men det är noga separerat. För nätverk blir det fiber mellan huset och verkstan plus även från pumprummet där det går in och eventuell server står in till radiodelen.
I princip all el som är inne i verkstadsdelen blir utanpåliggande och distribueras från kabelstege.
Snöat, skoj med traktor :)
Blev less på lilla kompressorn, så hämtade den stora från lagårn
Fick låna en bättre spikpistol av en kompis
Spikar läkt i taket
Lånat hem liften igen, så nu ska det sättas mer tak!
Plastat klart
Plastat och läktat radiodelen
Gott om plats här uppe också!
Åsså får man köra lite L50 ibland :)
Mer snö :)
SM2UVU hjälper som vanligt, han är kung!
Nu gipsar vi oss lite mer
Färdigt!
Vi fixar till så vi kan bygga på takstolarna uppe för att få dit mer isolering. Om jag då vill göra ett golv där senare så går det enkelt att göra.
45cm högt nu
Helgens arbete :)
Sedan blev det arbetsvecka igen men jag fick lite gjort på kvällarna. Reglade upp öppningen för trappen
Vackert väder
Plastat och läktat resten
Handlat virke så helgen blev räddad :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.16 2018-02-01
Kom på en dag när jag kom hem "Faan! Tältet"...gick dit och givetvis såg det ut så där. Gräsklipparen och de två fönstren som var där under klarade sig tur nog.
En liten kompis på besök
Förbereder för isolering
Och Nikke, SM2UVU på besök igen :)
Tejpar så att sedan när övervåningen görs klart och man satt OSB på väggarna så tejpar man där och den får agera ångspärr.
Fixar vid sovloftet
Medans Nikke reglar upp en holk där kvarnen för toan ska vara
Sedan blev det en tur söderut till mor och far för att hälsa på. Då dök de här delikatesserna upp :)
Dom här två är lite skeptiska till varandra :)
Bättre så :)
Kör hem isolering. Blev 7st pallar lösull, totalt 105 säckar.
Eftersom jag köpte materialet av järnaffärn fick jag låna fläkten gratis
Ännu mer snö
Isolerar lite med skivor
Lånar L50n av Matte för att hämta en arbetsbänk jag fått av GTL. Fint material på den så den ska renoveras upp sedan.
Byggt ett litet bord för att underlätta matningen av lösullen
Upp
 Profil
Lägger en 70mm isolering i golvet för övervåningen för ljuddämpning.
Anna hjälpte mig att mata maskinen medans jag gick med slangen. Det tog totalt 9h och tempot blev ungefär dubbelt så fort när jag fick halvera slanglängden. När det var 15st säckar kvar och jag var relativt slut så gick jag ner för att säga åt Anna att vi skulle göra kväll. Då tittade hon på mig helt oförstående "Men nu har du ju satt igång mig". Så det var bara att göra klart...
Ca 45cm isolering.
Blev mer isolering här eftersom det kommer förmodligen vara lite varmare i radiodelen än verkstan.
Tror det blev en vända upp till Luleå en helg men sedan åter på det. Nu sätter vi OSB och SM2UVU kom och hjälpte mig igen!
Väggen ut mot köket
Skaffat ett nytt verktygsbälte från ToughBuilt. Skitbra, man kan ta av och sätta dit olika fickor beroende på vad man ska göra. Riktigt bra kvalite också, mycket nöjd!
Blev en ny sådan här också...
Mer vägg uppreglat
Tar tillbaka lastpallar och lösullssprutan
Helg i Luleå och lite gos med Hicco :)
Reglar upp den nya "fuskväggen"
OSB på
Radioshacket
Och mer snö...
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.17 2018-02-01
Satt OSB på väggen från köket ut till verkstan
Börjar gipsa
Myskväll med Hicco och Anna.
Sedan gipsa klart allt jag kan gipsa innan vi ska sätta in eldosor.
Burr
Lånar Mattes L50 för att plocka bort lite snö framför ladugården och bar även bort lite snö från andra sidan vägen där jag gärna dumpar snön när jag skottar.
De hade nedsatt pris pga utgående modell på det här golvet, 98kr/m2 istället för ordinarie 159kr/m2. AC4 golv så jag kunde inte låta bli. Lastade Caddyn med 500kg golv :)
Nu kommer jag enklare in och hämtar ved
Lite antennbilder :)
Charlie
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.18 2018-02-01
Nu kom Nikke igen. Han är föredetta elektriker med full behörighet men sadlade sedan om till att pyssla med automation. Nu kommer de gamla skillsen väl till hand :)
Rör för nätverk
Bakom fuskväggen. Kommer sätta utanpåliggande 4-vägs uttag, 1-2st vid varje dosa. Så det blir nog 48-64st stickproppar kan pluggas in på den väggen. Det blev 3st dosor på andra väggen.
Fixat klart avloppet upp så väggen kan sättas igen. Ska bara dra upp vattenrören också.
3st eldosorna på andra väggen
Nikke drar rör
Jag börjar dra lite rör som ska till "garderoben" för slutsteg
Börjar bli fullt här. Det var jag som borrade hålen så dragningen blev inte direkt optimal :) Orutin...
Mycke kablar blir det. PS borra ej nåt ventilationshål här :)
Fixerat rören
2st rör för övervakning.
Nikke ser glad ut
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.20 2018-02-01
Dags att gipsa mer!
Taket i köket gipsat
Och bakom fuskväggen
o radioshacket!
70mm isolering i väggen
Blir 1st dubbeluttag för el och sedan 1st dubbeluttag för ethernet på 4st radioplatser
Dosa för termostat, lysknapp och ett par eluttag
Sätter igen övriga väggar
Färdiggipsat!
Nu ska jag sätta OSB och gips på väggen i verkstan och sedan regla upp för slutstegsrummet. Vi insåg också att det är vettigast att regla upp där diskbänken ska vara och sätta gips även där. Det blir nog också ett pyssel för helgen.
Och som slutbild så är det ett litet blåmärke jag fick efter att jag trampat fel och åkte ner mellan glespanelen på övervåningen, tror min kommentar var "Oooooont" medans jag drog mig upp. Fick gå ner och vila en stund för jag började må dåligt, gjorde riktigt jädra ont. Var väldigt ont hela dagen och dagen efter men sedan har det knappt gjort nå ont alls.
Men tycker vi gjort bra progress, snart kan man börja spackla :) Ska låta det torka ur lite bättre först bara.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.24 2018-02-02
Mycket roligt att följa! Fint med många bilder.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.16 2018-03-14
Hur går det, allt väl?
När man följt den här tråden sen starten så blir man ju högst orolig när det är sådan lång stiltje. :o
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
