Projekt på G men behöver hjälp...
Första frågan:
Hur många Volt levererar utgångarna från parallelporten?
Fråga två:
Detta är beroende av första frågan... Reläerna som jag har är på 12V men då är frågan villket är det bästa sättet att dra igång dom på samt billigast? (dom kommer att bryta 230V 3A)
Fråga tre:
Jag har för mej att kretsen ULN2803 skulle fungera fint men den finns inte i ELFA, kanske någn efterträdare?
Fråga två:
Fråga tre:
Man kan ju kanske sätta 12V-relän som styrs med en trissa från parallellporten, och 12V-spänningen kan man ju ta från 230V-ledningen med en trafo.
Jag är dålig på tåligheter och sånt, men är inte 3A ganska mycket? Då kanske det är lämpligt att reläerna i sin tur drar kontaktorer som bryter sjävla 230V-matningen?
Mvh
speakman
Mvh
speakman
Re: Projekt på G men behöver hjälp...
Ersättare till ULN2803? Hmmm.. Kanske .... ULN2803 fungerar?!? 73-133-23Adis skrev:Fråga tre:
Om du inte redan har en näve transistorer och resistorer till dessa hemma så rekommenderar jag dig att använda ULN2003A eller ULN2003A om du nu tvunget måste ha 8 kanaler. Med dessa kommer du nämligen undan med mindre kortyta eftersom du slipper basmotstånden till transistorerna du behövt annars. Det blir säkert billigare också.
Sen behöver du ju en spänningskälla (lämpligtvis 5V eller 12V) som driver dina relä genom denna krets. Sist men inte minst behöver du en frihjulsdiod till varje relä för att inte ULN2003A ska haverera när reläernas släpper visa sina självinducerande egenskaper!
