Morphe_13
Inlägg: 35 Blev medlem: 4 juli 2004, 20:25:18
Inlägg
av Morphe_13 » 16 oktober 2004, 13:16:34
Jag vill kunna slå på av flera enheter samtidigt alltså låta ljudet flöda frå t.ex. från CD och dator samtidigt. Då borde denna gå att använda
chille
Inlägg: 2469 Blev medlem: 25 juni 2003, 20:54:41
Inlägg
av chille » 16 oktober 2004, 17:19:41
Ska du göra det så borde du i princip bygga en med förstärkning vilket du inte lär klara av. Troligtvis fungerar det att bara köra dom där och koppla ihop ledarn. Men skyll inte på mig om det inte skulle fungera
Morphe_13
Inlägg
av Morphe_13 » 17 oktober 2004, 22:05:22
men om vi säger att jag använder en 3 läges vridomkopplare hur ser lödning en ut då?? gärna ett litet kopplings schema.
Tack på förhand
danei
Inlägg: 26405 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 18 oktober 2004, 16:27:34
Försök att fundera lite själv. Det är ett enkelt projekt. Om det är något särskilt du inte förstår så kan du fråga. Men folk är inte intereserade av att göra hela ditt projekt.
Morphe_13
Inlägg
av Morphe_13 » 18 oktober 2004, 17:02:46
Jag söker råd sen om jag vill ha den enheten kanske jag köper den
Morphe_13
Inlägg
av Morphe_13 » 19 oktober 2004, 19:34:47
Vilken typ av omkopplare ska jag använda 3 stegs eller 4 stegs?? Ska ha ett döläge på väljaren?? den ska ha 3 in kanaler
Hedis
Inlägg: 2488 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 19 oktober 2004, 21:25:18
Jag kan faktisk hålla med dom andra lite. Du måste förslka lite själv,
Tänk dig ingångarna som stickpoppar till vägguttag. Utgången är din glödlampa.
Hur många brytare behövs det för att kunna få lampan att kunna hämta spänning ifrån alla uttagen? hur många lägen blir det?
Rita upp dethela på papper med dom olika möjligheterna.
Du löser det nog tillslut skall du se.
