RGB(luray)-laser
dar303
RGB(luray)-laser
Inlägg av dar303 »
Jag blev lite "hooked" på laser under julledigheten och här är resultatet:
(den röda och den gröna är ordentligt nedtonade för att kameran skulla se den lila)
Det är en BluRay-diod från ett PS3, en röd diod från en Plextor 20x DVD-brännare och en grön modul från Dealextreme.com
Alla dioderna drivs av die4laser-drivkort med analog styrning:
http://www.die4laser.com/dvd-rec/Die4Drive.htm
Den röda och den lila sitter i "skal" från www.aixiz.com köpta för ca 5$ inkl. fokuslins, ebay-länk:
http://shorl.com/duhefritreneste
R:
Info om hur man gör för att få ur den röda dioden ur DVD-brännaren, in i sitt nya hem och hur man fixar en simple driver:
http://www.laserpointerforums.com/forum ... 1181635652
G:
Den gröna finns här (60$):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10004
Den är av ok kvalitet, bra konstruktion och med en 9mm diod och "riktig" optik. Drivkortet ger dock inte full kräm vid 5V så många drar upp den till 6,5V och får då betydligt högre uteffekt. Vissa har påstått att de får över 100mW men då är det nog en hel del IR med, ska fixa ett IR-filter och testa. Den bränner dock fingret om man inte aktar sig... :)
Jag noterade betydligt högre ljusstyrka med min d4drive vid ca 300mA, har dock ingen mätare än.
Jag har även en annan grön som har trasig pumpdiod, den drog 630mA när den funkade så den borde vara på betydligt högre effekt än den jag har.
B(luray):
BluRay:en kommer från ett samköp på laserpointerforums (25$, ca 50$ med frakt och monterade i optiken):
http://www.laserpointerforums.com/forum ... 1195886775
Här är info om dioden och optiken i släden:
http://www.repairfaq.org/sam/Blu-ray/site1/diode.html
De är extremt känsliga så det är lätt att döda dom med statisk elektricitet eller spänningsspikar!
Jag har även en lasereffektmätare ( http://shorl.com/jastogirabrypo ) och lite optik ( http://www.photonlexicon.com/forums/sho ... php?t=3670 )på ingång, den ska användas för att kombinera strålarna och planerna är att jag så småningom ska göra en lågbudget laserprojektor. Då behövs dock en riktig blå laser, BluRayen var mest för att testa, för att det går!
edit: ändrade titlen till en något mer förklarande
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
kul med bluray dioden
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Fina grejer :) Finns det några liknande hobbyprojekt med hemmagjord rgb-laserprojektor som du kan tipsa om?
dar303
Inlägg av dar303 »
Mitt är så low-tech jämfört med många andra men kolla på photonlexicon.com, där finns allt från min stil till grejer för 100.000 dollar!
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Tack! :) Funkar inte just nu men jag ska kolla in det senare :)
Maze
Inlägg av Maze »
Det här blir intressant. Ska du ge dig på att bygga egna galvanometrar och servos eller kommer du använda färdiga lösningar ?
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Verkar spännande det där. Ska bli kul o se resultatet.
trevligt med källmaterialet.
Lycka till
dar303
Inlägg av dar303 »
Maze skrev:Det här blir intressant. Ska du ge dig på att bygga egna galvanometrar och servos eller kommer du använda färdiga lösningar ?
Jag tror jag köper billiga 30k galvos från kina, closed loop och med drivkort och nätdel för ca 400$. Inte högsta kvalitet kanske men det duger nog för mig.
ZigBee skrev: trevligt med källmaterialet.
Tänkte försöka dokumentera och göra en ordentlig projekttråd, i alla fall introduktionen.
Patrick
Inlägg av Patrick »
Sköna grejjer laser är! :P
dar303
Inlägg av dar303 »
Håhåå, nu kom mina Coherent lasersensorer!
Egentligen är det ett helt system med laserdiodsdrivare, TEC-kontroller, pre-heater och thermopile-förstärkare:
Det ska bli skoj att se vad grejerna lämnar ut!
dar303
Inlägg av dar303 »
Grön: 60mW
Röd: 95mW
Det var inte dåligt för en grön modul som enligt säljaren ska ge 35mW.
Jag har dock inte skruvat upp allt ordentligt så det borde finnas några mW till att hämta hos båda, speciellt den röda om man kyler den.
Här finns moddningsinstruktionerna för Coherent-kortet:
http://www.photonlexicon.com/forums/sho ... t=coherent
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Vad kostade sensorerna?
EDIT: Jag läste lite mer i tråden och hittade länken.
Men, hur fick du hem dom?
De skrev på sidan att de skeppar inte utanför USA
är 60mW med eller utan IR?
dar303
Inlägg av dar303 »
Frippe: jag bad en polare i USA skicka vidare. Tullen tog dom dock och så fick jag betala 226.- till, no biggie
Efter som detta egentligen är skrot så tror jag att man skulle kunna få igenom dom utan men vem bryr sig...jag gillar att betala skatt! :)
Meduza: Jag har inget bra IR-filter men jag testade men en sony DV-kamera på "nightshot" med förtejpade dioder och såg ingen onormal IR-fläck på vit vägg.
Jag tog upp modulen till 69mW vid 360mA men sen vågade jag inte mer!
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Kan du fixa fler? :D
