ja å min polare ska slakta hans gamla fina v-tec tangentbord.. eller snarare tangenterna.. vi ska slakta tangenterna och spara fästena.. och på fästena ska vi sätta dit en plexibit.. så det kommer inte bli några boksäver kvar:D
vi ska sedan mosa in några lysisar under plexi tangenterna:D
vi ska börja bygget i övermorgon.. så då kommer det bilder..(om det händer något)
jag började på det förut. Tänkte att det skulle bli så häftigt. Tog fram en plexiskiva, tittade på den och la ner projektet Nu kan man ju köpa såna tangentbord och då är det inte lika skoj att lägga ner massor av arbete på att fixa massor av knappar som troligtvis blir jobbiga att skriva på. Bara för att muntra upp er tänkte jag
hehe.. ska beställa plexi genom farsan(lite rabatt:D) som ska vara mjölkfärgat.. tror det blir bäst.. men är det någon som vet in fall lysdioder lyser igenom?
hehe.. ska beställa plexi genom farsan(lite rabatt:D) som ska vara mjölkfärgat.. tror det blir bäst.. men är det någon som vet in fall lysdioder lyser igenom ett "mjölkfärgat plexi?
Har ni skaffat er ett (mer än) 100-pack med lysisar att bygga med? Det är ju lätt att dämpa dem genom att "stämma av" med rätt resistor.
Hur har ni tänkt koppla alla 100 LEDs? Jag hoppas verkligen att ni inte ska ansluta varje LED parallellt till 5V med individuell serieresistor, då blir det lätt 2A som går åt för att driva kalaset, och tre femtedelar av det blir bara värme.
nej men vi har köppt ett 100 pack från besthong kong och delat på.. men vi ska inte använada alla... kanske 10-15 stycken.. det ska väll inte vara några problem med att paralell koppla dom eller?
jaja.. i dag har vi sågat alla tangenter och spray "målat ramen" svart.. plexi fixar nog farsan i morn och sen motstånd ska vi te stan å köpa..
Innan du fixar motstånd ska du kanske bestämma varifrån du ska ta strömmen och hur du ska koppla lysdioderna. Är det bara ett dussin per tangentbord du ska använda så är det nästan fritt fram att koppla hursomhelst utan att komma upp i onödiga strömmar.
vi ska koppla från tangentbord strömmen.. men det är en ska jag är lite orolig över.. det är nämligen varken usb eller ps/2 utan det är e 5-pols kontakt tror jag dom kallas(föregångaren till ps/2) är det bättre att ha ett 9v batteri eller kvittar de?
