Ett litet sommar tips/bygge. "Varmlufts (penna)"
Har länge velat ha en varmlufts penna, men de är ju så attans dyra.
Så jag köpte en 2kW tyristor-reglerad varmluftspistol på rusta här om dagen för 159:-.
Slet ut innehållet & byggde in värmepaketet i några rör från gamla Dia objektiv.
& tyristor kortet la jag in i en låda vid sidan om & satte dit en varvtalsreglering med LM317.
Pipen längst ut är ett 22mm kopparrör som är till sågad till en pip & slaglödd.
Den funkar skitbra till alla sortes ytmonterade komponenter.
Fyll gärna på med små enkla byggen som kan vara ovärderliga ibland!.
Snyggt bygge! Önskar att jag var så händig. Jag skulle nog lyckas med det men jag skulle göra det till ett jätteprojekt. Det låter så enkelt när du beskriver det .
*hehe* Det ser ut som om du precis har flyttat in och börjat direkt med att packa upp det viktigaste - elektronikbänken (med alla tillbehör, halvfärdiga projekt, och komponenter). Precis som det ska va!
Arvid
Arvid
Fagge,
jag funderar på och köpa en ny varmluftspistol och göra en "Fagge-Modifiering"!
Jag har bara ett par frågor:
Nu såhär i efterhand, är det något speciellt man skall titta efter på den varmluftspistol som skall modifieras, eller är det bara att köpa billigaste möjliga?
Räcker det med varvtalsreglering för att justera varmluftsflödet, eller skall men ge sig på och bygga temperaturreglering?
Nä, allt flöt väll på utan problem!.
Förutom att jag fick sätta dit en liten extra transformator till fläkt-motorn, för den drevs innan med någon avtappning av ena värmeslingan & när jag inte belastade den slingan helt då ökade spänningen till ca100V & det tyckte inte SP-Regulatorn om.
Efter att man ställt in luftflödet, så ökar jag värme-regulatorn tills att värmeslingan precis börjar glöda, då brukar det bli lagom temp!.
Lycka till...
Lycka till...
