Trafo problematik
Postat: 25 mars 2004, 19:00:45
Hallojj!
Nya projekt på G här...
Jag skall bygga en pryl till datorn som kommer att använda 5V från nätagget i datorn, men själva prylen skall ligga i en liten plastlåda.
Jag funderar på att kunna använda både en strömkälla från en intern kontakt (på min egen dator) och även sätta in en liten trafo i lådan så jag jag ansluta den till de två hålen i väggen. =)
Men jag har inte en aning om vad det skulle vara för trafo.
Dessutom måste jag vara säker på att det inte kan bli något fel, då en av kontakterna från plastboxen kommer att vara ansluten till VGA-kortet, å i andra ändan av boxen skall jag ansluta scart till tv'n, så jag vill ju inte råka få in 230V in i varesig datorn eller tv'n.
Frågan är nu, är detta möjligt att utföra? Känner ni till en passande trafo som levererar 5V DC?
Då min budget tyvärr inte är den bästa, så söker jag en så billig trafo som möjligt, å gärna en som inte är allt för stor heller.
Alternativet är kanske att gå å köpa mig en gammal batterieliminator som levererar 5V, plocka ur innehållet å sätta in i min lilla låda.
Har ni några ideer? Förslag?
Beskrivning på prylen jag skall bygga finner ni här utifall att ni behöver se på den för att göra bedömningar.
http://forum.sweclockers.com/showthread ... genumber=1
