Bild-/byggtråd TOM Tri-Track dual servo robot tank chassis
CPMS
Re: Bild-/byggtråd TOM Tri-Track dual servo robot tank chass
Inlägg av CPMS »
Hur starka blir dom utskrivna delarna? Är det som homogen plast eller kan man vrida sönder dom med händerna så dom spricker mellan lagren?
drh
Inlägg av drh »
Som alltid beror det vad/hur du printar osv.
Men är du inte stor och grön samt att ditt namn börjar på H, så svar nej, du får inte sönder delarna med dina händer.
Printar man dessutom i nylon så blir det starkt som nylon.
Printar du med NinjaFlex så blir det jättestarkt och flexibelt, jag fick inte ens sönder det med hjälp av skruvstycke och polygrip.
drh
Inlägg av drh »
Gjorde ett snabbtest med min handhandukskrok.
Kroken är printad med billig PLA, 3mm tjock och 15mm bred
8kg inga probs
Det dubbla (en gissning)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Blir imponerad men tyvärr gör det ju att Vill Ha delen av hjärnan vaknar. :P
drh
Inlägg av drh »
Äntligen kom mina skruvar och denna gång stämde dimensionen :)
Gissa vilka som inte är printade på min älskade Tesa-tejp :(
Får spraya på med lite färg på dom som printades på Stokvistejpen
Men det här blev lite väl slappt, för ta och höja servona
drh
Inlägg av drh »
Och räknar man som en kratta, ja då får man skriva ut några till :)
En distans på gång
drh
Inlägg av drh »
Andra bandet klart
Distanser, 5mm blev lite för högt, får göra ett par som är 4mm
Monterade
drh
Inlägg av drh »
Får dra en M3 gängstång mellan servona så att dom inte flexar
782 gram så här långt
drh
Inlägg av drh »
Blev en plastbit istället för gängstång
Muttrar på plats
Stabilt
drh
Inlägg av drh »
Borde kanske höja servon ännu mer så att man kan lägga batteriet i botten
Nu saknas det bara en stepdown, så jag får ner spänningen till 6v. Sen ska det gasas :twisted:
drh
Inlägg av drh »
Stepdown är löst. Nu behöver jag bara koppla in ett par 4,7k motstånd till mina MKS 360-servon.
Utan dessa så stannar dom aldrig.
drh
Inlägg av drh »
Test av elektroniken - allt fungerar
Inte så vackert monterat, men det duger för en provkörning
hyperion
Inlägg av hyperion »
Så vart är videon då?? ;)
drh
Inlägg av drh »
Ska försöka göra en idag när hundarna inte är i närheten, dom ville döda den :)
stenD
Inlägg av stenD »
Printa en puffra så tom'en kan försvara sig mot illvilliga hundar :)
