Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 02.16 2018-07-20
Svara på tråd  [ 5700 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 376, 377, 378, 379, 380
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Dina mini-projekt!
InläggPostat: 07.53 2018-07-03
Aha, det är skilnad på beslag och kulturbeslag.
Jag får nog hålla mig till de billiga okulturella även om alternativet år oackrare.
Av någon anledning har var och varannan gått av (!) i vårt nya hus... nja, 50-tal då.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.44 2018-07-03
danei skrev:
Det är en linoljealkyd. Det låter ju inte som något udda direkt. Priset kändes väl tilltaget tycker jag. Finns det andra tillverkare med samma färgtyp?
Ingen aning, denna har lacknafta som lösningsmedel - kanske det som skiljer från det som säljs till vanligt målande?
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.52 2018-07-03
Jag har också haft mycket bra resultat med Isotrol. Det finns i vissa granngårdsbutiker, folkes bygg och gårdsservice verkar också ha ganska vettiga priser.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.38 2018-07-05
Jo det bör nog inte vara någon emulsionsfärg om man ska ha önskad inträngning. Men det tycks ju ändå inte vara någon konstig specialfärg.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.45 2018-07-07
Grannen damp ner med en kylväska modell större. En sån där stor "Waeco" som ser väldigt respektingivade ut. Nu är det så att den har ett peltierelement och en grön LED som visar när den kyler. Den funkar antagligen som den ska förutom att apparaten ger upp vid ganska exakt 17° C, vilket är ca 8 graders temperaturskillnad vilket känns rätt klent. Strömförbrukningen ligger runt 70 - 80 W så det är väl en större Peltier som är monterad. Värmeelementet på peltieren känns pissljummen ligger på drygt 30 grader. Någonting är skumt.
Jag skruvade förstås isär och blåste rent och blev lite förvånad över vad jag hittade.
Intressanta "lösningar" med oanvänd elektronik, övertejpade knappar- paniklösning?
Bilaga:
Bilaga:
Frontpanelen med en överraskning... En rad LED:ar och tre hemliga tryckknappar :roll:
Bilaga:
Avklippta kablar, och bortlödda komponenter :|
Bilaga:
Inuti låg till och med ett kontaktstycke bortklippt :doh:
Bilaga:
på kretskortet sitter nån sorts komparator och en flervarvig pot som man (antagligen) ställer värdet för brytpunkten (?) för kylningen med.
Bilaga:
Bilaga:
Funktionen verkar korrekt... när den uppnått rätt temp så fortsätter fläkten i kyldelen att snurra medan den yttre fläkten stannar och peltieren stängs av.
Då är funderingarna som så,
Kan Peltierelement åldras? Nja
Har någon "lagat" den innan genom någon sorts fulkoppling? Hoppas int.
Fabriksmonterad för att skapa en lågbudgetkyl och bara kapat lite här och där..? Hmm, ser nästan ut så.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.19 2018-07-10
:D Spännande :D Tror inte grannen köpte den sådan ny :roll:
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.40 2018-07-10
Ja - nej, vet inte riktigt vad du menar men den är begagnad, ja.
Fast nån sorts fulbygge från fabrik med en spännande twist, under fronten / dekalen hittade jag den ursprungliga panelen...
Bilaga:
Man har tryckt i en fullbestyckad front och bara "tejpat över" med en alternativ front utan funktioner. En U-landsvariant?
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.34 2018-07-11
Ser ut som en sådan här?
https://www.unitron.dk/da/produkter/uni ... ltr---17-c
ornesæd... ja... Det har troligen transporterats massor av sås från gris i den :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.45 2018-07-11
Det låter ju som att det där är en specialversion avsedd för "ornesaed" :D ..som uppenbarligen medvetet är spärrad till 16-18 grader, troligen på grund av det där typgodkännandet ?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.26 2018-07-11
Hehe galtsäd... Hoppas den var ordentligt rengjord.
Jo det borde gå att justera temperaturen. Men jag tror inte det går så mycket som man vill. Men genom att byta lite fasta motstånd borde man kunna flytta referenspunkten en bit ner så potentiometerns mittpunkt blir 7°(eller lägre) istället för 17.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.34 2018-07-15
Jag brukar glömma att låsa ytterdörren. Inte bra, en granne blev av med sin handväska när en tjyv smög in och tog handväskan som låg bredvid henne när hon satt i soffan och såg på TV.
Jag monterade en reflexdetektor där låskolven går in i karmen, kopplad till analog ingång på en Arduino via en förstärkande transistor. En utgång på Arduinon kopplad till en liten högtalare via en annan transistor. Noterade värdena när dörren var öppen, när den var stängd men olåst och när den var låst. Nu piper det om dörren är olåst och jag glömmer inte längre att låsa.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.31 2018-07-19
Nordiskcampingutrustning.se skriver så här om kylboxen. Den är skapligt kompetent med andra ord. Annars får man gå över till CoolFreeze-boxarna som har kompressor i sig.
WAECO Tropicool Classic, TCX-35
35 l. termoelektrisk kylbox från WAECO i mycket hög kvalitet.
Kyler med ner till 30 °C under omgivningstemparaturen med 1 till 15 °C i boxen.
Inbyggd 7-stegs termostat, samt termoelektrisk fläkt.
Boxen kan värma från +50 °C till +65 °C
Driftsspänning: 12/24/230 V
Effektbehov: 12V: 55W, 24V: 60W, 230V: 80W
Isolering: PU-skum
Färg: Mörk-/ljusgrå
Övrigt: Dubbel axelrem
https://www.nordiskcampingutrustning.se ... 2278p.html
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.03 2018-07-19
När vi ändå grottar ner oss semi-off-topic på kylväskor så vill jag tillägga att för några år sen skaffade jag en såndär pytteliten minikyl, och konstaterade att den klarade med nöd och näppe hålla typ ett smörpaket och lite pålägg ätbart några få dagar, och utgick från att alla peltierbaserade kylsaker är rätt usla. Men så för nån månad sen uppstod ett akut behov av nån slags lite större kylväska, varpå jag just köpte en större kylväska med peltierkylare. Ett par markanda skillnader är att den har fläkt på båda sidor av kylaren, den lilla bara på utsidan, och dessutom är det bra mycket bättre fart på utsidesfläkten. Dessutom är den mycket tätare mellan lock/dörr och resten, där den lilla dryper av kondens medan den stora mestadels slipper det. Det gick alldeles utmärkt att använda den stora dels för att förvara frukostgrejer, dels för att förvara en veckas svenskköpt laktosfri möjlk att dricka under en knapp vecka utomlands, dels kyla ner läskflaskor så att de är kalla när de ska användas. Den stod mestadels i ett rum som höll behagligt sval inomhustemperatur men den klarade faktiskt också att hålla innehållet dugligt även under några timmars bilfärd i nära 30-gradig värme utan AC, något den lilla aldrig klarat.
Så jag har ändrat åsikt om huruvida kompressor verkligen behövs för en ta-med-kyl.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.01 2018-07-19
Klart det fungerar som så med peltier men billiga är normalt inte byggda för att värna så mycket som möjligt med kylan utan då får man gå upp lite i pris för att detta skall bli bättre.
Sedan har de billiga inga större peltierelement heller utan det är som märkts med nöd och näppe att det blir kyla. Att peltier används så mycket är för att det är enkelt och billigt att tillverka med dessa men effektivt är det däremot absolut inte vilket bla gör att det inte blir samma kyla utan att det dras på bra med effekt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 01.04 2018-07-20
Fast det var inte så fasligt stor skillnad i pris heller. 399:- tror jag den lilla kostade på Teknikmagasinet och den stora kostade väl ca €55 på MediaMarkt i Tyskland. Det fanns minst en som var €5 och också nån som var en bra bit dyrare, där skillnaden mest verkade vara att den billigare var lite mindre medan den dyrare bara hade en högre prislapp utan att visa upp nån bättre prestanda. Jag kanske missade något dock.
Den större har fast monterade kablar för 12V och 230V (man glömmer den/de som inte används i ett fack), har enbart läge för kyla och vid 230V-drift har den varierbar hastighet på åtminstone den externa fläkten (som hörs mest), medan den billigare har separata kablar för 12V och 230V (där 12V-kabeln påminner en del om 12V-kablar till portabla svartvita TV-apparater från förr), en omkopplare för 230-0-12 och en för värme/kyla, samt lysdiodindikering med röd för värme och grön för kyla. Den typen av panel som den billiga har har jag också sett på lite större kylbagar säljas, vilket gett mig lågt förtroende för dem.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
