Deltids-väckarklocka
Re: Deltids-väckarklocka
Tack för goda råd. Jag har kopplat upp en annan Arduino så att jag kan labba/testa och samtidigt använda väckarklockan. När jag fått fram en bättre lösning kan jag sedan ladda in den i väckarklockan.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Inget som direkt berör ditt projekt men jag plockade med en veckotimer på jobbet idag och den gick att förinställa för hela vecka, vardagarna enbart, helgdagarna enbart och valda dagar.
Just nu kan jag välja mellan avstängd, tisd-torsd, vardagar eller alla dagar. Ett kommande steg blir att lägga in en lista på röda dagar och semesterdagar.
Nu har jag testat klockan i drift ett par veckor och är nöjd med funktionen. Det jag inte har löst är att ställa klockan utan dator, men det kommer senare. Jag har nått taket i codebender så om jag ska lägga till mer kod så får jag övergå till datorn härhemma, men då kan jag inte göra ändringar t.ex. på jobbet om jag kommer på ideer där.
Så här ser den slutliga koden ut:
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DS1302RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <TimeAlarms.h>
#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set LCD I2C
// Set pins: CE, IO, CLK
DS1302RTC RTC(13, 12, 11);
#define DS1302_GND_PIN 10
#define DS1302_VCC_PIN 9
const int buttonPin = 7; // pushbutton pin
const int alarmPin = 6; // alarm pin
const int tonePin = 5; // loudspeaker pin
int buttonState = 0; // pushbutton status
int alarmflag = 0;
volatile unsigned long timeNow = 0;
volatile unsigned long timeDisp = 0;
volatile unsigned long timeKey = 0;
volatile unsigned long snooze = 0;
unsigned long beepTime = 0;
int status = 0; // Normal status = 0, Ställa väckningstid = 1
int alarm = 0; // inget larm = 0, snooze = 1, Larm = 2
int timeread = 0; // Tid inte läst = 0, Tid läst = 1
int setpos = 1; // Dag = 0, timme = 1, minut = 2
int setdag = 3; // avstängd = 0, vecka = 1, vardagar = 2, tredagars = 3
int dd = 1; // 1=söndag, 7=lördag
int hh = 12;
int mm = 11;
int ss = 10;
int ddSet = 1;
int hhSet = 6;
int mmSet = 0;
void setup()
digitalWrite(DS1302_GND_PIN, LOW);
pinMode(DS1302_GND_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(DS1302_VCC_PIN, HIGH);
pinMode(DS1302_VCC_PIN, OUTPUT);
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
if (RTC.haltRTC())
lcd.print("Clock stopped!");
else
lcd.print("Clock working.");
delay ( 2000 );
// Setup Time library
lcd.clear();
lcd.print("RTC Sync");
setSyncProvider(RTC.get); // get the time from the RTC
if(timeStatus() == timeSet)
lcd.print(" Ok!");
else
lcd.print(" FAIL!");
delay ( 2000 );
Serial.begin(9600);
// Set time (kör en gång, remma bort sedan)
// setTime(18, 15, 30, 12, 01, 2016); //set the time to hhmmssddmmyyyy
// RTC.set(now()); //set the RTC
lcd.clear();
hhSet = EEPROM.read(0);
mmSet = EEPROM.read(1);
setdag = EEPROM.read(2);
// initialize
pinMode(alarmPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
digitalWrite(buttonPin, HIGH);
void loop() // Huvudflöde
timeNow = millis(); // läs tiden varje varv
if (status == 0)
visaTid(); // visa klockan
keyAlarm(); // tangentrutin för snooze och stäng av
if (status == 1)
visaAlarm(); // visa väckningstid
keySetting(); // tangentrutin för ställa in väckning
if ((alarm == 0) && (hh == hhSet && mm == mmSet && ss == 0) && (setdag != 0)) // larm på tid
delay (1000); // setdag; avstängd = 0, vecka = 1, vardagar = 2, tredagars = 3
if(setdag == 1) alarm = 2;
if((setdag == 2) && (dd > 1) && (dd < 7)) alarm = 2;
if((setdag == 3) && (dd > 2) && (dd < 6)) alarm = 2;
larmrutin(); // hantera larm
if (timeNow > (timeKey + 60000)) lcd.noBacklight(); //släck
void visaTid() // rutin
if (timeNow > (timeDisp + 1000)) // har det gått 1 s?
timeDisp = timeNow;
// Display time
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("Time: ");
print2digits(hour());
lcd.print(":");
print2digits(minute());
lcd.print(":");
print2digits(second());
// Display abbreviated Day-of-Week
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(dayShortStr(weekday()));
// Display date
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(" ");
lcd.print(year());
lcd.print("-");
print2digits(month());
lcd.print("-");
print2digits(day());
// Warning!
if(timeStatus() != timeSet)
lcd.print(F("RTC ERROR: SYNC!"));
// Read and save time (weekday, hour, minute)
dd = weekday(); // 1=söndag, 7=lördag
hh = hour();
mm = minute();
ss = second();
void print2digits(int number) // Output leading zero
if (number >= 0 && number < 10)
lcd.write('0');
lcd.print(number);
void larmrutin()
if (alarm == 2)
analogWrite(alarmPin, 50); // alarm
if (timeNow > (beepTime + 5000))
tone(tonePin , 800, 1000); // pin, frequency, duration
beepTime = timeNow;
if (alarm == 1) // snooze
if (timeNow > (snooze + 300000))
alarm = 2;
digitalWrite (alarmPin, LOW);
else analogWrite (alarmPin, 50);
if (alarm == 0) digitalWrite (alarmPin, LOW); // off
void keyAlarm()
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == LOW) // knapp tryckt
delay (10);
lcd.backlight();
if (timeread == 0)
timeKey = timeNow;
timeread = 1;
if (timeread == 1)
if (buttonState == HIGH) // knapp uppe
delay (10);
timeread = 0;
if (timeNow > (timeKey + 5000)) // väckningstid
status = 1;
// timeread = 0;
lcd.clear();
else if (alarm > 0)
if (timeNow > (timeKey + 100)) // klick = snooze, dubbelklick = off
alarm = alarm - 1;
// timeread = 0;
snooze = timeNow;
void visaAlarm()
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Alarm: ");
lcd.print(hhSet);
lcd.print(":");
lcd.print(mmSet);
lcd.print(":");
lcd.print("00");
lcd.print(" ");
lcd.print(setdag);
lcd.print("Change");
lcd.print(":");
void keySetting()
delay (10);
lcd.backlight();
if (timeread == 0)
timeKey = timeNow;
timeread = 1;
if (timeread == 1)
delay (10);
if (timeNow > (timeKey + 5000)) // normal tidvisning
status = 0;
timeread = 0;
EEPROM.write(0, hhSet);
EEPROM.write(1, mmSet);
EEPROM.write(2, setdag);
lcd.clear();
else if (timeNow > (timeKey + 2000)) // nästa pos
timeread = 0;
setpos++;
if (setpos >= 3) setpos = 0;
// Display what to set
lcd.setCursor(9, 1);
if (setpos == 0) lcd.print("Day ");
if (setpos == 1) lcd.print("Hour ");
if (setpos == 2) lcd.print("Minute ");
else if (timeNow > (timeKey + 100)) // bläddra
timeread = 0;
if (setpos == 0) selectDay();
if (setpos == 1) selectHour();
if (setpos == 2) selectMinute();
void selectHour()
hhSet++;
if (hhSet >= 25) hhSet = 1;
void selectMinute()
mmSet = mmSet + 10;
if (mmSet >= 60) mmSet = 00;
void selectDay()
setdag;
lcd.print(setdag);
setdag ++;
if (setdag >= 4) setdag = 0;
lcd.setCursor(9, 1); // avstängd = 0, vecka = 1, vardagar = 2, tredagars = 3
if (setdag == 0) lcd.print("Off ");
if (setdag == 1) lcd.print("Alldays ");
if (setdag == 2) lcd.print("Weekdays");
if (setdag == 3) lcd.print("Midweek ");
//end
Kunde inte låta bli... Här är version 2 av programmet:
Nu är jag nöjd
// alarm clock 2.0
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
int alarmflag = 0;
int hh = 12;
int mm = 11;
int ss = 10;
int ddd = 20;
int mmm = 03;
int yyyy = 2016;
int ddSet = 1;
int hhSet = 6;
int mmSet = 0;
int hhnew = 14;
int mmnew = 47;
int ssnew = 00;
int dddnew = 20;
int mmmnew = 03;
int yyyynew = 2016;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
if (RTC.haltRTC())
else
delay ( 2000 );
lcd.clear();
lcd.print(" Ok!");
else
delay ( 2000 );
lcd.clear();
// initialize
if (status == 0)
if (status == 1)
if (status == 2)
visaTimeset(); // visa tidsinställning
setTime(); // tangentrutin för ställa in tid
void visaTid() // displayrutin
timeDisp = timeNow;
// Display time centered on the upper line
lcd.print(":");
lcd.print(":");
// Display abbreviated Day-of-Week in the lower left corner
// Display date in the lower right corner
lcd.print(" ");
lcd.print(year());
lcd.print("-");
lcd.print("-");
hh = hour();
mm = minute();
ss = second();
ddd = day();
mmm = month();
yyyy = year();
lcd.write('0');
lcd.print(number);
void larmrutin()
if (alarm == 2)
digitalWrite(alarmPin, HIGH); // alarm
beepTime = timeNow;
alarm = 2;
else digitalWrite (alarmPin, HIGH);
void keyAlarm()
delay (10);
lcd.backlight();
if (timeread == 0)
timeKey = timeNow;
timeread = 1;
if (timeread == 1)
delay (10);
timeread = 0;
status = 1;
// timeread = 0;
lcd.clear();
else if (alarm > 0)
alarm = alarm - 1;
// timeread = 0;
snooze = timeNow;
void visaAlarm()
lcd.print(hhSet);
lcd.print(":");
lcd.print(mmSet);
lcd.print(":");
lcd.print("00");
lcd.print(" ");
lcd.print(setdag);
lcd.print(":");
void keySetting()
delay (10);
lcd.backlight();
if (timeread == 0)
timeKey = timeNow;
timeread = 1;
if (timeread == 1)
delay (10);
if (timeNow > (timeKey + 10000))
// här kommer inställning av klockan in med knapptryck 10000
status = 2;
timeread = 0;
lcd.clear();
hhnew = hh;
mmnew = mm;
ssnew = 00;
dddnew = ddd;
mmmnew = mmm;
yyyynew = yyyy;
else if (timeNow > (timeKey + 5000)) // normal tidvisning
status = 0;
timeread = 0;
lcd.clear();
timeread = 0;
setpos++;
timeread = 0;
void selectHour()
hhSet++;
void selectMinute()
mmSet = mmSet + 10;
void selectDay()
setdag;
lcd.print(setdag);
setdag ++;
void setTime()
delay (10);
lcd.backlight();
if (timeread == 0)
timeKey = timeNow;
timeread = 1;
if (timeread == 1)
status = 0;
timeread = 0;
// Set time vid återgång
setTime(hhnew, mmnew, 00, dddnew, mmmnew, yyyynew); //set the time
RTC.set(now()); //set the RTC time
lcd.clear();
timeread = 0;
setpos++;
if (setpos >= 6) setpos = 0;
if (setpos == 0) lcd.print("hour ");
if (setpos == 1) lcd.print("min. ");
if (setpos == 2) lcd.print("year+");
if (setpos == 3) lcd.print("year-");
if (setpos == 4) lcd.print("month");
if (setpos == 5) lcd.print("day ");
timeread = 0;
if (setpos == 0) setHour();
if (setpos == 1) setMin();
if (setpos == 2) addYear();
if (setpos == 3) subYear();
if (setpos == 4) setMonth();
if (setpos == 5) setDay();
void visaTimeset()
lcd.print("Set: ");
lcd.print(hhnew);
lcd.print(":");
lcd.print(mmnew);
lcd.print(":00");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(yyyynew);
lcd.print("-");
lcd.print(mmmnew);
lcd.print("-");
lcd.print(dddnew);
lcd.print(" ");
void setHour()
hhnew++;
if (hhnew >= 25) hhnew = 1;
void setMin()
mmnew++;
if (mmnew >= 60) mmnew = 0;
void addYear()
yyyynew++;
void subYear()
yyyynew--;
void setMonth()
mmmnew++;
if (mmmnew >= 13) mmmnew = 1;
void setDay()
dddnew++;
if (dddnew >= 32) dddnew = 1;
//end
Nej, jag var inte nöjd. Man bör kunna se inställd väckningstid utan att behöva trycka och räkna till 8.
Dessutom hade programmeringsverktyget uppdaterats så jag ville testa det - men nu fungerar ingenting. Jag fick en massa felmeddelanden om LiquidCrystal_I2C.h. Jag använde codebender i stället och slapp problem.
// alarm clock i2c
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
// addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
int alarmflag = 0;
int status = 0; // Normal = 0, Ställa väckning = 1
int hh = 12;
int mm = 11;
int ss = 10;
int ddd = 20;
int mmm = 03;
int yyyy = 2016;
int ddSet = 1;
int hhSet = 6;
int mmSet = 0;
int hhnew = 14;
int mmnew = 47;
int ssnew = 00;
int dddnew = 20;
int mmmnew = 03;
int yyyynew = 2016;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
if (RTC.haltRTC())
else
delay ( 2000 );
lcd.clear();
lcd.print(" Ok!");
else
delay ( 2000 );
lcd.clear();
// initialize
if (status == 0)
if (status == 1)
if (status == 2)
timeDisp = timeNow;
// Display on the upper line
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcd.print(" ");
if (hhSet >= 0 && hhSet < 10) lcd.write('0');
lcd.print(hhSet);
lcd.print(":");
if (mmSet >= 0 && mmSet < 10) lcd.write('0');
lcd.print(mmSet);
// Display on the lower line
lcd.print(" ");
lcd.print("/");
lcd.print(" ");
if (setdag == 1) lcd.print("Alltid");
if (setdag == 2) lcd.print("Vardag");
if (setdag == 3) lcd.print(" Ti-To");
hh = hour();
mm = minute();
ss = second();
ddd = day();
mmm = month();
yyyy = year();
lcd.write('0');
lcd.print(number);
void larmrutin()
if (alarm == 2)
beepTime = timeNow;
alarm = 2;
void keyAlarm()
delay (10);
lcd.backlight();
if (timeread == 0)
timeKey = timeNow;
timeread = 1;
if (timeread == 1)
delay (10);
timeread = 0;
status = 1;
// timeread = 0;
lcd.clear();
else if (alarm > 0)
alarm = alarm - 1;
// timeread = 0;
snooze = timeNow;
void visaAlarm()
lcd.print("Set: ");
lcd.print(hhSet);
lcd.print(":");
lcd.print(mmSet);
lcd.print(" ");
if (setdag == 1) lcd.print("Alltid ");
if (setdag == 3) lcd.print("Ti-To ");
lcd.print("Change: ");
if (setpos == 0) lcd.print("Alarmday");
void keySetting()
delay (10);
lcd.backlight();
if (timeread == 0)
timeKey = timeNow;
timeread = 1;
if (timeread == 1)
delay (10);
status = 2;
timeread = 0;
lcd.clear();
hhnew = hh;
mmnew = mm;
ssnew = 00;
dddnew = ddd;
mmmnew = mmm;
yyyynew = yyyy;
status = 0;
timeread = 0;
lcd.clear();
timeread = 0;
setpos++;
timeread = 0;
void selectHour()
hhSet++;
void selectMinute()
mmSet = mmSet + 10;
void selectDay()
setdag;
lcd.print(setdag);
setdag ++;
void setTime()
delay (10);
lcd.backlight();
if (timeread == 0)
timeKey = timeNow;
timeread = 1;
if (timeread == 1)
status = 0;
timeread = 0;
lcd.clear();
timeread = 0;
setpos++;
timeread = 0;
void visaTimeset()
lcd.print("Set: ");
lcd.print(hhnew);
lcd.print(":");
lcd.print(mmnew);
lcd.print(":00");
lcd.print(" ");
lcd.print(yyyynew);
lcd.print("-");
lcd.print(mmmnew);
lcd.print("-");
lcd.print(dddnew);
lcd.print(" ");
void setHour()
hhnew++;
void setMin()
mmnew++;
void addYear()
yyyynew++;
void subYear()
yyyynew--;
void setMonth()
mmmnew++;
void setDay()
dddnew++;
//endRe: Deltids-väckarklocka
Eftersom klockan stannade när millis gjorde overflow försov jag mig var 50:e dag. Nu har jag ändrat så att programmet jämför senast lästa millis med aktuellt värde och om nollställer räknarna vid overflow. Det har inte gått 50 dagar sedan jag gjorde ändringen, men jag hoppas det fungerar.
Nu är jag 100% pensionär, så jag behöver ingen väckarklocka längre. Jag gjorde därför om tredagarsveckningen till "i morgon"-väckning, dvs den ringer nästa dag och ställer sig sedan i off-läge.
