Dammade av teslaspolen... [bilder]
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Det var säkert ett år sen jag hade igång den senast, men nu ville rallycrossteamet se vad jag höll på med. (Jag är mek i http://www.bendixen.se) Släpade med mig alltihop till garaget där vi håller till, min 745'a blev nästan full...
Först en liten test av transformatorerna, sex stycken mikrougnstrafos med sekundärerna i serie ger 12-13kV och rejält med ström. En Jacobs Stege är standardinstrumentet för test av högspänningskällor! :P Exponeringstiden är ganska lång här så man ser inte att det är en ljusbåge som stiger. (Stegen står på golvet och är delvis skymd av basen till teslaspolen)
Det är svårt att få gnistgapet att fungera bra med mycket ström, det släcker inte som det ska. Jag har använt en dammsugarmotor för att dra luft genom gapet för att kyla och få undan joniserad luft. Motorn gav upp sist, antagligen därför jag inte har haft igång spolen på ett tag.
Första försöket nu var en vanlig dammsugare kopplad till gapet. Det fungerade, men inte bra. Inte full gnistlängd och det väsande ljudet från ett gap som "power arcs".
Lång exponeringstid, det blir inte lika tätt med gnistor i verkligheten:
Fram med tryckluftslangen! En snabbkoppling, ett lock till en dunk och några buntband senare:
(nämnde jag lång exponeringstid?) :P
Tryckluft är mycket bättre än en slö dammsugare!
André Skywalker står bakom bilen och håller ett lysrör:
Provade att lägga lysröret på spolen i stället:
Här skulle jag egentligen flyttat ut avtappningen på primärspolen för att kompensera den ökade kapacitansen, som synes blir gnistorna kortate. Efter runt 30 sekunder sprack röret! :shock: En närmare titt avslöjade massor med små hål i röret där det låg mot toroiden. Samma sak brukar hända om man gör en plasmaglobe av en glödlampa...
Någon frågade efter film på min lilla spole ( http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 425#102425 ) Nu blev det lite på den stora i stället, hoppar det duger... :wink:
Men jag har som sagt ingenstans att lägga upp dem, finns det någon som har ett litet hörn av internet till förfogande? (Inget stort, fyra .MOV på totalt 10 MB) Gärna ett PM isf!
**Edit: löste sig snabbt, tack Zeus!
Ok, först med dammsugaren på gapet:
http://www.barbapappa.net/zeus/Med%20dammsugare.MOV
Bättre med tryckluft:
http://www.barbapappa.net/zeus/tryckluft1.MOV
http://www.barbapappa.net/zeus/tryckluft2.MOV
Titta noga precis i slutet, där går lysröret sönder:
http://www.barbapappa.net/zeus/Lysror.MOV
Vi skulle nog ha haft lite mer bakgrundsbelysning på filmerna, men det verkar vara svårt att filma sånt här. Den stackars mikrofonen blir nog en smula överansträngd med... Skulle vara kul om man fick tag i en dB-mätare, hörselskydd är ett måste. Och då är jag sån att jag kan hoppa hörselskydd om jag kör vinkelslip kortare stunder.
(Foto&film: Mikael Brax)
zeus
Inlägg av zeus »
babbage
Inlägg av babbage »
Häftigt!
Förutom det uppenbara att man kan få dödliga? stötar, vilka andra effekter kan man märka.
Är det besvärande med ozon:et? Får alla skojiga frisyrer, typ håret står rakt upp? Stör man ut tv och radio för alla grannar? osv.
pappa_p
ojoj!!!
Inlägg av pappa_p »
Otroligt intressant!!! Har du testat i olika temperaturer? Eller med varma luftkanaler eller så för att försöka leda blixtarna?
Har du mätt med något instrument för att se spänningen i luften under experimentet eller med en teslameter/gaussmeter?? Det vore enormt ENORMT!!!!!! spännande att få veta vad du fått för resultat om du mätt med något av dessa.
Jag är såld, pantad, förundrad, fascinerad, helt jävla upp i hejsan över detta!!!!!!
På vissa teststationer i Japan har man försökt leda dessa blixtar med eld. Det går, men problemet sitter i att det är lite svårt att styra elden. Men värme?!! Eller jonisera luften i kanaler på något vis!? Hmmmm...
/P-P
Biker
Inlägg av Biker »
Det skramlar i bakhuvet lite men jag har hört om att det går med laserljus i nån form av applikation
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Stötar?, skadligt?, dör man?
Frekvensen är hög, så det påverkar inte nerver och muskler som lik/lågfrekvent ström. Samma sak som att man inte hör ljud över 20kHz.
Risken för hjärtflimmer borde alltså vara mindre.
Brännskador får man ändå naturligtvis.
Det finns en gammal seglivad myt om att skineffekten skulle göra att strömmen gick utanpå huden tack vare den höga frekvensen. Ren myt, blodkärl och nerver har mycket lägre resistans än huden så strömmen koncentreras där. Dessutom är skindjupet (djupet där strömmen är nere i 37%) runt 70 cm vid de frekvenser som är aktuella. Lite mer än huden på en människa...
Man håller sig ur vägen alltså :P
Sen finns det ju de som trotsar ödet. Zeus, slänger du upp lightningman med?
Ozon?
Ozonet var inte så farligt nu, min lilla brukar kännas värre. Men det kan bero på att man kör i mindre utrymmen då. Har hört att av större spolar blir det mer NOx pga högre temperatur. Främst i gnistgapet, man bränner hälften av effekten där.
Jag tänkte mäta det en gång, byggde en fin tratt över gapet, drog dit en slang, startade spolen... Och kom på att avgasmätaren på jobbet inte mäter NOx :wall:
Radiostörningar?
Japp! Jag håller till i källaren hos morsan när jag bygger och testar, och hon har varit lite irriterad ibland när hon vill se på TV...
När spolen växte ur källaren och jag flyttade till jobbet ringde telefonerna där hela tiden jag körde... Men jag har aldrig förstört någonting, telefon i fickan, digitalkamera så nära jag vågar -inga problem. Mjo, den där IC'n jag la på toroiden kanske inte mår så bra...
Frisyr?
Eftersom det är AC blir man inte laddad på det viset...
Temperaturer?
Bättre på vintern, men det beror nog mest på att det är torrare luft.
Mäta spänning?
Min multimeter går till 750 V. Misstänker att det inte räcker...
Jag har inget annat att mäta med, men kolla här: http://www.hot-streamer.com/TeslaCoils/ ... eant3.html
Titta runt på hot-streamer, Terry har koll på det mesta, gott om mättrument och kunskap att använda dem.
Styra, jonisera, elda...
Något som birinner på toppen gan ge kul effekter ja! Laser joniserar luft och har använts till detta, kommmer inte ihåg var jag såg det nu... Vill du komma och hålla i en laserpekare så varsågod! :D
Förutom http://www.hot-streamer.com är http://www.richieburnett.co.uk/tesla.shtml en av de bästa teslasidorna på internet.
zeus
Inlägg av zeus »
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tjusigt, håller själv på med en liten SSTC för tillfället, funderade just på om man skulle göra en tråd om den också.
babbage
Inlägg av babbage »
Ett boktips: Borde finnas på ett välsorterar bibliotek (jag har ett ex i bokhyllan). Tesla var en fascinerande person som hade idéer som var allt från geniala till ren dårskap.
Nikola Tesla, mina uppfinningar
ISBN: 91-7486-501-3
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Dude wtf!! :shock: :pray: :bravo:
OJ!! Mycket snyggt!!! :shock: :shock:
Vågar man gissa varför du kallas Sparkz? :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det där kan då inte va nyttigt för lamporna i taket :?
Spazze
Inlägg av Spazze »
Snyggt :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag har hört att en liten svetsloppa kan räcka för att bränna ner ett garage...
EDIT :
> "min 745'a blev nästan full..."
Det förstår jag !
Hur fick du in allt i en sådan här ? :
Tekko
Inlägg av Tekko »
sodjan, det blev bekräftat en gång på skolan, en svetsloppa tände eld på innehållet i en papperskorg. En liten loppa + en boll papper = brand.
