Display: MC21650H6W-SPR3 16*2 teckendisplay, parallel, 3V0 drivning, typisk 1,5mA.
µC: PIC18F23_4_5_6K22 med 32kHz kristall. Drar mycket lite, har inte räknat. Billigaste PIC väljs.
MC78LC30HT1G LDO 3,0V regulator, typisk egenförbrukning i µA klassen.
Servot slås av medelst en IRFR5505 eller liknande. Drivsteg till den är en 2N7002.
Pulser går via en 2N7002 med pull-up till den switchade spänningen till servot.
Tillkommer 4 st tryckknappar för inställning. 'Meny', '+', '-' och 'OK' - som exempel.
Såklart ska det strös ut lite avkopplingskondensatorer och lite motstånd men mitt beräknade strömbudget är runt 2mA när servon inte kör.
Spänningen från batterierna kommer direkt till servo-switchen medan LDO'n gör om till 3V till µC och display. Detta ger stabil spänning till µC-delen och servon blir isolerat skapligt från att störa.
Tiden hålls med kristallen + en Timer-interrupt. För mycket lång drifttid kan man släcka strömmen till displayen och fixa programmet så att det känner av knapptryckning och kollar om displayen är avstängd. Är det så kommer displayen att slås på och initieras och sedan måste man släppa knapparna innan "riktiga" knapptryckningar kan tas emot.
Kan rita mönsterkort om det behövs.
Schema:
Det som visas som 3,3V är eg. 3,0V.
Det som visas som 5V är eg. batterispänningen, alltså runt 6V.
I detta schema är avstängningen av LCD inte med och P-MOSFET'en till att slå på strömmen till servon kraftigt överdimensionerat.
Om man stänger av LCD'n efter en viss tid kan man skaka ner strömförbrukningen till ungefär 50µA skulle jag tro, då ska man sedan jobba en del med programmeringen och utnyttja alla strömspara-funktioner.
EDIT: Har funderat en del och inser att jag inte vill delta i tävlingen.
Jag låter mitt inlägg ligga kvar som inspiration om någon kan behöva det, jag svara på frågor om jag kan men deltar inte annars.
Jag hoppas även att någon kan bräcka min lösning.
