Ytmonterat?
Postat: 23 september 2009, 22:11:51
av victor_passe
Vad får vara ytmonterat?
Får man ha allt inklusive µC ytmonterat?
Re: Ytmonterat?
Postat: 23 september 2009, 23:44:43
av Henry
Går det att få tag på ELFA så skall det på ett sätt inte sätta något hinder för vilka kapseltyper komponenterna har som jag ser det så länge som de går att lödas med lödkolv kanske. Det kan ju kanske vara problem om man tex skaffar en BGA eller annan typ som måste lödas med speciell utrustning som inte är var mans egendom. Men jag är inte mod eller admin så detta är ingenting jag beslutar.
Re: Ytmonterat?
Postat: 23 september 2009, 23:50:26
av speakman
BGAer... :D
Nej, det står ju inget i reglerna men man kan ju tänka sig att det inte lär bli aktuellt att publicera i DMZ. :)
Re: Ytmonterat?
Postat: 23 september 2009, 23:52:25
av Henry
Tja BGA = Ball Grid Array? :humm: Man får ju kanske tänka så att om man har utrustning och kan löda BGA eller kanske kan det ändå med vissa knep så kan ju då kanske inte alla göra designen för att de inte kan löda BGA?
Re: Ytmonterat?
Postat: 23 september 2009, 23:58:08
av Scorpiion
Nej BGA känns liiite overkill.. :P men SSOP28 måste väl vara ok? Även ur DMZ perspektiv?
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 00:04:22
av victor_passe
Tänkte mest på µC och de andra komponenterna som det har länkats till som skulle ingå.
Kunde man ta en ekvivalent men ytmonterad?
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 00:24:09
av GeekJoan
Tror inte att det blir några ytmonterade komponenter. Elfa kommer plocka ihop dessa startkit, så när ni fått eran kod för att hämta ut ett kit så finns dom där färdiga.
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 01:07:18
av Macce
Men komponenterna som inte hör till grundkomponenterna får ju vara ytmonterade...
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 01:35:51
av E85
Skönt Macce. Blev lite rädd där i några tiondels sekunder. Har ju redan börjat planera för ytmonterat... Skulle förövrigt precis starta en tråd med exakt samma rubrik. :)
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 06:50:26
av victor_passe
Okej, men om man nu inte blir någon av de 50 eller vill köpa en likadan ytmonterad µC, får man då det?
Eller får man böja benen på µCn med pinnar så den blir ytmonterad?
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 09:48:34
av Macce
Grunddelarna är samma för alla, dvs du kan inte ändra µC:n till ytmonterad.
Däremot får du montera den hålmonterade som du vill på kortet...
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 18:09:42
av sodjan
Jag skulle tro att ju mer "avancerat" man gör/bygger sin pryl (d.v.s svårare
att bygga ihop för "vem som helst") så faller den i intresse från juryn och
i urvalsprocessen.
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 18:31:42
av Scorpiion
Detta kräver bl.a. att konstruktionen är intressant för Datormagazins målgrupp och att det blir ekonomiskt möjligt för majoriteten av läsarna att bygga en egen version av vinnarbidraget.
Hm.. det ligger ju något i det som Sodjan säger.. Men alltså hur är det egentligen, ska det alltså skickas i lösa delar så läsarna löder ihop kiten? Eller ska det vara något mittimellan (tex en ytmonterad krets kan vara monterat från start och resten får lödas). Visst känns det roligare att löda ihop allt för en som mig och för många andra här på forumet men om vi pratar om Dator Magazinets läsare så tror jag inte att det är så många som har lödgrejer (lödkolv och lödtenn) hemma. Nog om det hade varit någon elektroniktidning som Allt om Elektronik men DMZs läsare är ju en mycket bredare publik...
Känns på något sätt lite konstigt om man skickar ut X antal kit (hur många läsare kan DMZ ha?) och sen är det bara 3% av kiten som blir använda pga brist på lödverktyg mm... Jämfört med att kanske 90% blir testade och Y% av dessa får mersmak för elektronik och vill bygga något själv eller modda kitet. Det är därför jag undrade om det eventuellt blir att det skickas ihopsatt? Läsaren får ju fortfarande en rolig elektronikpryl som den händige/intresserade kan mixtra och ändra med som den vill... (tex PIC/AVR en går ju att ta loss om sockel används)
EDIT: Kan ju också vara så att den/dom med lödverktyg kanske inte har tid att sätta ihop den så det inte blir av.. "Jag tar de till helgen.." Jämfört med att dom får en färdig pryl som kan användas direkt och som då kanske kallar tillbaks elektronikintresset igen... Och till helgen så påbörjas något eget projet.. :)
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 19:00:48
av lgrfbs
Jag råkade betätta om DMZ förra körning i forumdelen där tävlingen föddes så det är anledninge till att Datormagazinet blev inblandad i denna tävling är mitt "fel" och kommer av att de redan har gjort detta en gång och det blev mycket uppskattat bland läsarna. Förra gången var det ornat så att det följde med ett blankt kretskort med tidningen och man fick köpa ett komponet kit från ELFA via ett enda artikelnummer. Det kretskortet var till en "mätare" med 12LEDs och nerde delen gick att bryta av så fick man en seriell PIC programmerar av under medel kvalite men den fungerade till den kresten.
Endligt Datormagazin Läsarprofil så har de 23 700 ex - TS-upplaga 2007
Hur många som kommer att byggas kan man ju gissa men inte veta, DMZa mätaren byggdes av så många att ELFA fick slut på delar.
Ska också nog erkänna att jag glömde bort AOE och likande i disskutionen.
Edit:
Ändrade formulerningen i svaret om hur många läsarer DMZ har.
Re: Ytmonterat?
Postat: 24 september 2009, 19:46:18
av Macce
Datormagazin-grejen är en bonus ifall de är intresserade av det. Juryn bryr sig inte om huruvida grejen passar tidningens målgrupp. Det är som sagt en bonus, inget krav.
Ytmonterat sänker inte bedömningen i mina ögon.
