0-10v till 1-10v
- MadModder
- Co Admin
Re: 0-10v till 1-10v
Frågan är om du märker någon skillnad i ljusstyrka mellan ca 9,5 och 10V.
När du provar med en diod, vrid upp till max och bygla dioden med en bit kopplingstråd av och till några gånger och se om du märker något.
Frågan är om jag behöver en pulldown resistor med, bröt jag styrsignalen helt (kopplade isär trådarna) tändes lampan till 100%.
Pulldown är för att dra mer ström genom dioden för att spänningsfallet ska bli något högre.
Frågan är ju om inte bara en högre belastning på utgången ger dig lägre utspänning, drivaren kanske belastar den så lågt att den därav är utanför specifikationerna. Prova med typ 10k på utgången och se om spänningen ändrar sig.
Det står förresten såhär på m.nu om Qubino-grunkan,
Exakt vad som inte fungerar står inte, för det fungerar ju nästan..OBSERVERA att dessa moduler är specade enligt standard "IEC60929". Det är inte säkert att de fungerar med drivdon som inte följer denna standard. Jolly Maxi och vissa Malmberg fungerar t.ex. inte.
Borre, det har jag gjort. 1.6kohm verkar göra susen.
Angående det som står på m.nu; har sätt det, alla drivare jag har hittat är specade efter ESTA E1.3 (vill ha 1-10v styrspänning).
Vet inte hur bra det stämmer eftersom jag inte vet hur drivaren är byggd men mäter jag resistansen på ingången får jag fram 9.7kohm, sätter man då 10kohm parallellt borde bara strömmen halveras.
Vad mäter du för spänning nu då, min/max?
Du kör alltså utan diod med 1.6k belastning?
Hittade denna. Förklarar fint skillnaden på sidan 3 och 4.
https://www.eldoled.com/cms_file.php?fr ... ceDownload
0-10 är det själva brytaren som genererar utspänning 0-10v till drivdonet.
1-10 så matar drivdonet brytaren med en ström och brytaren sänker strömmen för få en viss spänning.
Jaaaa såklart.. Det borde jag tänkt på.. provade att styra den med vanlig vridpot, vilket såklart fungerar. Med andra ord är det inte en ingång på led drivaren. Gör livet lite jobbigare för mig
Trots det verkar det ju gå att driva en 1-10V ingång med ett styrdon som ger 0-10V.
Har labbat lite till nu och det verkar som man både kan styra den med vridpot eller via spänning in. Det första jag provade var att stätta en diod i serie som föreslogs innan men det enda som hände var att spänningen över plintarna på led-drivaren ökade med Vf, med andra ord lös lampan lite starkare. Gav ett parallellkopplat motstånd ett försök igen, denna gången ett 1.8kohm. Vmin blir då 0.75 och Vmax 10.04 vilket fungerar super. Jag har dock ingen aning varför det fungerar, känns som det blir en spänningsdelare av något slag.
Micke_s: gör det lite klarare varför det inte fungerar. Jag har växlat nivåerna för standarderna. Ber om ursäkt för det. Z-wave pucken som styr drivaren lämnar alltså ut spänning enlight IEC60929 (Annex E), 1-10v (går ner till 0.22v utan last, med last 0.88v). Medan drivaren är en ANSI E1.3, 0-10v (släcks i mitt fall vid 0.8v dock).
Ditt drivdon har väl en 1-10V-ingång eftersom den har en egen strömkälla, eller hur? Hur vet du att den följer ANSI E1.3? Står det någonstans? Jag har inte denna standard. Enligt titeln handlar den om 0-10V men beskriver kanske även 1-10V? Litteraturen inom detta område är för övrigt virrig då den blandar begreppen friskt, tillika referenserna till de två standarder som finns.
Hur en 0-10V fungerar mot en 1-10V kan nog förklaras med gymnasieskolans elektroniklektioner med två EMK'er som jobbar mot varandra. Det gäller att få drivdonet att se en låg spänning på sin ingång. Jag gissar att det är precis vad motståndet åstadkommer. En diod kommer där att höja spänningen precis som du sett.
