Ber om hjälp att hitta felet på min constructa häll CA323350
Barigol
Inlägg av Barigol »
Jag har en häll som inte startar men det mesta (lysdioderna)är aktiverade
Jag har skapat en tråd i ett annat forum med där vi gått igenom en del saker jag har blivit förslagen att göra inlägg här och hopps på att någon danny kan hjälpa mig.
Jag lägger in utdrag från andra forumet och länk
Så kan man se vad som sagts och gjorts
https://www.byggahus.se/forum/threads/v ... ll.331366/
Jag har en constructa häll med ett Siemens styrsystem(tror jag det kallas) .EPH66520 900241409
Hittar inte den på nätet .
Den verkar ha fastnat inågot läge som inte går att resetta allting lyser men inget funkar.
Även om den varit urkopplad ..
Bifogar bilderbok hoppas någon vänlig själ kan hjälp mig.
Jag ser inget fel som brända delar eller att den är illaluktande osv.
Jag undrar dock om dessa styrkort Har någon form av minne hur? Om så hur ser en sån del ut?
Kan man resetta minnet på något vis? För det går inte normala vägen enligt bruksmanualen
Bifogar bilder
Re: Ber om hjälp att hitta felet på min constructa häll CA32
Du kan även lägga din fråga som ett nytt inlägg i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=46035
"Lagningstips angående Induktionshäll". En liten sökning på "Induktionshäll"
och du hade sannolikt hittat den tråden...
Har förresten en snarlik häll som strular lite...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6#p1362126
arvidb
Inlägg av arvidb »
Utan att veta något specifikt om denna häll och typiska felfall för just den: om man kollar i den stora Lagningstips angående Induktionshäll-tråden så verkar ju det klassiska felet vara dåliga elektrolytkondensatorer. Kanske idé att byta dem på chans, om inte annat?
Barigol
Inlägg av Barigol »
Stort tack för hjälp.
Vi lyckades lokalisera felet. Lite knackande på kristallen löste det
Barigol
Inlägg av Barigol »
sodjan skrev:Du kan även lägga din fråga som ett nytt inlägg i denna tråd:
Hejsan sodjan
Jag var osäker gur forumet funkade här och då det inte är en induktionshäll så tänkte jag att det kanske var fel.
Tack för intresse o besparing
arvidb
Inlägg av arvidb »
Där ser man! Bra att det löste sig! :tumupp:
Nej, induktionshäll är nog inte våran heller, men den kokar ägg i alla fall. :-)
Och de vanligaste felen (uttorkade elektrolytkondensatorer) är nog samma...
Fint att det löste sig, men "knacka på kristallen" låter lite temporärt.
Barigol
Inlägg av Barigol »
Hehe ägg är fint.
Ja jätteskönt .. kan va så.. den fungerar tydligen som en klocka har testat massa andra saker med enligt andras råd. Den sitter intill en mikroprocessor ”ja där är kristallen, den skapar en klocksignal till processorn, alltså ett pulståg.
Det är väldigt osannolikt med fel på den, men prova att knacka försiktigt på den (det går att skada dem med alltför våldsam behandling), inne i kåpan sitter det en kristall som vibrerar mekaniskt med en resonansfrekvens på kanske 10 MegaHz, finns alla möjliga typer på olika frekvenser.”
Kan va temporärt men håller den i något halvår till så blir jag inte ledsen
Barigol
Inlägg av Barigol »
arvidb skrev:Där ser man! Bra att det löste sig! :tumupp:
Yes , jätteskönt.
adent
Inlägg av adent »
Kristallen bör vara både billig att köpa och enkel att byta om det händer igen!
Eller kanske bara löda om.
Barigol
Inlägg av Barigol »
Härligt att höra
