Upptäcka strömavbrott med en krets
Hej.
Jag har fått på mig ett projekt, där vi ska kunna logga när ett strömavbrott sker, för att kunna skicka en signal till ett ABB 800xA-system(plc).
Det jag skulle behöva hjälp med är att hitta det bästa och enklaste sättet att få till detta i ett ställverk.
Vilka komponenter skulle bli bäst att koppla ihop detta?
Det finns 230v, 24v och UPS-backup att tillgå som kretsen kan använda.
Re: Upptäcka strömavbrott med en krets
Bygga?
Är det ett seriöst projekt köper man väl en fasavbrottsvakt.
För hemmapulprojekt skulle jag ta en enkel microkontroller som registrerar nollgenomgångar på fasen(/faserna) och reagerar när en förväntad nollgenomgång uteblir.
En väggvårta med lämplig utspänning som matas av fasen som ska övervakas och som kopplas till en av PLC:ts ingångar? Funkar ju dock bara om det är 230V.
Ja frågan är ju hur snabbt den måste reagera.
En valfri mobilladdare (med USB-utgång) ger ju 5 V när det finns nätspänning och 0 V när det är strömavbrott. Alla isolationsproblem lösta.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Skulle det inte fungera med ett relä med 230V-spole?
Så länge man har något som har batteribackup och kan hålla koll på tiden så borde det väl gå?
Man får ju isoleringen på köpet.
Fasföljdsrelä ställbar över /underspännimg samt fasriktning
Det finns en viktig fråga, vad är huvudspänningen i Ställverket
Verkar lustigt det här. Du kör alltså med ABB 800xA som är troligtvis världens dyraste plc och du frågar om hur man detekterar spänning?
Känns inte som det gäller den lokala pizzerian direkt.
Som ovan nämnt, fasföljdsrelä känns väl som en rimlig lösning, finns för olika spänningar.
Lukter lite skoluppgift.
Men ja, frågan är vilken typ strömavbrott man vill detektera. Kortvarigt, långvarigt, någon-fas-av-3 eller hur.
Med en PLC i den dignitet känns Elman's förslag rätt.
