Snabbis: Onewire till Raspberry Pi - Spänning / räckvidd
ratex
Inlägg av ratex »
Har ett gäng DS18B20 som ligger och skräpar så jag tänke trycka in dem i min hemautomation medelst onewire -> RPi -> MQTT ->Homey.
Mitt dilemma är att alla exempel jag hittar kör onewire på 3.3V, vilket jag antar kommer ge mig problem med spänningsfall på mina hyfsat långa kablar.
Frågan är om jag skulle kunna mata onewire med 5V istället, men behålla pull-up-resistorn mot 3.3V för att på såvis inte bränna GPIO:n på Pi:n. Mina kunskaper i ämnet är begränsade men jag inbillar mig att detta skulle kunna funka. Om inte så har jag en ännu rörigare tanke kring ett gäng optoomkopplare som ligger och skräpar, är dessa att föredra och isf hur skulle det gå till mer specifikt?
Tacksam för all input jag kan få!
Icecap
Re: Snabbis: Onewire till Raspberry Pi - Spänning / räckvidd
Inlägg av Icecap »
Det måste vara synnerligt tunna kablar du kommer att använda om du får ett betydande spänningsdall - eller synnerligt långa såklart.
ratex
Inlägg av ratex »
Det jag läst är att folk fått problem redan efter ett par tre meter och jag behöver i storleksordningen 10ggr det.
Enkelt, ta den längden du behöver - löd dit en DS18B20 och testa
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är knappast spänningsfall som är problemet, kapasitansen i ledningarna kan däremot ge en hel del problem.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Sådana här har jag alltid liggande.
5V to 3.3V IIC I2C Logic Level Converter Bi-Directional
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om man använder en riktig 1wire drivare fungerar det 100 meter utan problem. Antingen kan du bygga själv och koppla på gpio eller köpa nåt som går via usb.
Denna har jag:
https://www.ibuttonlink.com/products/linkusb
Borre
Inlägg av Borre »
Instämmer med riktig drivare, då fungerar det alltid.
DS2482-100 använder jag på några ställen med gott resultat, priset för kretsen är inte mer än dryga 10kr.
