Hej, jag letar efter en sändare, kan vara IR eller något annat, och en mottagare som när sändaren kommer inom en radie av ca 20 cm, börjar mottagaren att vibrera alternativ lyser eller ger en svag ljudsignal. Både sändaren och mottagaren ska vara så små som möjligt.
Några tips?
Tack på förhand!
liten sändare/mottagare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: liten sändare/mottagare
Det finns enkla sändar/mottagarmoduler på Electrokit tex. De ligger på runt 430MHz vill jag minnas. Kan kräva en del kringgrejsimojs för att ge dig vad du vill ha. Dock måste ju sändaren var på hela tiden och man måste då kolla hur det är med batterikapacitet, alternativt pulsa sändaren för att spara batteri.
