Hej,
skall tabort lysrör under köksskåpen och istället sätta dit vanliga köks LED-lampor från ikea.
Lysröret stängs av och på med brytare vid dörren. Ur väggen kommer 4 (!) sladdar; brun, blå, grön/gul och en svart.
Hur är detta kopplat? när lampan är avstängd gör kablarna fortfarande utslag på elpennan dvs strömmen är påslagen.
Är den svarta en tändsladd på något sätt tro? Trodde att jag enkelt skulle kunna koppla in den nya med blå, brun och jord som vanligt men så enkelt verkar det inte vara.
Någon som förstår hur detta är kopplat och hur jag enklast byter ut mot vanlig armatur? Jag kommer såklart bara göra detta om jag känner mig 100% säker på att jag gör rätt. Har stor respekt för el.
Utbyte av lysrör till LED-lampor
Re: Utbyte av lysrör till LED-lampor
Allra enklast för att vara säker på att göra rätt är att titta efter hur det är kopplat i armaturen. Det kan mycket väl vara så att du ha en tändtråd och en fast fas här. Sedan kan du kontrollmäta spänning för att bekräfta vad du ser.
Tack för svaret. Jag lyckades nu se hur det är kopplat.
Det är så oerhört tight så därför jag missat detta.
Endast den svarta kabeln som ger utslag när lampan är släckt och denna är pluggad om än med eltejp.
Det är naturligtvis så att en eventuell lampa kopplas in som vanligt och vill man ha ett uttag så kör man detta på svart kabel som matar ström konstant. Heter det fyrledarkabel?
Då är det lugnt då vet jag exakt hur jag ska göra men börjar med att plugga svart ordentligt tills jag behöver den.
Du har så rätt så, det är med all sannolikhet standard med svart som "uttagsmatning", jag har träffat på det så många gånger så det kan inte vara en slump och då är alltid brun eller svart-vit till lysröret för där kan det skilja lite på färgen, men helsvart i 4-ledare är i 99% av fallen uttagsmatning konstant spänningsförande (om inte elektrikern var färgblind).
Att det är så beror väl gissningsvis på att det var vanligt med bänkarmaturer med inbyggda uttag, och jag antar man vill ha ström i dessa även om lysröret är släckt.
..Färger däremot.. det känns väldigt elektrikerberoende, var väl nån här som hade hittat nån byggnad där neutral var konsekvent dragen med svart, för att elektrikern som gjort det tyckte att det skulle vara så..
Ok låter bra och att använda samma nolla och jord till uttag och lampa är inga konstigheter för annars borde flerledarkabel vara meningslös tänker jag?
