Hur ta reda på hur mycket ström en sån här max levererar?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tjena!
Köpt en 5.8 GHz videomottagare till ett projekt med dc-dc-omvandlare pålödd som är på 5Volt. Jag skulle vilja veta hur mycket ström den levererar. Skall driva annat med samma spänning också (1 st 9grams servo och Arduino nano) och undrar om jag behöver lägga till en ytterliggare eller om jag helt enkelt kan sno ifrån denna.
Så här ser den ut:
/Dave
Magnus_K
Re: Hur ta reda på hur mycket ström en sån här max levererar
Inlägg av Magnus_K »
Är det en_sån_här så verkar det vara kring 3A.
Borre
Inlägg av Borre »
Regulatorn klara 3A och googlar man hittar man liknande moduler som är specade mellan 2 och 3A, så däromkring.
Eller menar du hur du mäter hur mycket ström den faktiskt leverera?
I så fall kan man lyfta/kapa tex pluspolen ut från modulen och sätta ett litet motstånd i serie som du mäter spänningsfallet över och då kan räkna ut strömmen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller mät matande ström, räkna om till W utgå från 80% verkningsgrad, och räkna om till ström med den reglerade spänningen, då vet du hur mycket den befintliga drar, och du vet hur mycket marginal du har.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lasta ner matningen till den inte fungerar så har du svaret.
daspunner
Vad händer när man överskrider max på en sån här?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du får läsa databladet på regulatorn
https://www.monolithicpower.com/en/mp1584.html
Det beror helt och hållet på hur tillverkaren har implementerat kretsen, med strömbegränsning kylning osv.
