labagg med mer än 30V
Har letat överallt (nästan ) efter ett ställbart (CC CV)labbagg. som ger ut mer än 30V....typ 40-50V hade räckt...och många amp behövs inte..typ 2 kanske
Varför är alla "normala" begränsade till 30V??
Någon som vet var man kan köpa ett utan att bli bankrutt?
Re: labagg med mer än 30V
Finns labbagg med 2st 30v utgångar som går synkronisera i serie. Kan kolla på jobbet vad labbagget heter i veckan..
Eller så kan man bygga själv ganska enkelt. Här är en som inte är så jätte avancerat
Med kretskort
http://www.electronics-lab.com/project/ ... er-supply/
Med kretskort
Micke_s: ja gärna hade varit sjysst!
breflabb. Bra ide...tyvärr så har jag inte tid...kanske för 10 år sedan
- Klas-Kenny
I princip valfritt aggregat med två eller fler kanaler klarar det, bara att seriekoppla.
Lite tråkigt om man behöver det dagligen iofs, eftersom att man i huvudet får räkna ihop total utspänning samt får vrida på två rattar för att justera över hela 0-60V..
Om du kan leva med ett switchat så kan du kika på Gophert CPS-6003 (60V, 3A).
Inte det smidigaste användarinterfacet men vill du köpa nytt, färdigt att användas och komma billigt undan så är det ett alternativ.
Klas-Kanny. Jo sant...men har bara ett...å skall jag köpa ett till så kan det ju lika gärna fixa det direkt va tanken
H.O: precis vad jag letade efter....tack!!!!!!!!!
Vi kör med EA-PS 2342-06B på jobbet. 2kanal 42v 6ampere + 1 aux kanal 4-6 volt.
De har även
EA-PS 2384-03B - 2 kanal 84v/3ampere/100watt per kanal.
eller
EA-PS 2084-10B - 1 kanal 84v/10ampere/320watt
Alla finns på farnell ex och går styra över USB rätt så enkelt.
Edit: finns på elfa också 169-85-226
De har även
eller
De flesta ic som är gjorda för spänningsreglering har max.spec. på 40V som max. Det har säkert med teknologin att göra, svårt att isolera högre spänning på så liten yta. Kan jag ha fel?
Ja, det kan stämma! Dom aggregat som är uppbyggda kring t.ex. 723:an eller LM317 är det ofta en gräns runt 30 eller 40 volt. Men en del andra konstruktioner som är uppbyggda kring en enskild op-krets brukar ofta ha skilda delar för själva styrningen av spänningen och några effektrissor som tar hand om spänningen ut från agget till förbrukaren. Där kan det vara 50-100V. men reglerkretsen använder kanske 20v.
Det finns lösningar att öka utspänningen runt en op på. Ic opamp cookbook har ett exempel för +-125V på utgången. Ett tips på regulation av högre spänning är tex i databladet till TL431. För övrigt är det inte allt för avancerat att bygga med diskreta komponenter.
Jag har för mig att jag sett någon sådan koppling i Ic opamp cookbook!
Men visst det gå ju utmärkt att bygga med diskreta komponenter! Lite större utmaning bara!
Jag kör ett Rigol DP821 på jobb, det går till 60V, men det är kanske vad du definierar som för dyrt?
Men det är betydligt billigare/tystare än det Agilent aggregat vi har
