Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 21.32 2019-01-23
Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Isolering av PWM signaler
InläggPostat: 21.03 2018-10-17
Låt säga att du har 8 HF PWM kanaler från en MCU och du vill söka isolera dessa något med att MCU driver en 74HC540 etc som sen driver RC filtren där HC540 matas från analoga +V/GND så att strömmen istället tas och går på analoga sidan istället för att de tas från MCU digitala sidan som då skulle flöda in/ur analoga sidan och ställa till med skräp där. Låter detta som en rimlig lösning? Returströmmen i analoga fallet går via en lågimpendiv koppar yta skild från digitala GND som båda går till gemensam system GND punkt. Frågan är ju ochså då hur långt man ska dra in det digitala GND under HC540, rimligen ingångs bondtrådarna men inte kislet då den analoga sidan startar där.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.40 2018-10-18
Vilken "ström"? Vad driver PWM-signalerna som drar så mycket ström att det är ett problem?
Om det är gates på var sin MOSFET finns det färdiga drivkretsar för sånt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.32 2018-10-18
Nja det handlar into om hur mycket ström de drar snarare om att se till att inte få in digitalt knaster på den analoga sidan eftersom PWM pulsen får sin ström från den digital sidan och den måste ju gå nånstans. Detta är inte nån slags motor kontroll och inga separata MOSFET eller motor driver kretsar används bara en HC540 eller dylik, de isolations kretsar kapacitiva, transformator och optiska (isolation av GPIO,I2C,SPI) är för dyra och får inte plats.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.57 2018-10-18
Jag är inte säker på att jag fattar vad du menar.
Om GND är bra avkopplad lär det knappas bli störningar på den analoga sidan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.28 2018-10-19
Rimligtvis borde det funka något bättre med en buffer som får sin ström och returnerar den via analog sidan och driver R/C än att den digitala sidan driver R/C direkt , (digitalt knaster ner i analoga delen) HC540 agerar buffer via MOSFET gate och +VA/GNDA , har jag fått för mig? Separata buffrar har bättre driv och symmetri än MCU's på grund av tillverkningsprocesser etc sägs det?!
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.20 2018-10-19
Nej, vad som är viktigt är AC-loopen. Den går mellan processorn (eller logik-kretsen) och kondensatorn i RC-filtret. Den delen vill du inte ha på analoga sidan. Gör loopen så kort som möjligt, dvs. VCC och GND till logik-kretsen ska ligga så nära kondensatorn i RC-filtret som möjligt. Sedan kan du leda över den analoga signalen till din analoga del av kortet.... där du kan mata in den i en OP-förstärkare t.ex.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.50 2018-10-22
Citera:
Joda, det är det är det som diskuteras, överlagrat grus och retur ström.
Citera:
Joda men den analoga signalen är överlagrad med digitalt grus som jag vill få bort därav 540 som isolator med egen +VA matning. Det är ju gruset i hög-låg pwm position som man vill isolera bort precis som du isolerar med en opto/kapacitiv(ISO721)/transformator som är refererad en annan matning än +VD, tex.
Skillnaden med en t.ex ISO721 ser då ut så här, lila före, blå efter.
Bilaga:
Som jag tolkar va du sa ,din ide ovan min ide nedan. I ditt fall kommer ju gruset att passera via opamp.
Bilaga:
RC sitter då på blå sidan, var sin sida har egen +V och GND:
Bilaga:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 29 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
