Styra vattenpump till bevattning av krukväxter
Jugge
Inlägg av Jugge »
Hej. Jag vill bygga ett bevattningssystem och behöver lite info.
Arduino UNO ska styra det hela. Kopplas till batterieliminator på 5V, 2A.
Dränkbar vattenpump.
Voltage range : DC2.5-6V
Operating current :130-220mA
Går det att koppla pumpen direkt till Arduinon eller borde jag använda externa batterier.
Det går ju att koppla både till 3,3V och 5V
Mvh Jugge
Hobbyisten
Gått bort
Re: Styra vattenpump till bevattning av krukväxter
Inlägg av Hobbyisten »
Du kan ta ut erforderlig spänning och ström direkt från stiften på Arduinokortet.
Mvh
nn
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vilka pinnar på Arduino kortet?
Det lär inte sluta så bra att styra pumpen direkt från en io pinne, eller har pumpen en logikingång med?
Jugge
Inlägg av Jugge »
Jag tänkte ta strömmen från 3,3V uttaget på Arduinon. Sen styr jag när pumpen ska köra
med en signal från en io-pinne via en transistor. Hoppas det fungerar så inte Arduinon går
åt skogen.
Hobbyisten
Gått bort
Exakt så. Strömuttagsstiften på en Arduino går inte genom processorn, från dem kan du tappa av ända upp till 500mA. Det kommer gå bra. GPIO-stiften används till logiken, Arduino är ett bra kort.
Jugge
Inlägg av Jugge »
Tack för input. Uppskattas :bravo:
Jugge
Inlägg av Jugge »
Äntligen byggt mitt bevattningssystem. Blev inte som jag tänkt mig från början.
Köpte en Sonoff strömbrytare med wifi. Byggde en låda och stoppade in strömbrytaren.
Styr med appen ewelink. Använder en Eheim vattenpump som är ansluten med 12mm slang.
Från denna slang har jag kopplat 4mm slang som går ut till krukorna.
Köpte drippers på Rusta så jag kan reglera vattenflödet. Sitter en dripper i änden på 4mm slang vid varje kruka.
Till lådorna har jag flera slangar för bättre spridning av vattnet.
Vattentanken är från Ikea. Rymmer 28l så det varar några dagar.
Övervakar det hela med en Logitech webbkamera. Kör den via en Raspberry Pi.
Installerat Ubuntu mate och motion som sköter streamandet och kan övervaka i en webbläsare.
Nu ska anläggningen trimmas in så rätt mängd vatten kommer till de olika krukorna.
Hur länge pumpen kör sköter jag manuellt med appen.
Soliga varma dagar får jag köra pumpen längre.
