Korta USB-kablar?
Re: Korta USB-kablar?
Jag tror jag hittade på Kjell & Co förut till min HTC Hero (som hade mini-USB), köpte en massa olika varianter för jag tänkte att det är bra att ha i framtiden. Sen blev micro-USB "standard" istället :)
Så kort som 10 cm är jag lite osäker på, men 15 cm är jag rätt säker på att jag hittade hos Kjell & Co.
Halvmeter har de bara numera ser det ut som
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 5-m-p38988
Det är nog tyvärr så att eftersom mini-USB är på väg att fasas ut är det svårare att hitta vettiga kablar.
Jag minns att jag köpte Hama 20 cm kablar på nån utförsäljning (gissar på ÖB).
Satan vilket djäkla rövarpris.
Runt 10:- är rätt pris för 0,5m...
Men jag håller med om utfasningen, jag har någon 10cm som jag handlade för en massa år sedan men nu finns det inte längre från den leverantören.
- lillahuset
- Gått bort
Om man är läskunnig och det går bra med svart finns den här på 15cm: https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 5-m-p39789
12,5cm och billig...
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-l ... 97618.html
- lillahuset
- Gått bort
USB 2.0 Male A to Mini B 5-pin cable
Allows you to transfer images and data between your cell phone, MP3,PDA, GPS systems to computer
Up to 480 Mbps data transfer rate
Hot-swappable cable
Plug and Play
Cable Length: 12.5cm
Color: Black
Hot-swappable cable
Plug and Play
Color: Black
- lillahuset
- Gått bort
Äsch då, så går det när man bara läser rubriken.
Bra att någon läser ordentligt ialla fall.10Pcs/lot Short USB 2.0 A Male to Mini 5 Pin B Data Charging Cable Cord Adapter JUL11 Drop ship
Hittade några på eBay. Testar med dem. Behöver korta till ett projekt med en RPi som skall sitta i en lådda, tilsammans med andra saker.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
PLUS 75 spänn ....limpan4all skrev:12,5cm och billig...
Beställ många.
